Brancher un compteur électrique secondaire
Question branchement électrique : Brancher un compteur électrique secondaire
J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage....
Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio à mon arrivée de mon tableau principal (voir photo).
Mon problème : je n'arrive pas à brancher mon deuxième circuit en 16 mm² (celui que je tiens sur la photo) sur mon disjoncteur de branchement à 2 pôles (voir photo) et la section de câble est trop gros pour me brancher sur mon panneau électrique principal.
Donc comment je peux brancher ces 2 câbles ?
Sachant que EDF va venir me changer mon disjoncteur en 60 A car je vais passer mon abonnement de 9kwa à 15 Kwa
J'ai vu des disjoncteurs de branchement à 4 pôles c'est ce qu'il me faut ?
Ou dois-je me faire une boite de dérivation à la sortie du disjoncteur de branchement avec un peigne qui peut accueillir du 16 mm²...
Merci pour votre aide !!!
Voici les photos :
Voici les photos :
14 septembre 2015 à 16:57
Salut,
Vous voulez probablement dire "12 kVA" car 15 kVA en mono ça fait 75A par phase, il faut un DB 60/90.
Il n'y a pas la place pour vos 16mm² et c'est tant mieux car il est interdit de connecter plus d'un fil par pôle en sortie de DB. Au passage revoyez la connexion de fil de phase dont le conducteur a l'air un peu trop sorti.
Ce qu'on fait d'habitude : depuis les borniers du tableau principal vous alimentez un disjoncteur qui protègera le tableau secondaire et permettra de le mettre totalement hors tension si besoin.
Placez ce disjoncteur à droite de la 1ère rangée.
Pour le calibre : 32A maxi pour câblage en 6 / 40A maxi pour câblage en 10 / 63A maxi pour câblage en 16 (on suppose que la distance n'excède pas quelques mètres).
Pour un studio, 40A seront largement suffisants même avec chauffage élec. Ça ne vous empêche pas d’utiliser le 16mm² que vous avez acheté.
A+
A+
14 septembre 2015 à 18:02
Re,
Les DB à 4 pôles c'est pour le triphasé.
14 septembre 2015 à 18:03
Merci pour votre réponse et conseils.
1) Il faut encore que je choisisse mon abonnement mais je pense que je vais m’orienter vers un abonnement de 15 KVA
Car pour ma maison : chauffage et eau au gaz , soufflant sdb, four, micro-onde, 1 congélateur tiroir, 1 frigo/congélo + 1 frigo + 2 plaques céramiques + friteuse intégrée + lave linge + sèche linge.
Pour le studio : 1 soufflant, 2 radiateur, 1 frigo/congélo, lave linge, sèche linge, micro-onde, ballon eau chaude fonctionne sans interruption.
2) quand vous parlez du disjoncteur qui protège le tableau secondaire, vous parlez d'un disjoncteur normal ou d'un DB car mon DB (réglé sur 30A) pour mon tableau secondaire est déjà branché à côté de mon tableau secondaire (voir photo).
Voici la photo :
Voici la photo :
14 septembre 2015 à 20:20
Bonjour. Quelques remarques en passant.
Des conducteurs HO7V-U sortent directement sous le tableau sans protection mécanique. Vous allez certainement remédier à cette anomalie provisoire.
Il semble que le tableau principal ne comporte qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA (calibre ?). Au moindre défaut d'isolement tout l'habitat sera dans le noir.
Votre remarque 2 : vous utilisez un DJ de branchement tétrapolaire qui ne se justifie pas. On rappelle que la ligne doit être protégée par un DJ classique situé sur le tableau principal. C'est ce DJ qui protège la ligne, pas le tableau. Loys vous a précisé cela.
Il devrait y avoir un dispositif de coupure général sur le tableau secondaire.
Un DJ différentiel de branchement et un disjoncteur modulaire n'ont pas les mêmes caractéristiques.
S'il s'agit d'un studio destiné à la location autre que saisonnière, ou meublé, il doit être pourvu d'un point de livraison comptage indépendant.
Il aurait fallu élaborer votre projet conformément aux règles de l'art (structure d'un tableau principal ou secondaire, protections et calibres, raccordements etc.) ou le confier à un professionnel.
Mais vous pouvez encore le modifier pour que l'installation se rapproche des normes actuelles.
Citation :Ce n'est pas fait, car sauf erreur ou exception, le contrat de fourniture d'énergie en monophasé est limité à 12 kVA.
14 septembre 2015 à 21:34
Bonjour GL.
