Aide pour réparer tapis de course
9485
Question Bricolage Electricité : Aide pour réparer tapis de course
J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement.
Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté !
J'ai donc fait appel à un électricien qui m'a dit que c'était la terre qui faisait disjoncter !
Il m'a rebranché les fils correctement sans brancher la terre.
Le souci maintenant c'est que le tapis fonctionne mais le moteur fait un drôle de bruit et dès que je monte dessus le tapis s'arrête. Alors qu'avant le tapis fonctionnait correctement avant de le démonter.
Je ne comprends pas ce que vient faire la terre dans tout ça.
Je n'y connais rien et j'aimerais l'aide de quelqu'un avant de le jeter et d'en acheter un autre.
26 octobre 2010 à 21:49
Conseil Dépannage 1 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, votre tapis présente un défaut d'isolement qui faisait disjoncter, le fait de supprimer "la terre" empêche le courant de défaut d'agir sur la protection, c'est dangereux à l'utilisation.
Mais je pense qu'il y a aussi un autre problème vu que le moteur grogne et s'arrête. Un incident lors du démontage/remontage ne se serait il pas produit ? Cordialement.
27 octobre 2010 à 04:56
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour, je n'ai débranché que les fils et je n'ai pas touché au moteur. J'ai uniquement débranché les cosses. Comment puis-je faire ? Merci de votre aide.
27 octobre 2010 à 12:51
Conseil Dépannage 3 Electricité
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, un électricien qui débranche une terre volontairement pour que ça fonctionne c'est un bricoleur mais surtout pas un électricien ; il y a danger pour l'utilisateur lorsque celle-ci est déconnectée.
27 octobre 2010 à 17:52
Conseil Dépannage 4 Electricité
Le seul incident qui s'est produit, c'est lorsque je l'ai branché, le tapis a fonctionné 2 secondes à vitesse normale, et ensuite tous les plombs ont sauté dans la maison.
27 octobre 2010 à 12:53
Conseil Dépannage 5 Electricité
Salut, je rencontre le même problème sans pour autant être passé par la case démontage / remontage, je m'explique, mon tapis (DD) s'est brusquement mis à ralentir, comme si le moteur forçait et ensuite les fusibles du tapis ont cramé et cela a fait disjoncter mon compteur.
J'ai tenté de changer les fusibles.. mais toujours la même chose, le fusible crame systématiquement. Cela signifie donc que je n'ai pas identifié l'origine de la panne, je me demande tout de même si le problème ne vient pas du moteur, car comment expliquer ce ralentissement brusque du tapis ?!
J'ai vérifié le charbon, il me semble ok... alors question pour faire avancer le Schmilblick, quel type de panne sur un moteur peut provoquer un problème électrique ayant pour conséquence de faire cramer les fusibles ou disjoncter ?
Si ce n'est pas une origine moteur, la carte électronique pourrait-elle être fautive, bref avez-vous une idée pour que j'identifie précisément l'origine de la panne avec un voltmètre par exemple ou autre ?
Merci d'avance. Même si je n'apporte pas de solution les réponses collectées feront peut être avancer.
29 octobre 2010 à 11:33
Conseil Dépannage 6 Electricité
30 080 messages
Bonjour. Un indice important est en réponse 5 : les charbons. Cela signifie que c'est un moteur universel (comme les aspirateurs) commandé en vitesse variable (comme les aspirateurs) par un gradateur à réglage de phase (comme la lumière réglable des lampes à incandescence) en série avec le moteur.
S'il y a fusion du fusible, c'est qu'une surintensité en est la cause, pour laquelle le variateur n'est pas en cause. Les moteurs universels made in de très loin (ceux que l'on trouve dans des perforatrices à 50 € chez Bricomachin) ont des connexions de l'enroulement d'induit serties (quelquefois sur l'émail encore présent) et vite défectueuses, pouvant entraîner les désagréments décrits ci dessus par ouverture du circuit du collecteur.
Une observation visuelle du moteur (arc très lumineux au collecteur), olfactive (odeur caractéristique), et auditive (bruit d'arc très "gras") suffirait à établir un diagnostic. L'analyse sur l'établi est facile si l'on est de la partie, mais il faut démonter.
Il n'y a aucun remède.
30 octobre 2010 à 21:26
Conseil Dépannage 7 Electricité
Bonjour, venez nous voir www.fixngo.ca nous réparons les appareils de fitness.
Réponse de Bricovidéo
Suite à votre réponse, et pour information nous pensons que l'internaute ayant posé sa question vit en France.
Il semble donc difficile de vous contacter pour se dépanner au Canada.
Cordialement, Roland, modérateur du forum-électricité.com
05 mars 2012 à 00:11
Conseil Dépannage 8 Electricité
Bonjour, j'ai voulu déplacer mon tapis de course, donc je l'ai soulevé puis reposé mais sur le fil de l'alimentation.
Après l'avoir branché, il a fonctionné quelques secondes puis plus rien.
