Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe
24548
Questions Installation Électrique : Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe
nairolf91
nairolf91
3 messages
Voici le contexte:
J'ai un tableau électrique existant, mais il est totalement surchargé..
J'aimerais rajouter un 2éme tableau a part avec seulement mais branchement en extérieur.
(portails, borne de voiture électrique, prise Green'up de Legrand pour le scoot électrique + diverses lumière).
L'idée est donc d'avoir :
- Le disjoncteur + différentiel dédié pour la borne
- Le disjoncteur + différentiel dédié pour la prise renforcé
- Un différentiel avec ses disjoncteur pour les lumières portails etc.
Je mets en pièce jointe un "plan" de câblage que j'ai actuellement pour les gros éléments.
Il n'y a pas les lignes avec différentiels qui sont branchés sur les borniers vides du plan.
Le câblage de base me parait étrange... Qu'en pensez vous ?
Pour le câblage du 2éme tableau avez vous des conseils ?
Est-ce que je dois partir du bornier du premier tableau ou du délesteur ? Comment dois-je brancher mes nouveaux éléments ?
Merci à vous.
brancher tableau secondaire
27 septembre 2023 à 17:27
Questions / Réponses électrique 1
10 997 messages
Je ne sais ce que c'est "borne", mais on peut imaginer que c'est la partie délestée en cas de dépassement de l'abonnement.
27 septembre 2023 à 20:22
Questions / Réponses électrique 2
10 997 messages
Du coup il faut repartir des borniers.
Questions / Réponses électrique 3
nairolf91
nairolf91
3 messages
Borne c'est le différentiel dédié a ma borne de recharge électrique.
Du coup le mieux est de tout relié au bornier ?
Sachant que le bornier de mon tableau principal est plein.
C'est pour ça que je voudrais mettre un secondaire avec bornier également.
Ça ne pose pas de problème si je relie le bornier de mon principal sur le secondaire avec du 16mm² pour après avoir tous les différentiels pour véhicule électrique ?
28 septembre 2023 à 08:27
Questions / Réponses électrique 4
10 997 messages
Oui c'est ce qu'il faut faire si vous avez 2 tableaux côte à côte.
Relier les borniers en 16².
28 septembre 2023 à 15:04
Questions / Réponses électrique 5
nairolf91
nairolf91
3 messages
Merci beaucoup.
28 septembre 2023 à 16:35
  • 1. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 2. Branchement tableau secondaire
    N°15829 : Bonjour Je dois refaire le câblage et l'alimentation du tableau secondaire, qui est saturé et mal foutu. Je suis en triphasé, 3*30A Le tableau est actuellement alimenté par une phase unique, je souhaiterais en mettre...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 5. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 7. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 8. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
>>> Résultats suivants pour : Brancher tableau secondaire avec branchement de base complexe >>>
