Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
13653
Panne tapis de course : Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
Depamad
Depamad
J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné.
Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien.
Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte après 2s quand j'appuyais sur la touche "GO".
Voici quelques étapes que j'ai effectuées :
"GO" : moteur tourne mais après 2s, le disjoncteur "Off / Reset" se déclenche. Après avoir mesuré sur une pince ampèremétrique (partie circuit 220 Vac), j'ai trouvé un pique de courant de 34A au démarrage du moteur.
"Incline" : le fonction marche très bien et le mouvement de l'inclinaison répond très bien.
En ouvrant le capot où se trouve les moteurs et la carte, j'ai trouvé ceux-ci :
Les câbles sont en bon état.
En position Off du disjoncteur "Off/Reset", le LED rouge sur la carte électronique est allumé et il y a déjà de l'affiche sur l'écran
En position Reset du dijoncteur "Off/Reset", le LED rouge est toujours allumé et il y a de l'affichage sur l'écran.
En débranchant le moteur de traction, en appuyant sur le "GO", le disjoncteur "Off/Reset" ne disjoncte pas. Et quand j'ai mesuré la tension aux bornes + et - sur la carte (bornes pour le moteur), j'ai trouvé une tension +200VDC et diminué jusqu'à 35VDC.
J'ai pu tout faire ce diagnostic en tant qu'électricien aussi mais n'ayant pas de bonnes connaissances en électronique.
J'ai besoin de votre aide pour que je puisse réutiliser ma machine puisque c'est important pour moi.
09 juillet 2014 à 10:45
Réponse 1 forum dépannage
Bonjour Depamad,
Demandez à votre ami s'il n'a pas reçu un courrier de Domyos. Sur certaines versions de ce modèle, il y a un rappel produit.
Moi je n'avais pas de soucis particuliers avec, mais la version de mon tapis correspondait à celle touchée par le défaut de fabrication.
Apparemment certaines versions de tapis sont touchés par un défaut de chauffe/consommation assez important.
Pour vérifier si votre modèle est impacté, relevez la date de traçabilité inscrite sur l'étiquette "TC490 - ..." sous le tapis roulant.
Votre tapis sera concerné par la campagne de rappel si la date est l'une des suivantes :
2009
01-2010
02-2010
03-2010
Si c'est le cas, contactez Domyos.
On m'a remplacé mon moteur, mais j'ai l'impression, qu'il marche moins bien qu'avant: Lors d'une course, dès que j'atteins les 14Km/h et que je reste à ce palier pendant environ une minute, le tapis ralenti d'un coup jusqu'à s'arrêter complétement, comme s'il surchauffait. Après une minute à l'arrêt il repart normalement.
Je pense que je vais les contacter.
En espérant vous avoir aidé. Tenez-nous au courant.
23 août 2014 à 13:12
Réponse 2 forum dépannage
J'ai eu une panne intermittente de mon tapis Domios provoquée par de mauvais contacts aux connecteurs qui sont entre le transformateur d'alimentation et la platine de commande des moteurs.
Les connecteurs me semblent de mauvaise qualité, j'ai raccordé les câbles directement à la platine, et je n'ai plus de problèmes.
21 octobre 2016 à 17:46
Réponse 3 forum dépannage
J'ai la même problème à mon tapis pro fitness.
J'ai lancé la course mais le moteur ne fonctionne pas il m'a donné un message E1.
Par contre le moteur de niveau démarre bien.
Aidez-moi svp.
03 janvier 2017 à 23:59
Réponse 4 forum dépannage
Je me permets de relancer le sujet car tant possesseur d'un tc-7 j'ai la même problématique à savoir : le tapis s'allume sans problème, le moteur d'inclinaison fonctionne mais dès que je lance le moteur d’entrainement du tapis le tout se bloque dans la seconde et le fameux reset/on se bloque.
Si vous pouvez me faire un retour si jamais vous avez la solution.
D'avance merci.
Michael
23 octobre 2018 à 16:08
Réponse 5 forum dépannage
30 080 messages
Bonjour Michael. On le redit souvent, les tapis de course pour particuliers sont indépannables, il n'y a pratiquement pas de SAV. Nous avons souvent des questions concernant les tapis de course, et nous n'avons jamais eu de retour mentionnant que le problème avait été résolu, ni même qu'un SAV avait trouvé la solution, ou même s'était dérangé.
Il n'en n'est pas de même pour le gros électroménager et les adoucisseurs par exemple.
23 octobre 2018 à 21:08
Réponse 6 forum dépannage
Ce n'est pas tout à fait exact, pour m’être creusé la tête sur le mien...
Très souvent la carte contrôleur claque et il suffit juste de remplacer l'IGBT et le thyristor, cependant je constate beaucoup d’échec suite au dépannage de la carte car elle n'est souvent pas la seule en cause.
En effet le moteur testé sur une source 12V externe semble fonctionner correctement et beaucoup s’arrête là, mais ce test n'est pas suffisant car en charge le mien n'avait aucun couple et sa vitesse variait seule. Moteur HS donc (il devenait très chaud même hors charge).
Je ne sais pas qui est le responsable de la panne à l'origine moteur ou carte mais il faut souvent réparer/remplacer les deux pour une réparation complète.
Vu le message au-dessus concernant la vague de rappel sur certains tapis Décathlon (remplacement du moteur) j'imagine que la qualité de fabrication ou capacité réelle en charge de ces moteurs DC est une cause probable des pannes fréquentes.
D'ailleurs si quelqu’un a des connaissances sur ces moteurs je serai intéressé par un protocole de test/entretien (j'ai à disposition un testeur d'isolement Fluke).
26 février 2019 à 11:26
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
    N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
  • 3. Tapis de course TC 530 démarre et tourne 10 s puis s'arrête
    N°10065 : Bonjour. J'ai un problème avec mon tapis de course TC 530, quand je le mets en route il tourne 8 secondes puis s'arrête. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que quelqu'un aurait une explication ? Merci d'avance.
  • 4. Prolonger marche ventilateur de tirage
    N°16000 : Bonjour. Je possède un ventilateur de tirage sur ma chaudière à bois à la sortie de mes fumées. A la température désirée il s'arrête normal, comment le brancher pour qu'il continue de fonctionner pendant quelques...
  • 5. Panne tapis de marche Deskfit 200
    N°22765 : Bonjour. J'ai un tapis de marche Deskfit 200. Lorsqu'on allume, les leds clignotent, puis s'arrete sur une seule avec le rouge, et clignote aussi et impossible de le faire fonctionner. Qui peut me dire ce que cela peut...
  • 6. Aide dépannage tapis de course Deepfit
    N°15707 : Bonjour. J'ai acheté un tapis de course de marque Deepfit qui va jusqu'à 12km/h, après que je l'ai programmé pour 30 minutes de course il fonctionne 10 à 12 minutes environ au kilométrage que je veux, puis s’arrête...
  • 7. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 10. Problème démarrage moteur et arrêt/relance en cours de marche
    N°25040 : Bonjour à tous. Contexte: Dans mon logement, je suis équipé d'un chauffage par soufflerie, avec un réseau primaire eau/air au niveau de la copropriété qui arrive dans un faux plafond où l'échange de chaleur se fait. A...
>>> Résultats suivants pour : Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche >>>
electricite reseau distributioninstallation electrique dangerbranchement condensateur moteur 220travaux electricite saignee
