Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
21160
Question Branchement Électrique : Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager
Joguna
Joguna
3 messages
Je souhaite installer mon sèche linge dans un abri extérieur.
Cet abri est alimente via un tableau secondaire lui même alimente par le tableau principal de la maison.
Je sais qu'on câble avec du 2,5 sur un disjoncteur 20A dédié mais qu'en est il de l'alimentation du tableau en lui même ?
Dans cet abri j'ai potentiellement la pompe de la piscine, la pompe d'un puits et le futur sèche linge qui tourneront en même temps.
Donc ne voulant ni mettre le feu ni faire sauter continuellement mon tableau principal, que me recommandez-vous au niveau du disjoncteur qui alimente mon abri et du type de câble qui doit être utilisé pour alimenter le tableau secondaire ?
Merci d'avance, et n'hésitez pas s'il vous manque des détails.
24 septembre 2021 à 09:10
10 998 messages
Il faut dimensionner le câble de liaison (et son disjoncteur associé) en fonction de la puissance maxi dont vous aurez besoin dans l'abri et de la longueur de la liaison.
Il faut donc que vous déterminez la puissance de vos 2 pompes et de votre sèche-linge en supposant (à confirmer) qu'ils fonctionnent simultanément.
Prévoir quelques usages annexes : aspirateur, outillage.
En fonction du résultat on pourra déterminer les bonnes valeurs.
C'est 20A maxi.
On peut tout à fait mettre moins.
16A est d'usage courant.
24 septembre 2021 à 12:29
Joguna
Joguna
3 messages
Alors les 2 pompes font 750W chacune, le sèche linge environ 3kW, je me garde 1kW pour les outils, l'éclairage..., donc en gros ça me fait 6kW (même si j'aurai rarement les 2 pompes en simultané ça peut arriver) et j'ai 35m entre les 2 tableaux.
Actuellement c'est en 2,5 je pense que la section est insuffisante mais que passer a la place ? Je ne connais pas le calcul.
Quel est risque d'avoir un câble sous dimensionné ? Surchauffe ou simplement que ça disjoncte ?
24 septembre 2021 à 19:46
10 998 messages
De toute façon même sur 1m, du 2,5² n'est pas suffisant pour passer 6kW, alors sur 35m...
Le risque c'est surchauffe et chute de tension.
En tablant sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% qu'il est d'usage de prendre en pareil cas.
Je vous conseille un câble 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 32A qui vous autorisera 7kW avec une chute de tension maxi de 2,2% me semble un bon compromis, surtout qu'il faut que vous absorbiez les courants d'appel des pompes au démarrage.
Mais si vous voulez dimensionner plus juste, vous pouvez partir sur un 6²
24 septembre 2021 à 20:07
Joguna
Joguna
3 messages
Merci beaucoup pour votre retour, c'est parti pour une petite tranchée pour déterrer le câble actuel et passer du 3g10².
Bonne continuation.
29 septembre 2021 à 10:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
29 septembre 2021 à 10:28
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 3. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Où raccorder un tableau électrique secondaire ?
    N°17037 : Bonjour à tous, Un schéma valant mieux qu'une longue explication, il est ci-joint ! Je souhaite installer un tableau (pré-câblé) secondaire dans une extension de la maison (15-20 mètres environ). La question est : -...
  • 7. Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe
    N°24548 : Bonjour. Voici le contexte: J'ai un tableau électrique existant, mais il est totalement surchargé.. J'aimerais rajouter un 2éme tableau a part avec seulement mais branchement en extérieur. (portails, borne de voiture...
  • 8. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 9. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 10. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
>>> Résultats suivants pour : Câblage tableau secondaire branchement gros électroménager >>>
tableau electrique boistableau electrique 08bricovideo ampoule de projectioninstaller un luminaire au plafond
