Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
Conseils branchement électrique : Ouverture d'un portail FAAC via le visiophone
Je souhaiterais ouvrir mon portail via mon visiophone qui a une touche prévue à cet effet (contact sec).
J'ai donc deux fils à raccorder à la platine électronique FACC 455D dont voici la photo.
J'imagine qu'un des deux fils se raccorde à la borne 9 (A) pour ouvrir totalement le portail mais j'ignore complètement où brancher le second fil...
Pascal
Pascal
08 décembre 2014 à 17:06
Réponse 1 raccordement visiophone/portail
La nuit portant conseil.... je pense que la borne 14 ferait l'affaire.... ?
Votre avis ?
Pascal
Votre avis ?
Pascal
09 décembre 2014 à 16:20
Réponse 2 raccordement visiophone/portail
Bonjour Pascal
Oui la nuit a été favorable à la réflexion
entre 9 et 14 pour une ouverture totale des deux vantaux ou 10 et 14 pour un seul vantail.
09 décembre 2014 à 19:59
Réponse 3 raccordement visiophone/portail
Bonjour Bob,
Merci beaucoup !
Bonne journée.
Pascal
Merci beaucoup !
Bonne journée.
Pascal
10 décembre 2014 à 08:29
- 1. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 2. Portail Faac installation commande ouverture par fils
- N°16842 : Bonjour. Sur un portail Facc battant dont la caméra a été vandalisée, je suis obligé de changer la platine de rue et le visiophone. Car l'ensemble est trop vieux donc achat d'un nouveau kit Somfy V 250, il est bien...
- 3. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 4. Contact sec portail FAAC 402 SB avec 2 vantaux
- N°20999 : Bonjour à tous, J'ai un vieux portail FAAC 402 SB avec ouverture motorisée à 2 vantaux, j'ai acheté un visiophone Philips sur lequel je dois relier 2 fils aux contacts secs du portail pour l'ouverture des 2 vantaux, j'ai...
- 5. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 6. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 7. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
- N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
- 8. Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
- N°15086 : Bonjour. Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous. Sur la page 22 il y a bien la possibilité...
- 9. Image visiophone se brouille quand ouverture portail
- N°2245 : Bonjour. L'image de mon visiophone se brouille dès que j'appuie sur la touche d'ouverture du portail motorisé, est-ce normal ou pas ? Merci d'avance.
- 10. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