Je vais donc rajouter un disjoncteur pour protéger la ligne de 40 A / type AC sur mon tableau principal, par contre il peut accepter une grosseur de câble de 16 mm² ?
Donc pour vous je dois aussi enlever mon DB de mon tableau secondaire et y mettre un dispositif de coupure de quel genre ?
14 septembre 2015 à 22:07
Bien reçu.
10 min plus tard : 16 mm² sans embout pour Legrand 4068061
A l'arrivée de la ligne, comme vous avec deux ID, vous alimentez en amont le tout avec un interrupteur-sectionneur de calibre 40 A.
A la limite, en attendant vous laissez le DB tétrapolaire qui coupera l'alimentation du tableau secondaire et assurera la fonction. Mais c'est du luxe, vu le prix d'un DB tétra.
Si vous n'avez pas investi dans le livret Promotelec "Locaux d'habitation" ; il est encore temps.
Revoir votre tableau principal en installant plusieurs ID serait à étudier.
Faites une pose et revoyez tout cela, si vous voulez. Des exemples de tableaux abondent sur le forum.
Voir l'article en tête de forum. On y trouve un tableau triphasé rénové cet hiver et un petit mono. Les deux avec plus d'un ID.
Citation :Comme ça derrière l'écran et vu l'heure je ne sais pas. Voir la documentation.
... il peut accepter...
14 septembre 2015 à 22:43
Re,
Quelques remarques en vrac de bon matin.
1/ Comme le soulignait GL, si votre studio est destiné à être loué ce n'est pas seulement un nouveau tableau et un nouveau DB mais aussi un nouveau compteur et un nouveau point de livraison. Seuls EDF & ERDF pourront vous faire ça.
2/ Si c'est simplement une extension pour votre usage personnel, vous avez aussi la solution de la boite de dérivation ou du mini-tableautin en aval du DB de RdC. Avec 2 borniers (P + N) vous répartissez l'alimentation vers les 2 tableaux.
La solution du disjoncteur dans le tableau principal est plus "élégante" et plus pratique : si vous devez couper totalement l'alimentation de l'étage, vous ne plongez pas le RdC dans le noir.
3/ Vous avez installé un DB tétrapolaire comme organe de coupure d'urgence à l'étage. Un inter-sectionneur aurait fait l'affaire, moins cher et moins encombrant.
Mais vu qu'il est en place laissez-le.
Veillez à connecter le neutre à son emplacement (à gauche d'habitude) et la phase sur une des 3 bornes de phase.
Et réglez l'ampérage de ce DB en fonction de votre abonnement : si c'est sur 30A alors que vous êtes en 60, ça risque de disjoncter à l'étage l'hiver !
Bons travaux.
Bons travaux.
15 septembre 2015 à 07:40
Merci pour vos réponses.
15 septembre 2015 à 22:17
- 1. Comment brancher un compteur secondaire
- N°1648 : Bonjour, je souhaite alimenter une grange distante de 15 mètres du compteur principal. Pour cela, seule une ligne enterrée en 3 X 2.5mm² existe déjà pour alimenter le compteur secondaire en partant d'un disjoncteur 20A. Est-ce...
- 2. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 3. Comment câbler un compteur secondaire
- N°20224 : Bonjour, Il y a très, très, très longtemps que je n'ai pas été sur un tableau électrique... je dois installer un compteur de 40A de chez Contax. Mon tableau c'est du Schneider, à côté du disjoncteur différentiel de 63...
- 4. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
- N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
- 5. Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur
- N°11369 : Bonjour les fées électricités, j'ai un compteur EDF C1/C2/C3/C4 que je souhaite relier à mon compteur existant. J'ai fait tous les branchements sauf pour le fameux fil (à impulsion 175 Hz) qui pilote le télérupteur. La...
- 6. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 7. Brancher au compteur borne type Wallbox
- N°22230 : Bonjour. Est-il possible de tirer une ligne du compteur pour brancher soit une borne électrique type Wallbox soit une prise Green up ? Merci pour vos retours.
- 8. Brancher un sous-compteur ?
- N°13112 : Bonjour, Je viens d'acheter un petit sous-compteur mono 45A, faut-il le brancher avant ou après l'Inter Diff ? Merci pour vos réponses. Claude
- 9. Brancher four en triphasé sur compteur en 3 fois 220 Volts
- N°3972 : Comment brancher mon four en tri sur mon compteur en 380V, mais actuellement réparti en 3 fois 220 Volts. Donc, pour l'instant, j'ai raccordé le four à un disjoncteur différentiel tétra. Merci de votre aide.
- 10. Alimentation spot led conseils
