Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
Question Problèmes Électrique : Ventilateur de plafond ne marche qu'avec le courant d'une prise
J'essaie d'installer un ventilateur de plafond.
Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas.
Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il fonctionne bien.
J'ai vérifié la tension arrivant sur les fils du plafonnier, j'ai bien mes 220V (et avant j'avais un plafonnier qui marchait très bien).
J'imagine que c'est donc un problème d'ampérage même si cela m'étonne ; les fils du plafonnier sont connectés sur un disjoncteur sur lequel j'ai un autre ventilateur de plafond qui fonctionne très bien (et je teste bien mon nouveau ventilateur avec l'autre éteint pour éviter de tirer trop de courant en même temps).
Donc je suis sec, je ne comprends pas ce qui se passe.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement
Cordialement
11 juin 2023 à 11:19
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Cela ne peut pas être un problème d'ampérage.
Un ventilateur cela ne consomme pas grand chose.
Vous pourriez en faire fonctionner 10 en même temps sur un même circuit.
Si c'est au niveau du plafonnier, cela suppose que l'interrupteur associé soit fermé pour que cela fonctionne.
Sinon vérifiez vos serrages.
Vérifiez que vous n'avez pas fait un montage en série avec la lampe.
11 juin 2023 à 14:25
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
C'est ce que je me disais pour l'ampérage.
Mais j'en perds mon latin.
L'interrupteur est bien sûr fermé, et je vérifie en plus que le 220V est bien présent en entrée du boîtier ventilateur.
Donc serrage OK aussi.
Je n'ai plus de lampe, elle est remplacée par la lampé intégrée au ventilateur.
11 juin 2023 à 16:36
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
J'ai finalement résolu le problème; mes fils provenant du plafonnier étaient un peu courts et sans doute trop en tension.
Même si je mesurais le bon voltage, la connexion n'était sans doute pas assez bonne.
J'ai changé les fils par des fils plus longs et maintenant c'est bon.
11 juin 2023 à 21:03
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ?
- N°18886 : Bonjour. J'ai acheté un ventilateur tout mignon de 1940. Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? Je voulais acheter son variateur associé Quel variateur pour ce ventilateur de plafond ? J'apprends que les nouveaux...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 5. Installation commutateur pour ventilateur de plafond
- N°8506 : Bonjour, J'ai acheté un ventilateur de plafond (20 € en solde chez Casto) mais je ne comprends rien au branchement du commutateur... Normalement le ventilo doit être alimenté par du courant provenant du plafond, ce que je n'ai...
- 6. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 7. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
- N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
- N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
- 10. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
