Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
Problème installation électrique disjoncte : Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine.
J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la cave mais en le branchant, le disjoncteur saute au bout de 10 secondes environ.
J'ai essayé sur une prise murale avec C20 ans le boîtier électrique et en mettant sur 0 les deux autres disjoncteurs.
Mais ça disjoncte quand même, tout à gauche, pas au niveau du C20 de la prise murale.
J'avoue ne pas trop m'y connaitre sur les termes électriques donc si vous avez besoin de précision n'hésitez pas.
Je joins une photo générale et une photo plus précise de là où j'ai branché le radiateur.
Un C20 supporte bien 20*220 = 4400 W ?
Est-ce un problème d'ampérage ? ou d'une demande trop importante au lancement du radiateur et donc une variation importante non gérée par l'installation électrique (exemple courbe de puissance ou d’ampérage qui monte très vite au début pour se pour stabiliser ensuite).
Merci de votre aide.
03 janvier 2016 à 11:47
C'est la protection pour les personnes qui saute "inter différentiel" il constate une fuite de courant sur votre prise, une partie de l’ampérage par la terre.
Vous avez la résistance du bain d'huile en mauvais état, pour votre sécurité il ne faut plus s'en servir.
SL77
SL77
03 janvier 2016 à 13:06
Ne serait-ce pas le disjoncteur différentiel qui saute ??
Dans ce cas fuite vers la terre ??
Certains appareils sans être vraiment défectueux font déclencher les différentiels sensibles... à juste titre...
Dans ce cas ce radiateur ne serait pas utilisable sur cette installation...
Peut-être un essai chez quelqu’un ?
03 janvier 2016 à 13:15
Merci pour vos réponses.
C'est bien le CDA 743 F (noté Q2 sur la photo et dit interrupteur différentiel d'après Google) qui saute.
J'essaierai le radiateur chez quelqu'un d'autre quand je pourrais, en attendant je ne vais pas l'utiliser par précaution (enfin même si je voulais il ne fonctionnerait que 10 secondes
03 janvier 2016 à 14:02
Comme dit ci-dessus, la résistance de chauffe est en défaut d'isolement ; la mise à la terre et la fonction différentielle fonctionnent très bien, vous ne risquez rien, mais vous ne pouvez vous servir de cet appareil, sauf disjonction.
Ce genre d'équipement ne se répare pas, donc sauf miracle, c'est direction déchetterie et magasin pour se rééquiper.
03 janvier 2016 à 15:12
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 3. Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
- N°12179 : Bonjour à tous, J'ai cherché un peu partout sur les forums comment faire. J'ai essayé plusieurs trucs et ça n'a pas tellement marché: ça fait 4 ans que j'ai ce radiateur qui va à merveille. Cependant il s'est arrêté...
- 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 5. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
- N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
- 6. Réparer un radiateur à bain d'huile
- N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
- 7. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
- N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
- 8. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
- N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
- 9. Radiateur à huile branché le fil pilote sur la prise de terre
- N°17636 : Bonjour Par mégarde j'ai relié le fil pilote de mon radiateur à bain d'huile à la prise de terre : 1 - d'abord j'ai fait sauter le disjoncteur. Je ne comprends pas pourquoi. Le fil pilote est neutre et la terre aussi ?...
- 10. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
- N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
