Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
Dépannage Installation Électrique : Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
Pardon si je n'utilise pas les bons termes, je suis novice.
Nous avions un vieil interrupteur double dans notre entrée qui contrôlait la lumière de l'entrée et la lumière extérieure.
Nous avons souhaité le remplacer.
Aujourd'hui, la lumière de l'entrée fonctionne mais nous n'arrivons pas à faire fonctionner la lumière extérieure et de plus la sonnette ne fonctionne plus non plus.
Avez-vous des idées à nous donner pour refaire fonctionner le tout ?
Merci par avance.
Merci par avance.
17 octobre 2022 à 12:17
Bonjour Cha33.
La phase est directe sur les deux interrupteurs. Il faudra ponter les bornes L des deux interrupteurs.
Citation :Oui, câbler le nouvel appareillage comme l'ancien, à condition que vous ayez relevé le schéma de raccordement avant de démonter.
17 octobre 2022 à 14:09
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement interrupteur égale plus de lumière
- N°11793 : Bonjour tout le monde, n'ayant pas de connaissance en électricité, je m'adresse à vous, voici mes problèmes : Le premier : j'ai dans mon couloir des interrupteurs poussoirs (ils fonctionnent en va et vient), ils fonctionnent...
- 3. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 8. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
- 9. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 10. Plus de lumière suite au changement de tableau
- N°17109 : Bonjour. Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux. Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA. En...
