Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
25534
Question Forum Électricité : Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ?
PADRA34
PADRA34
2 messages
J'ai acheté un vieux tour d'horloger et il y a un moteur. Il semble être en 110V mais ne sais pas comment le savoir. La plaque indiquerait (si je lis bien) Volts 110V Co? Trm (tours par minute) 1300.
Merci de m'indiquer :
1/ comment savoir à quel moteur j'ai affaire 110V/220V ?
2/ faut-il un transfo et comment le calibrer?
3/ Je voudrais y ajouter un variateur/ inverseur comment faire ?
Je dispose d'un multimètre et d'un chargeur de batterie s'il faut produire un peu de jus...
D'avance merci sachant que je ne connais quasi rien en électricité...
Padra.
moteur 110v ou 220v 05moteur 110v ou 220v 02moteur 110v ou 220v 03moteur 110v ou 220v 01moteur 110v ou 220v 04
21 mai 2024 à 16:10
30 120 messages
Bonjour Padra. D'après la plaque signalétique le moteur fonctionne en 110 V.
On ne connait pas la puissance absorbée ni l'intensité nominale (on ne voit rien sur la plaque).
A vue d’œil il ne fait pas plus de 200 W.
Pour le faire tourner il faudrait un autotransformateur 150 à 200 VA 230 / 110 V (environ) et mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique.
Avant il faudra sécuriser la machine, aucun raccordement ne doit être accessible ; et bien sûr, raccorder la machine à la terre avec une fiche 16 A 2P + T.
Pour le variateur de fréquence de rotation il faut oublier. Les poulies à étages suffisent, comme dans le temps.
Un bobinier pourrait vous aider à remettre en service ce moteur.
21 mai 2024 à 18:48
PADRA34
PADRA34
2 messages
Bonjour GL et merci. Effectivement la plaque est quasi illisible. On lit 1300 mais sans savoir si ce sont des watts ou des tours/minute...
Un bobinier est une bonne piste même si j'ai peur que le coût de la remise en route dépasse largement la valeur de ce moteur assez ancien...
Pour "alimenter" la conversation de nouvelles photos prises en démontant...
pxl 20240521 145146405pxl 20240521 150138173pxl 20240521 150145007pxl 20240521 150121318pxl 20240521 150159060pxl 20240521 150115233
21 mai 2024 à 19:48
30 120 messages
C'est un moteur de collection. On voit bien qu'il a 4 pôles, soit 2 paires de pôles, ce qui fait que la fréquence de rotation au synchronisme est de 1 500 tr/min (on applique la relation f = p.n - f = fréquence du courant, p = nombre de paires de pôles, n = fréquence de rotation au synchronisme en tr/s).
Le moteur est dit asynchrone car il ne pourra jamais tourner à cette fréquence, mais à peu près à 1 300 tr/min d'après la plaque signalétique. On dit qu'il y a du glissement (g).
Vu la taille du rotor à cage d'écureuil, on ne doit pas être bien loin de la puissance utile de 200 W. Mais comme déjà signalé, il faudrait mesurer l'intensité du courant.
Un bobinier trouverait dans ses vieilleries un transformateur ou un autotransformateur abaisseur de tension.
A la place du bobinier je confierais le travail à un stagiaire, ce qui lui ferait faire une analyse technologique.
Ce serait à vous de sécuriser les connexions.
Ce ne devrait pas être une ruine.
21 mai 2024 à 21:43
  • 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 2. Moteur Robot Kichenaid US 110V faire fonctionner en 220V
    N°7481 : Bonjour, Je viens d'acheter un robot ménager KITCHENAID (réf : KSM500PSOB) aux US, il indique un fonctionnement en 120V et 60H. Je veux acheter un transformateur, mais avant, j'aimerais savoir s'il peut fonctionner en 220V sans...
  • 3. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
    N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
  • 4. Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
    N°13135 : Bonjour. J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille. En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur...
  • 5. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 6. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
    N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
  • 7. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 8. Branchement vieux moteur électrique 110V /220V 4 fils
    N°6117 : Bonjour, j'aimerais faire le branchement d'un vieux moteur électrique 110V/220V à 4 fils. Il fait 0,75 CV. Il n'a pas de condensateur et je n'ai aucun schéma ! Est-ce qu'il faut rajouter un condensateur et comment le brancher ?...
  • 9. Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
    N°9508 : Bonjour, j'ai un moteur de machine à coudre, je n'ai pas la plaque signalétique afin de savoir si c'est du 380V 220V, j'ai seulement 3 fils rouge, blanc, noir, qui sortent du moteur. J'ai testé avec un multimètre, il semblerait...
  • 10. Moteur triphasé tourne sur 220V
    N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
>>> Résultats suivants pour : Moteur tour d'horloger 110V ou 220V ? >>>
