Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
15086
Question Branchement Électrique : Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin
yeye
yeye
2 messages
Je cherche à connecter mon ouverture de porte du visiophone qui est prévu à cet effet à la carte de mon portail Cardin modèle YPR811B01, voir fichier pdf ci-dessous.
Sur la page 22 il y a bien la possibilité de brancher en contact sec oui mais je ne comprends pas les deux fils, je les branche sur lesquels, admettons que les fils de sortie platine de rue soit bleu foncé + et bleu clair - sur la carte je les branche sur lesquels SVP ?
programmateur electronique commande de portes et portails.pdf
03 janvier 2016 à 13:05
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
03 janvier 2016 à 14:15
Bonjour yeye,
Vous avez donc deux fils qui viennent de votre bouton poussoir du visio pour avoir l'ouverture et la fermeture du portail par ce bouton vous devez les connecter aux bornes :
Le premier sur la borne 7 ou 8 ou 12 ou 14 qui sont les communs des entrées
Le second sur la borne 6 si vous souhaitez ouverture fermeture des deux battants
Borne 5 si fermeture uniquement des deux battants
Borne 4 si ouverture uniquement des deux battants
Borne 3 si vous voulez ouvrir et fermer un seul battant.
Dans votre cas je pense que c'est la borne 6 (Peu importe les couleurs des fils que vous mettez sur les bornes).
Vous aurez peut-être à reprogrammer la centrale pour le mode de gestion du bouton (ouv- fer) ou (ouv blocage fer) mais ce n'est pas sûr.
Tenez-moi informé si vous avez des soucis.
Bon courage.
Steph
04 février 2016 à 18:40
yeye
yeye
2 messages
Et merci de votre réponse, je vais essayer "quand j'aurais un weekend de libre" et bien évidemment je vous dirais si cela a fonctionné.
En tout cas merci très sympa. :)
05 février 2016 à 09:30
  • 1. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 4. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 5. Problème portail PRG Cardin PRG 852
    N°22576 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Cardin PRG852. Sur le boitier je "devine" PRG852 (voir photo dossier drive). Concrètement, j'ai des blocages aléatoires à l'ouverture et je n'arrive pas à comprendre d'où...
  • 6. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 8. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
    N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
  • 9. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 10. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
>>> Résultats suivants pour : Connecter ouverture porte visiophone à carte de portail Cardin >>>
