Branchement en 380 volts chauffage soufflant
17972
Question Forum Électricité : Branchement en 380 volts chauffage soufflant
titinez
titinez
10 messages
J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est déjà monté en 380 volts derrière...
Merci de votre aide.
Thierry
branchement en 380 volts chauffage soufflantbranchement en 380 volts chauffage soufflant
19 février 2018 à 18:49
30 121 messages
Bonjour Thierry. On ne peut se fier aux couleurs. Il faut trouver les 3 phases et le neutre, sans oublier la terre. On câble en 6 mm². Donc du 5G6.
19 février 2018 à 21:18
titinez
titinez
10 messages
Bonjour...
C'est certain que sur ma prise ce sont les bonnes couleurs puisque c'est une prise que j'ai enlevée d'un autre chauffage moins puissant en watt et qui marchait mais je n'ai pas noté les positions pour le branchement...
Sur la photo le neutre est indiqué.
Qu'en pensez-vous ?
Merci, cordialement.
20 février 2018 à 10:33
30 121 messages
Bonjour Titinez.
Dommage, mais comme déjà signalé, on ne peut se fier aux couleurs.
Le neutre du bornier est repéré. Le problème est le câble. Il faut 3 phases, le neutre et la terre. Vu d'ici on n'en sait pas plus. Il faut faire appel à quelqu'un davantage expérimenté. Avec un multimètre.
20 février 2018 à 17:54
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Pouvez-vous mettre une photo côté prise démontée afin de voir où sont raccordés les fils ?
20 février 2018 à 20:22
titinez
titinez
10 messages
Merci pour votre aide j'ai résolu le problème grâce à un ami du métier...
Merci pour vos réponses.
A bientôt.
04 mars 2018 à 17:37
  • 1. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 2. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
    N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement chauffage soufflant
    N°21159 : Bonjour. Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation...
  • 5. Branchement moteur électrique 220 Volts le passer en 380 Volts triphasé
    N°113 : Bonjour, j'ai un moteur en mono 220 Volts 5kw, est-il possible de le passer en 380 Volts triphasé ?
  • 6. Branchement moteur 380 volts
    N°7617 : J'ai un moteur 380 Volts 6CV sans branchement sans barrettes sur les 3 pôles. En ouvrant un deuxième moteur 380 V 3CV, j'ai des barrettes sur z x y est le branchement est sur u v w. Ma question : me faut-il des barrettes sur le...
  • 7. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 8. Branchement chauffage soufflant
    N°21249 : Bonjour. Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur. Merci pour...
  • 9. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 10. Branchement d'un programmateur 220 Volts sur du 380 Volts
    N°8367 : Bonjour ! je veux brancher un programmateur 220 Volts sur une protection 380 Volts qui alimente une climatisation. Comment faire ? Merci à tous.
>>> Résultats suivants pour : Branchement en 380 volts chauffage soufflant >>>
