question électricité 3 fils et terre pour faire du 380 volts
166
Questions Forum Électricité : question électricité 3 fils et terre pour faire du 380 volts
Bonjour, est-ce que 3 fils et la terre suffisent pour faire du 380 ?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Oui, pour faire du 380 V trois câbles de phase suffisent, mais attention car certains appareils utilisent le neutre, même en 380 V.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Pour des raisons de sécurité, il faudrait penser à la terre, ce serait mieux.
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Je ne suis pas entièrement d'accord... trois fils certes mais il faut un déphasage entre les tensions pour vraiment avoir du triphasé... trois fils sur 220V n'ont jamais fait 380V !
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Exact ! Du triphasé c'est du... triphasé donc 3 phases mais il faut aussi qu'il y ait une différence de potentiel entre ces 3 phases...
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
Tout à fait d'accord avec les réponses 3 et 4.
15 mars 2009 à 01:05
  • 1. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 2. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 4. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 6. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
    N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
  • 7. Couleurs des fils électriques
    N°1029 : Bonjour, comment peut-on différencier la masse du neutre ? J'ai plusieurs fils mais de même couleur.
  • 8. Tension de 110 Volts entre la terre et le neutre
    N°1987 : Bonjour, J'ai une tension qui varie entre 70 et 110 Volts, et mes conducteurs de terre et le neutre d'où peut provenir le problème ?
  • 9. Branchement en 380 volts chauffage soufflant
    N°17972 : Bonjour. J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est...
  • 10. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
    N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
>>> Résultats suivants pour : question électricité 3 fils et terre pour faire du 380 volts >>>
renovation electricite 003travaux electricite saigneebricovideo forumsrenovation electricite 004
