Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
Actuellement 26 626 questions dans le forum électricité
16394
Question forum dépannage : Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
Anthony990
Anthony990
2 messages
J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus.
J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande roulante, ça n'a rien changé non plus. Il fonctionne très bien sans personne dessus, inclinaison, vitesse... mais dés que l'on monte dessus il s'arrête.
31 janvier 2017 à 13:45
30 042 messages
Bonjour. Sans vouloir vous décourager, vous entrez dans une galère dont vous n'êtes pas sûr de sortir par le haut, mais plutôt par le bas vers la déchèterie.
D'autres forums abordent des problèmes concernant ces tapis de course, et ce n'est pas à la gloire du SAV s'il existe vraiment et n'est pas que virtuel. Ici même les contributeurs sont démunis face aux pannes des tapis de course, il n'y a qu'à voir les sujets apparentés ci-dessous.
Le moteur est alimenté par une électronique qu'un grain de sable suffit à déranger. Un bricoleur expérimenté peut tenter quelques vérifications, mais dès qu'il y a des circuits intégrés multi-pattes on ne peut pas faire grand chose.
Globalement, ces tapis vendus dans les grandes surfaces de sport ne sont pas des plus fiables.
En conclusion, essayez quand même de trouver les coordonnées du SAV et exposez votre problème.
Mais le plus simple sera d'aller courir en forêt.
31 janvier 2017 à 18:32
Anthony990
Anthony990
2 messages
Bonjour, merci pour ces lumières très explicites.
J'aime ne pas perdre de temps.
J'ai déjà pris contact avec le SAV du revendeur de ce modèle, qui m'a répondu pour faire simple : "si vous voulez qu'on vous le répare, il faut nous l'envoyer". Donc un SAV digne de ce que vous avez décris précédemment.
Je suis donc obligé de jeter un appareil qui a servi 1 an à usage modéré.
Merci les ingénieurs-voleurs.
Anthony990
02 février 2017 à 11:07
30 042 messages
Bien reçu Anthony990. Ce serait un aspect des choses à relater à toutes les grandes surfaces de sport qui vendent ces objets, et se lavent les mains concernant la fiabilité et le SAV de ces appareils qui, en résumé, sont garantis au minimum.
02 février 2017 à 12:09
Bonjour Anthony990,
Je viens d'avoir le même problème avec le mien et j'ai peur d'y toucher parce-que j'ai déjà déréglé la bande de course.
Mon voisin me l'a centré et au moment de le mettre en route et une fois dessus il s’arrête.
Pouvez-vous m'éclairer svp ?
30 octobre 2017 à 15:10
Ouvrez le capot arrière et regardez si votre moteur tourne ou pas.
Il y a deux possibilités s'il tourne : Soit la courroie entre le moteur et le rouleau du tapis n'est pas assez tendue, soit c'est le tapis qui n'est pas assez tendu.
06 juin 2018 à 20:20
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 3. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
    N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Aide sur panne tapis de course Proform
    N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
  • 8. Pompe à chaleur ne se lance plus
    N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
  • 9. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 10. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
>>> Résultats suivants pour : Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus >>>
filamentboitier prises electriqueseclairage jardin 02tableau electrique 08