05 juin 2013 à 05:10
Conseil Dépannage 9 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 8. C'est peut-être une panne fortuite. Mais il faudrait déjà commencer par incriminer le câble d'alimentation ; le tester, le changer ou le réparer comme vous le feriez pour un câble de taille haies malencontreusement coupé.
05 juin 2013 à 09:12
Conseil Dépannage 10 Electricité
J'ai acheté un tapis de course moteur Rohq 1,5 hp les charbons sembleraient HS, je ne sais où m'en procurer ?
Pouvez-vous m'aider ? Merci.
08 août 2013 à 18:47
Conseil Dépannage 11 Electricité
Pour ce qui est des charbons moi j'ai mis ceux d'une perceuse c'est pareil, je ne sais pas si ça va s'user beaucoup plus vite mais pour l'instant ça marche très bien.
Moi par contre je cherche le schéma électrique de la carte électrique. Mon tapis est un Helth Care et c'est du 110 V, les enfant l'ont branché sans faire exprès sur du 220 V.
J'ai changé un fusible et je l'ai rebranché sur 110 V, mais ça s'allume et on sent que le moteur ne démarre pas, le relais ne s'enclenche pas.
Merci de me guider si vous avez une solution par un schéma électrique.
28 octobre 2013 à 16:07
Conseil Dépannage 12 Electricité
La console de mon tapis de course Domyos TC 530 fonctionne mais le tapis ne se met pas en route et après quelques secondes il console me met le message d'erreur E1.
Le tapis n'est plus sous garantie et je voudrais éviter des frais.
07 mars 2014 à 10:33
Conseil Dépannage 13 Electricité
J'ai un tapis du même modèle que le votre (TC 530) qui a un problème de roulement.
Tout est ok sauf un roulement à changer.
Je ne veux pas m'embêter à le réparer, son avenir c'est la déchetterie malheureusement.
Si ça peut vous intéresser d'en faire un avec deux faîtes-moi signe.
Bien cordialement,
11 avril 2014 à 21:20
Conseil Dépannage 14 Electricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
À ce jour 72 990 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
11 avril 2014 à 21:27
Conseil Dépannage 15 Electricité
J'ai un petit souci avec mon tapis de course modèle Techness run 400 alors quand je l'allume tout s'affiche, mais une fois lancé il tourne 2 secondes et m'affiche sur l'écran "error 3".
Donc j'ai regardé sur son manuel cela veut dire qu'il faut changer le câble de vitesse mais celui-ci est un peu mouillé d'humidité.
J'aimerais trouver des conseils pour m'aider à le réparer, c'est un bon tapis et j’espère pouvoir lui donner une deuxième vie.
23 février 2015 à 11:16
Conseil Dépannage 16 Electricité
Je recherche une notice de fonctionnement pour un tapis de course Horizon Treo T 707 Fitness, ou si une personne pouvait me dire où la trouver.
29 mars 2015 à 00:05
Conseil Dépannage 17 Electricité
J'ai également une question concernant un tapis de cours Horizon 841 T ; Lorsque je cours je reçois de l’électricité statique.
Je prends des décharges quand je touche les boutons et même les poignées en plastique.
Quel pourrait être le problème ?
Il est branché à une prise terre, le tapis a été lubrifié et le moteur nettoyé de toute poussière mais l'électricité est toujours là.
31 mars 2016 à 18:08
Conseil Dépannage 18 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 17. Vous ressentez certainement des décharges d'électricité statique. Peut-être qu'avec des habits en coton l'effet serait minimisé. On peut penser que c'est vous qui vous chargez en courant sur le tapis. Mais à part cela, on ne sait quoi vous conseiller.
Éventuellement vous demandez dans une salle de fitness s'ils connaissent le problème et comment ils le résolvent.
31 mars 2016 à 19:06
Conseil Dépannage 19 Electricité
Je viens d'acquérir un tapis de course Techness run 100 touch et quand je le mets sous tension et démarre un programme, la console fonctionne bien mais le tapis ne tourne pas (pas de point dur quand je le tourne à la main).
Par contre j'entends le moteur "claquer".
Enfin il me semble que ça soit ça, le tapis est neuf, qu'est-ce qui pourrait engendrer ça ? (Le SAV ne me répond pas bien entendu ...).
Merci par avance.
09 avril 2016 à 15:11
Conseil Dépannage 20 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 19. Nous sommes toujours démunis devant ces produits à la fiabilité douteuse.
S'agissant d'un produit neuf, vous n'avez pas d'autre choix que de faire intervenir le SAV et la garantie. La galère à vous lire.
Pour mettre en garde les lecteurs, vous pouvez signaler la référence du tapis et le fournisseur.
09 avril 2016 à 15:27
Conseil Dépannage 21 Electricité
Je viens de déballer mon tapis de course O'Fitness et quand j'ai voulu le brancher le compteur a disjoncté.
Je n'y connais rien du tout en électricité, quelqu'un aurait-il des conseils avant de devoir le remballer pour le SAV ??
Merci
19 avril 2016 à 19:33
Conseil Dépannage 22 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 21.
On peut penser qu'il s'agit du disjoncteur de branchement situé à proximité du compteur ou du tableau de répartition.
