Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
Question panne électrique : Problème tapis de sport 110V branché sur le 220V
J'ai branché mon tapis de sport 110V sur le secteur 220V, conséquence le fusible grille.
En le rebranchant sur un transformateur le tableau s'allume, j'appuie sur ON et j'entends juste un petit clic, mais le moteur ne tourne pas.
Si j'enlève la carte tout est presque propre aucune signe de grillé, rien n'est grillé.
J'ai décidé de l'utiliser dans le moteur de tapis en premier temps, si j'enlève le moteur sur mon tapis de sport est-ce que je peux comme même l'utiliser pour courir même si le rythme ne sera pas contrôlé ?
Merci à vous.
Merci à vous.
31 octobre 2013 à 06:05
Conseils réparation tapis de sport 1
Veuillez regarder sur la carte très proche de l'arrivée des fils secteur et du fusible s'il y a une VDR (sorte de "rondelle" généralement de couleur avec deux fils rigides issus de chaque face, le chiffre 130 devrait être marqué dessus).
Celle-ci peut être fissurée ou noircie et sûrement en C/C, si présente vous pouvez la couper en vue de son remplacement et faire un essai en attendant. mf06
31 octobre 2013 à 18:26
Conseils réparation tapis de sport 2
Bonjour à vous tous.
Merci MF06.
Je vais vérifier ça et je dirais le résultat.
Merci encore.
Merci MF06.
Merci encore.
03 novembre 2013 à 06:48
Conseils réparation tapis de sport 3
Bonjour MF06.
Merci beaucoup.
Bonne idée de vérifier les soudure craquées au sèche cheveux, j'ai chauffé certains contacts, même s'ils paraissaient bons mais j'ai surtout vu la soudure du contact de maintien sur le relais qui a craqué une des pattes sur la partie maintien, alors j'ai chauffé ça et c'est super tout fonctionne comme neuf.
Merci beaucoup pour vos idées sur ce beau forum.
Et si jamais j'en ai des idées qui peuvent aider une autre personne je suis disponible.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
06 novembre 2013 à 05:15
Conseils réparation tapis de sport 4
Merci MF06.
C'était bien une soudure craquée que j'ai ressoudé, sur une des pattes du relais la partie contact de maintien n'était pas bien soudé donc ça n'amenait pas le courant vers le moteur.
C'est super j'ai mon tapis qui fonctionne à merveille.
Juste une chose, le fusible de protection est plus élevé, tellement j'en ai fait exploser des fusibles et sur le circuit c'est noté T 15 A, est-ce possible que ce soit un 15 Ampères ?
J'ai peur de mettre un 15 A et que ça soit une forte intensité qui fera d'autres dégâts après.
Merci encore.
Merci encore.
09 novembre 2013 à 07:45
Conseils réparation tapis de sport 5
Merci MF06.
J'ai une autre question, cette fois-ci je pense que j'ai un sérieux problème avec mon tapis.
Ça fonctionnait très bien jusqu'au week-end dernier, vendredi soir ça s'est brusquement mis à démarrer et au bout de 2 secondes ça coupe.
Alors l'affichage reste normal mais rien ne se passe jusqu'à ce que j’enlève et j'introduise la clef encore une fois et ça fait la même chose 2 secondes à peine un tour et ça coupe encore.
J'ai pensé que le tapis était lourd, j'ai déboité la courroie et j'ai essayé de démarrer avec le moteur à vide sans rien à entrainer
mais toujours la même chose.
Auriez-vous une idée de quel composant peut-il s'agir ?
Merci à vous.
Merci MF06.
Merci à vous.
01 décembre 2013 à 14:47
- 1. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
- N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
- 2. 220V 110V signaler la différence clairement avec un néon
- N°9132 : Bonjour, je dispose d'un poussoir lumineux, le petit néon ne signalant pas la présence du poussoir dans la pièce, mais l'état d'une VMC (vitesse lente/vitesse rapide). Le petit néon est alimenté en 220V ou en 110V, selon la...
- 3. Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
- N°10295 : Bonjour, j'ai un transfo 110V/18V. Si je le branche sur 220V, quelle sera la tension de sortie ? Il est évident que le transfo va cramer, mais avant de cramer, la sortie instantanée de ce transfo sera-t-elle 2 fois 18V ? Merci...
- 4. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 5. Problème convertisseur 110-220V
- N°12696 : Bonjour, J'habite en Nouvelle Calédonie et j'ai ramené du Canada un lisseur à cheveux (steampod). Le problème est qu'il fonctionne en 115 V / 60 Hz alors que chez nous les normes sont les mêmes qu'en France. J'ai essayé...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Aide pour réparer tapis de course
- N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
- 8. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 9. Tapis chauffant 220V 14W pour incubateur à levain
- N°25941 : Bonjour à tous. L'immeuble dans lequel j'habite est très mal isolé, ce qui entraîne une température intérieure basse dans mon appartement, environ 22°C, même pour faire du levain. J'ai donc acheté un tapis chauffant en...
- 10. Problème tapis de course Domyos ne démarre pas
- N°14013 : Bonjour. Je viens d'acheter un tapis de course de marque Domyos TC 490 à une personne qui déménageait, le moteur d'inclinaison tourne bien mais le moteur d'entrainement ne tourne pas, une diode rouge est allumée sur la...
