Connexions ventouse sur platine FAAC E045
20565
Question Forum Électricité : Connexions ventouse sur platine FAAC E045
medino
medino
Je possède une platine FAAC E045 pour mon automatisme de portail et j'aimerais connecter une ventouse électrique C3M11.300daN.
Quel relais dois-je prendre et sur quelle borne me connecter sur la platine ?
25 janvier 2021 à 19:22
30 142 messages
Bonjour medino. D'après la notice, ce serait en 18 et 21. Mais il faut une serrure fermée à l'arrêt. La notice de la carte stipule que la serrure est activée 2 secondes avant l'ouverture.
Voir si votre serrure convient. Elle est conseillée pour l'intérieur, et elle est à sécurité positive. Elle consomme 240 mA en permanence, la platine ne peut délivrer plus de 500 mA.
Un installateur devrait pouvoir vous conseiller le bon produit.
La notice de la ventouse : https://damrexelprod.blob.core.windows.net/medias/8192e366-8227-4bcc-9803-c59f58e5dd00
La notice de la platine : https://www.automatismes.net/doc/Notice%20FAAC%20E045.pdf
25 janvier 2021 à 21:07
  • 1. Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
    N°24856 : Bonjour. Et merci de m'avoir accepté dans le forum. J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai...
  • 2. Panne platine de commande de portail 452 FAAC
    N°20237 : Bonjour, En reculant un livreur m'a couché un poteau qui portait une cellule de sécurité ; des fils ont été arrachés. Pour ne pas avoir à repasser des fils j'ai décidé de faire un montage avec aucun dispositif de...
  • 3. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 4. Brancher un minuteur sur platine 455D faac
    N°5795 : Voilà, je cherche le moyen de raccorder une minuterie sur un automatisme faac avec platine 455D afin que celui-ci s'ouvre seul le matin à une heure donnée et se referme le soir seul également. Merci de vos réponses et...
  • 5. Problème ventouse électromagnétique porte
    N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
  • 6. Branchement portail récepteur Hörmann sur platine FAAC
    N°18212 : Bonjour, Merci de m'indiquer comment brancher les 4 fils du récepteur Hörmann en 24V sur ma platine FAAC. Je suis malheureusement totalement ignare... et j'ai très peur de tout griller... :sad: Concrètement, il s'agit du...
  • 7. Conseils dépannage Portail FAAC 402 en panne
    N°18016 : Bonjour à tous, Mon portail FAAC 402 est tombé en panne, suite à un court-circuit provoqué par une limace sur la carte mère. Elle était ancienne, un devis fait par un pro me proposait de la remplacer par une 455D. J'ai...
  • 8. Portail Faac installation commande ouverture par fils
    N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
  • 9. Thermostat platine convecteur HS
    N°11206 : Bonjour et meilleurs vœux à tous. Mon domicile est équipé de plusieurs convecteurs de marque Atlantic depuis plusieurs années. J'ai été amené à en remplacer un de 2000W à cause du thermostat qui ne fonctionnait...
  • 10. Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
    N°14038 : Bonjour, Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec). J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo. J'imagine qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Connexions ventouse sur platine FAAC E045 >>>
voiture electriqueforums bricovideocontrole installation electriqueprobleme tableau electrique 01