Il peut s'agir d'un défaut d'isolement s'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA au tableau.
De même, si aucune protection surintensité (disjoncteur modulaire ou fusible) n'a déclenché, la probabilité d'un défaut d'isolement est forte.
Si la fiche sur l'extrémité du câble est surmoulée, on ne peut incriminer un mauvais raccordement du type neutre et terre inversés.
N'insistez pas et retournez le produit au SAV en mentionnant ce que vous avez observé avec les précisions demandées ici.
Mais s'il y a un délai de rétractation légal qui n'est pas dépassé (12 jours ?), demandez directement le remboursement.
19 avril 2016 à 23:04
Conseil Dépannage 23 Electricité
J'ai une question.
Est-il possible de motoriser un tapis qui est actuellement magnétique ?
02 novembre 2016 à 11:11
Conseil Dépannage 24 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 23. On ne sait pas ce qu'est un tapis magnétique.
02 novembre 2016 à 13:48
Conseil Dépannage 25 Electricité
Bonjour à toutes et tous.
J'ai reçu un tapis de course Domyos TC 290 depuis trois ans et le problème que je rencontre c'est que le moteur ne tourne plus. Toutes les autres fonctions ça va.
Je demande de l'aide aux personnes qui ont eu le même problème que moi.
Car c'est regrettant de le laisser à la déchetterie.
02 janvier 2017 à 08:38
Conseil Dépannage 26 Electricité
Bonjour à tous, j'ai un tapis DKN depuis environ 5 ans que j'utilise régulièrement.
Et aujourd'hui, suite à un mauvais branchement, j'ai entendu un petit bruit.
Le voyant lumineux de la mise en marche s'allume, mais il n' y a plus de bips sonores, donc il m'est impossible de faire démarrer le tapis.
J'ai réussi à démonter le tapis, mais comme je n'y connais rien en électricité, je n'arrive pas à déceler la panne.
23 février 2017 à 02:43
Conseil Dépannage 27 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 26.
Oui, mais quel branchement exactement ?
Désolé, mais nous non plus.
Le petit clic peut être un indice, mais d'après ce que vous écrivez, vous auriez fait une mauvaise manoeuvre.
Vous voyez à la lecture des posts successifs que l'on ne peut pas faire grand chose pour réparer les tapis de course.
23 février 2017 à 09:50
Conseil Dépannage 28 Electricité
J'ai un tapis de course de marque BREMSHEY. Une fois que je le mets en marche il s'arrête après 7 secondes et la montée est continuelle.
Voulez-vous m'aider ? Je suis en Belgique.
01 août 2017 à 17:17
Conseil Dépannage 29 Electricité
30 080 messages
Bonjour réponse 28.
voulez-vous m'aider?
On voudrait bien.
Mais on ne peut point.
Pour les raisons évoquées ci-dessus.
Ces machines sont faites pour être vendues, et le SAV est quasiment inexistant.
Il faut avoir tiré le bon numéro à l'achat, et il n'y a que des perdants, à court ou moyen terme. Il vaut mieux aller courir en foret quand c'est possible.
Désolé.
01 août 2017 à 19:40
Conseil Dépannage 30 Electricité
Bonjour, j'ai un tapis de course Proform pf 3.6 petl 40507.
Au branchement de celui ci il y a aucun souci, le tableau s'allume correctement sans aucune erreur, c'est quand je veux démarrer le tapis que sa disjoncte.
Est-ce qu'il y aurait des réponses à mon problème svp ?
11 octobre 2019 à 09:47
Conseil Dépannage 31 Electricité
30 080 messages
Si vous avez lu les différentes contributions, il n'y a pas de réponse. Quel est l'élément de protection qui déclenche ? Le moteur pourrait être en cause. Essayez de trouver un SAV.
11 octobre 2019 à 11:25
  • 1. Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
    N°14275 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3....
  • 2. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 3. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 4. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
    N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
  • 5. Aide sur panne tapis de course Proform
    N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
  • 6. Carte électronique de tapis de course défectueuse
    N°17707 : Bonjour. Après quelque mois sans utilisation, j'ai voulu mettre en marche mon tapis de course. J’ai constaté que les compteurs de la console ne m'indiquaient plus rien (temps, distance, calories) et me suis aperçu qu’une...
  • 7. Aide dépannage tapis de course Deepfit
    N°15707 : Bonjour. J'ai acheté un tapis de course de marque Deepfit qui va jusqu'à 12km/h, après que je l'ai programmé pour 30 minutes de course il fonctionne 10 à 12 minutes environ au kilométrage que je veux, puis s’arrête...
  • 8. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
    N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
  • 9. Problème tapis de course Siemens cherche réparateur
    N°13933 : Bonjour, J'ai un problème car j'aimerai trouver un réparateur pour mon tapis de course. J'ai acheté le tapis d'occasion dans une salle de sport et le problème est qu'on ne peut plus l'incliner, il apparaît un message...
  • 10. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour réparer tapis de course >>>
eclairage spot 03douille a baiionnettelampe basse consomationvoiture electrique renault
