Extension extérieure de sonnette
Question Branchement Électrique : Extension extérieure de sonnette
Je viens de faire remplacer mon visiophone, le précédent ayant rendu l'âme.
Le soucis est que lorsque je suis au sous-sol ou dans le jardin, je n'entends pas le signal du visiophone.
Je souhaiterais donc installer à l'extérieur, un timbre (et pas un carillon qui fait ding-dong).
Je cherche donc le moyen de faire en sorte que lorsque quelqu'un sonne à la porte, la sonnette sonne durant 3 à 4 secondes.
D'avance je vous remercie.
Bonne soirée
Bonne soirée
10 juin 2023 à 17:28
- 1. Recherche ampoule pour sonnette extérieure
- N°5560 : Bonsoir, je recherche une petite ampoule témoin en 220 V, de diamètre 6,5 mm sur 28,5 mm de longueur (ça ressemble à un fusible), pour une sonnette dans une pile de portail. Merci des infos.
- 2. Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
- N°22856 : Bonjour. Pardon si je n'utilise pas les bons termes, je suis novice. Nous avions un vieil interrupteur double dans notre entrée qui contrôlait la lumière de l'entrée et la lumière extérieure. Nous avons souhaité le...
- 3. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 6. Conseils câblage extension installation électrique
- 7. Remplacer interphone Extel par sonnette Ring
- N°22867 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer mon interphone Extel par une sonnette Ring Wired sauf que je n'y connais pas grand chose en interphone. Quand je branche la sonnette à la place de la platine extérieure la sonnette...
- 8. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
- N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
- 9. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
- 10. Installation prise sur alimentation d'une sonnette
- N°22467 : Bonjour. Je souhaite utiliser une prise extérieure en l'installant à partir de l'alimentation d'une sonnette de porte. Ce que j'ai fait mais chaque fois que je branche quoique ce soit sur la prise, la sonnette se met en route...
