Prolonger marche ventilateur de tirage
16000
Question Forum Électricité : Prolonger marche ventilateur de tirage
biondo
biondo
153 messages
Je possède un ventilateur de tirage sur ma chaudière à bois à la sortie de mes fumées.
A la température désirée il s'arrête normal, comment le brancher pour qu'il continue de fonctionner pendant quelques minutes.
06 novembre 2016 à 16:15
Personne pour répondre ?
21 novembre 2016 à 23:04
30 141 messages
Bonjour Biondo. Difficile de savoir comment faire.
Il faudrait savoir comment est commandé le ventilateur, et même, que faire comme montage simple pour arriver à prolonger le fonctionnement ?
Une commande manuelle avec un interrupteur qui shunterait le capteur de température dont on ne connait rien ?
Conclusion : pour le brancher, il faudrait répondre à la question : "Comment ça marche".
Un bon livre de Michel Chevalet comme cadeau de Noël.
21 novembre 2016 à 23:24
biondo
biondo
153 messages
Mon ventilateur fonctionne avec un régulateur de température, lorsque celle-ci est atteinte il s'arrête, ce qui est normal mais il me reste un peu de mâchefer au fond du brûleur ce qui pourrait l’éviter grandement.
Merci pour votre réponse. Salutations.
22 novembre 2016 à 10:36
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Forum électricité
Questions Réponses Électricité.
Quand on voyage à travers le monde on peut s'apercevoir que les installations de distribution électrique n'ont rien à voir avec la qualité du réseau électrique français...
22 novembre 2016 à 10:55
30 141 messages
OK. Ne pouvez-vous pas régler le régulateur de façon qu'il coupe le ventilateur à une température différente ?
Une idée en passant, car pas de connaissances particulières sur cet appareil.
22 novembre 2016 à 11:48
biondo
biondo
153 messages
Merci pour votre réponse, mais je ne peux le faire sinon ma température serait supérieure et le résultat serait le même.
Je vous remercie tout de même.
Salutations.
22 novembre 2016 à 15:13
1Insp
1Insp
4 868 messages
Et un relais tempo de travail après coupure du thermostat ?
22 novembre 2016 à 17:03
biondo
biondo
153 messages
Je n'ai pas trop de connaissance en électricité, pourriez-vous faire un schéma avec le genre de tempo qu'il faudrait.
Merci. Salutations.
22 novembre 2016 à 17:29
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'était une question que je posais, car je ne sais comment est commandé ce ventilateur par rapport au thermostat :
A distance il sera bien difficile de faire un schéma d'application.
Il existe des relais tempo électroniques dont une fiche est jointe; ces relais existe en Legrand, Schneider, Crouzet.; peut être peuvent ils s'adapter dans votre cas dans leur fonction retard au déclenchement.
Vous avez peu de connaissances en électricité, il faudrait vous faire aider par une personne du métier pour voir si ce matériel est applicable et ensuite faire les connexions nécessaires, pour ne pas opérer au hasard et aller à l'incident.
relais temporise multifonction legrand.pdf
22 novembre 2016 à 18:52
biondo
biondo
153 messages
Merci pour toutes vos explications.
Salutations.
22 novembre 2016 à 18:56
Bob
Bob
2 516 messages
S'inspirer du schéma de la question 15850 : Information sur le branchement d'un MUR3
(prolonger le fonctionnement du circulateur après l'arrêt du brûleur)
circulateur = votre ventilateur____________ brûleur = phase venant de l' aquastat pour la commande en Y
22 novembre 2016 à 19:04
1Insp
1Insp
4 868 messages
Re,
Une précision, pour le retard au déclenchement c'est le diagramme C.
22 novembre 2016 à 22:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonsoir, (pour compléter)
Le principe de ce relais est que lorsque la commande Y est à 0 (coupée) le contact 15-18 reste fermé pendant la tempo que vous aurez sélectionnée (diagramme C).
Votre thermostat de commande du ventilateur peut être représenté par la commande schématisée par un bouton côté droit du relais.
Ensuite si ce ventilateur est mono, ce contact (15-18) peut suffire à condition que l'intensité soit inférieure à 8A ; si ce ventilo est triphasé il faudra relayer sur un contacteur de puissance.
23 novembre 2016 à 16:53
biondo
biondo
153 messages
Encore merci, salutations.
23 novembre 2016 à 18:19
  • 1. Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
    N°24121 : Bonjour. J'essaie d'installer un ventilateur de plafond. Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas. Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il...
  • 2. Panne ventilateur chambre ne marche plus
    N°11975 : Bonjour, qui aura la gentillesse de m'aider, merci. Le ventilateur de ma chambre s'est brusquement arrêté, le bobinage est en bon état ainsi que le rotor. J'ai pensé au condensateur qui est peut-être grillé ? Merci.
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
    N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
  • 5. Couleurs de câbles ventilateur inconnus
    N°18149 : Bonjour à tous, J'ai un vieux ventilateur tout métal, made in Germany, des années 1950/1960, je pense, et je voudrais lui faire une rallonge de câble avec interrupteur, mais les 3 fils sont de couleurs gris / noir / et...
  • 6. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 7. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
    N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
  • 8. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 9. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
    N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
  • 10. Branchement ventilateur WC
    N°5245 : Bonjour, il y a quelques mois, mon colocataire a débranché la ventilation des water, j'aimerais la rebrancher mais je n'y connais rien, pouvez-vous m'aider ? - côté ventilateur il y a 2 fils (rouge et bleu) - côté boîtier,...
>>> Résultats suivants pour : Prolonger marche ventilateur de tirage >>>
