Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
Question branchement électrique : Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ?
Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars.
Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est câblé en 110 quel risque y a t-il à le brancher sur du 220v ?
En clair quel indice apparent me permettrait de me rendre compte de son câblage en 110 ou 220 ?
Je vous précise qu'il n'y a aucun schéma ni notice expliquant comment le faire fonctionner sur l'un ou l'autre.
Merci de votre aide.
14 septembre 2015 à 12:28
Bonjour nounours74.
C'est simple : le moteur fume et finit par s'arrêter.
Ensuite c'est destination déchèterie, sauf s'il y a une protection interne.
Mais le 110 V est une tension abandonnée depuis le début des années 60 en France.
On peut supposer qu'il s'agit d'une "récup".
14 septembre 2015 à 12:48
Merci pour cette réponse rapide, oui c'est une récup.
Un compresseur Celtic de chez Unis France.
Si j'ai bien compris il aurait dû fumer quand je l'ai branché et mis en route.
Ou faut-il un moment avant que cela se passe ?
14 septembre 2015 à 15:30
Ok. Pas d'idée sur la durée de l'essai. Il faut un certain temps, le même pour que le fût du canon refroidisse.
Pas d'autre idée ; mais si l'appareil date des années 50, il se pourrait qu'il soit prévu pour 110 V.
On peut trouver une source 110 V et voir si le fonctionnement semble normal.
14 septembre 2015 à 17:23
Si vous avez fait un essai je pense qu'il est couplé pour le 220 car suivant le type de moteur il ne faut pas plus de 1 à 2 min pour que la fumée sorte si le fusible+ de protection de la ligne ne saute pas avant.
15 septembre 2015 à 08:16
Bonjour, je vous remercie tous de vos réponses, je fais un test long dès ce soir.
Je vous tiens au courant. Cordialement.
15 septembre 2015 à 13:52
- 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
- N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
- N°25534 : Bonjour. J'ai acheté un vieux tour d'horloger et il y a un moteur. Il semble être en 110V mais ne sais pas comment le savoir. La plaque indiquerait (si je lis bien) Volts 110V Co? Trm (tours par minute) 1300. Merci de...
- 4. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
- N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
- 5. Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
- N°9508 : Bonjour, j'ai un moteur de machine à coudre, je n'ai pas la plaque signalétique afin de savoir si c'est du 380V 220V, j'ai seulement 3 fils rouge, blanc, noir, qui sortent du moteur. J'ai testé avec un multimètre, il semblerait...
- 6. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 7. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 8. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 9. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 10. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
