Plus de lumière suite au changement de tableau
17109
Question Dépannage Électricité : Plus de lumière suite au changement de tableau
Iamseb
Iamseb
Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux.
Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA.
En démontant le vieux tableau, les fils violets : 9 fils repartis dans 3 Wago à l'origine (fils va et vient ?) se sont débranchés ainsi qu'un autre fil marron (sûrement une phase ?).
De plus j'ai trouvé une phase et un neutre branchés en haut d'un disjoncteur, je l'ai branché à un nouveau disjoncteur mais le circuit ne semble correspondre à rien.
Depuis je n'ai plus de lumière, dans la chambre (2 interrupteurs), cuisine, salon, salle de bain (1 interrupteur pour chaque).
La lumière de la chambre sur un disjoncteur, et cuisine, salon, salle de bain sur un autre.
En testant différents branchements, j'ai réussi à trouver 3 fils violets qui semblent correspondre à la lumière de la chambre :
- Quand je branche les 3 fils la lumière reste allumée, aucun interrupteur ne l’éteint.
- Quand je branche 2 fils séparément un seul interrupteur marche et l'autre ne fonctionne pas (les 2 paires de fils sont toujours liées au même interrupteur).
- Une des paires de fils ne fait rien.
Manque t-il un quatrième fil ? Ou l'interrupteur est subitement mort ?
Pour les 6 autres fils violets qui me restent, aucun branchement ne donne rien, au testeur je n'ai aucune tension sur ces fils.
En branchant le fil marron au disjoncteur en tant que phase, rien ne se passe.
Merci de m'avoir lu et de répondre à mon problème, ça fait 3 jours que je suis dessus, je ne comprends pas.
10 août 2017 à 17:57
30 132 messages
Bonjour lamseb. Ce ne sera pas 3 jours qu'il faudra, mais beaucoup plus. Vous êtes désormais obligé de déterminer la fonction de chaque conducteur, les couleurs n'étant d'aucun secours.
Il aurait fallu identifier tous les circuits avant de démonter.
L'outillage nécessaire est tournevis et pince pour démonter les appareillages, papier et crayon pour dessiner les schémas de raccordement, multimètre pour identifier les fonctions, et lampe témoin.
Il vous faut partir du schéma de base des fonctions : simple allumage, va et vient, commande télérupteur s'il y en a. Ensuite vous essayez de retrouver les différents conducteurs qui assurent ces fonctions. Si l'installation est ancienne ou bricolée (boites de dérivation cachées) ce sera difficile.
Comme vous êtes novice, maintenant que le mal est fait il faudrait vous faire aider par un ami expérimenté ou un professionnel. Vous êtes dans un gros embarras.
Un interrupteur ne peut être subitement mort ; cela se contrôle facilement, ne serait-ce qu'en le court-circuitant en prenant les précautions d'usage.
Derrière l'écran nous ne sommes d'aucun secours et nous en sommes désolés.
10 août 2017 à 18:50
  • 1. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 4. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 5. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 6. Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
    N°20566 : Bonjour à tous. Alors voilà mon problème : J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns après les autres, en coupant le courant général avant chaque changement et en le remettant...
  • 7. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
    N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
  • 8. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 9. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 10. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumière suite au changement de tableau >>>
eclairage gamelle alu decoadaptateur 9 volts 300 maampoules led voitureschema branchement chauffe eau relais 175 hz
