Profil du membre Albator72
Membre inscrit Albator72 sur le forum Électricité
J'ai finalement résolu le problème; mes fils provenant du plafonnier étaient un peu courts et sans doute trop en tension.
Même si je mesurais le bon voltage, la connexion n'était sans doute pas assez bonne.
J'ai changé les fils par des fils plus longs et maintenant c'est bon.
11 juin 2023 à 21:03
C'est ce que je me disais pour l'ampérage.
Mais j'en perds mon latin.
L'interrupteur est bien sûr fermé, et je vérifie en plus que le 220V est bien présent en entrée du boîtier ventilateur.
Donc serrage OK aussi.
Je n'ai plus de lampe, elle est remplacée par la lampé intégrée au ventilateur.
11 juin 2023 à 16:36
J'essaie d'installer un ventilateur de plafond.
Lorsque je le connecte sur les fils électrique du plafonnier, il ne fonctionne pas.
Mais lorsque je le connecte à un câble branché sur une prise électrique, il fonctionne bien.
J'ai vérifié la tension arrivant sur les fils du plafonnier, j'ai bien mes 220V (et avant j'avais un plafonnier qui marchait très bien).
J'imagine que c'est donc un problème d'ampérage même si cela m'étonne ; les fils du plafonnier sont connectés sur un disjoncteur sur lequel j'ai un autre ventilateur de plafond qui fonctionne très bien (et je teste bien mon nouveau ventilateur avec l'autre éteint pour éviter de tirer trop de courant en même temps).
Donc je suis sec, je ne comprends pas ce qui se passe.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Cordialement
Cordialement
11 juin 2023 à 11:19
