Branchement chauffage soufflant
21159
Question Forum Électricité : Branchement chauffage soufflant
mamy76
mamy76
109 messages
Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D
Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation est ce possible ?
2éme question dans la salle de bain j'ai une prise de courant avec terre, je voudrais la remplacer par une boite de dérivation pour brancher dessus le radiateur et un bloc de deux prises pour un rasoir et la lampe au dessus de la glace je ne brancherais pas le fil pilote du radiateur je le laisserais seul sur un Wago.
Est-ce réalisable ?
mamy.
24 septembre 2021 à 06:25
11 001 messages
1/ Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible.
Ou alors je n'ai pas compris votre question.
2/ électriquement c'est possible (et sans risque).
Normativement ce n'est pas autorisé : radiateur, prises, éclairage devant être sous 3 circuits différentes (mais c'est un critère de confort de la norme).
24 septembre 2021 à 12:32
mamy76
mamy76
109 messages
Merci pour votre réponse rapide, mais pour la question 1, j'ai paniqué lorsque j'ai vu le mode d'emploi avec les programmations, les programmes personnalisés etc. enfin me voila rassurée.
J'aime la simplicité.
Encore une petite question le chauffage est en classe 2 IP24 la salle de bain étant petite j'ai du mal à trouver une place, il sera à 1metre de la baignoire mais a 0.60 cm en hauteur du lavabo.
Y aura t'il problème ?
Merci et bonne soirée.
mamy
24 septembre 2021 à 14:56
mamy76
mamy76
109 messages
Je fais un petit rajout à ma réponse, si je mets une lampe dans la salle de bain, la goulotte devra passer derrière le chauffage là je pense que cela n'est pas possible ? ça chauffe ? je ne peux pas encastrer le fil mur en béton trop dur.
Mon mari ne se sert de cette lampe que pour se raser puis-je mettre une prise pour la brancher en fixant le début du fil avec des cavaliers, surtout ne criez pas, je me doute que ce n'est pas dans la norme.
Merci bonne soirée.
mamy
24 septembre 2021 à 16:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
24 septembre 2021 à 16:49
11 001 messages
1/ A 1m de la baignoire vous êtes hors volume, sachant qu'il n 'y a pas de distance normative vis à vis d'un lavabo.
De toute façon avec un classe 2 IP24, même juste à côté de la baignoire, cela aurait été bon.
Même si la norme autorise tout cela, cela n'empêche pas d'avoir un peu de bon sens lors de la pose.
2/ Même si cela chauffe, pas au point de cramer la goulotte à condition qu'elle ne touche pas le radiateur.
24 septembre 2021 à 19:25
mamy76
mamy76
109 messages
Merci pour votre aide me voila rassurée.
Bon week-end
mamy
25 septembre 2021 à 06:24
  • 1. Branchement en 380 volts chauffage soufflant
    N°17972 : Bonjour. J'aimerai brancher ce chauffage soufflant (15000 watts) en 380 volts avec les fils d'une prise que je tiens sur la photo (le marron + le vert + le bleu + le noir) sur le neutre + le 1 + le 2 + le 3 qui a priori est...
  • 2. Branchement chauffage soufflant
    N°21249 : Bonjour. Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur. Merci pour...
  • 3. Sécurité branchement chauffage soufflant céramique 3000W
    N°17517 : Bonjour. Peut-on brancher un chauffage soufflant de 3000W sur une prise normale avec terre, j'ai deux prises dans mon garage, une pour le lave linge et autre pour le congélateur une troisième ? Quelle sont les règles de...
  • 4. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Montage circuit dédié pour chauffage soufflant
    N°21805 : Bonjour à tous. Encore une question d'un nul en électricité. Ma question concerne le branchement d'un soufflant en 220V de 1500 w voire 2000 w dans mon camping car. Beaucoup de personnes préconisent de le chauffage...
  • 7. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 8. Problème branchement radiateur soufflant mural
    N°12355 : Bonjour, J'ai raccordé un radiateur soufflant et il a grillé. Pourtant seulement 2 fils sortent, un marron et un bleu. J'ai pris un domino, une rallonge et j'ai connecté le bleu sur le bleu et le marron sur le marron. Le...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage soufflant >>>
ampoule led 03prise electrique muraleelectricite saignee 02douilleb22laiton
