Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
20566
Question Forum Électricité : Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires
Rachelpeg
Rachelpeg
Alors voilà mon problème :
J'ai installé des luminaires dans toutes les pièces de mon appartement, les uns après les autres, en coupant le courant général avant chaque changement et en le remettant après pour vérifier que tout fonctionnait correctement. Après chaque changement, la lumière s'est allumée correctement dans chaque pièce. Quand j'ai eu fini de tous les changer, les lumières de deux pièces (bureau et toilettes) ne fonctionnaient plus...
J'ai bien évidemment essayé de changer l'ampoule, le luminaire, mais rien n'y fait...
J'ai un tableau électrique avec disjoncteur, sans fusible.
Je sais que le disjoncteur du bureau est le même que pour la cuisine, la chambre et la salle de bain, et les lumières dans toutes ces autres pièces fonctionnent correctement.
Pour les toilettes, je ne sais pas de quel disjoncteur il s'agit. (Ils n'étaient pas nommées). C'est peut-être le même... (Je les testerai pour le trouver lequel il s'agit si nécessaire).
Quelqu'un saurait-il d'où cela peut venir ? Et surtout ce qu'il faut faire pour résoudre le problème.
Merci pour votre lecture et vos réponses.
26 janvier 2021 à 11:30
30 097 messages
Bonjour Rachelpeg. Si le dysfonctionnement est apparu après avoir changé les luminaires, vous avez peut-être oublié de raccorder un conducteur quelque part. Bien souvent un neutre d'un luminaire peut être repris sur le neutre d'un luminaire en amont. C'est ainsi que deux bleus doivent être reliés dans une boite au plafond (s'il y a une boite de raccordement pour chaque luminaire).
Avant tout il faut vous assurer que les circuits lumière sont tous bien alimentés, donc disjoncteurs relevés.
Il va falloir de nouveau vérifier tous les raccordements, il se peut donc d'un départ soit manquant.
Pendant que vous vérifierez, relevez bien si chaque luminaire est alimenté avec 3 fils dont la terre jaune/vert et le bleu neutre sans oublier la phase coupée par l'interrupteur. Si vous voyez un conducteur en plus, voyez si son raccordement n'a pas été oublié.
26 janvier 2021 à 12:16
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
    N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
  • 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 4. Problème lumière extérieure et sonnette suite changement interrupteur
    N°22856 : Bonjour. Pardon si je n'utilise pas les bons termes, je suis novice. Nous avions un vieil interrupteur double dans notre entrée qui contrôlait la lumière de l'entrée et la lumière extérieure. Nous avons souhaité le...
  • 5. Plus de lumière suite au changement de tableau
    N°17109 : Bonjour. Je suis nocive en électricité, je vais essayer de vous expliquer mon problème du mieux que je peux. Je viens de changer mon ancien tableau électrique pour un nouveau avec interrupteur différentiel 30 mA. En...
  • 6. Plus de lumière suite à court-circuit
    N°7778 : Bonjour En débranchant un néon de salle de bains, je n'avais pas coupé le compteur et un court-circuit s'est produit. Je n'ai plus de lumière à l'étage, ni dans la cuisine, le cellier et le garage au rez-de-chaussée. Par...
  • 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 8. Changement lumière LED salle de bains
    N°22632 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour changer cette lumière LED dans ma salle de bains. Le fil est fixé derrière le miroir et je n'y ai pas accès, sauf démonter le miroir (collé au mur) mais je suis locataire. Il n'y a pas...
  • 9. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 10. Plus de lumière dans la cuisine
    N°20910 : Bonjour à tous. Suite à un changement de luminaire dans la cuisine, je n'arrive plus à avoir de lumière ni dans le plafonnier ni dans le luminaire mural (remplacé). Le plafonnier possède : - 2 fils jaune/vert (terre)...
>>> Résultats suivants pour : Plus de lumière dans 2 pièces suite à changement des luminaires >>>
branchement appliques priseadaptateur prise france usaadaptateur douille baionnette douille a vistableau electrique bv
