Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
Question forum électricité : Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
J'ai cherché un peu partout sur les forums comment faire. J'ai essayé plusieurs trucs et ça n'a pas tellement marché:
ça fait 4 ans que j'ai ce radiateur qui va à merveille. Cependant il s'est arrêté du jour au lendemain. Et comme je n'ai plus trop d'argent pour en acheter un neuf et qu'en l'ouvrant j'ai vu que ce n'étais pas trop compliqué, j'ai pensé le réparer.
Un point très important à tenir en compte: je n'y connais absolument rien en électricité !!!
Mon interrupteur O/I ne s’allumait plus, j'ai donc vérifié s'il était défectueux -> il va très bien.
Mon thermostat n'a pas de poussière et fait bien "clic" quand on le tourne.
J'en ai déduit que le courant ne passait pas.
Je me suis penchée alors sur le fusible thermique. Il était un peu noir à la fin de sa tige de devant (le devant pour moi c'est là ou ça se termine par le cône de couleur verte pour ma part). J'ai donc pensé qu'il avait cramé. J'en ai acheté un autre pour le remplacer.
Il faut savoir que l'original était Tf110°C et le remplaçant est Tf117°C. Je ne pense pas que ça influe mais enfin comme j'y connais rien on ne sais jamais !
Je l'ai remplacé en prenant soin de le mettre dans le même sens que le précédent. J'ai branché, mis sur "I" mon interrupteur et là "PAF" au niveau du raccord entre mon fusible et le fil, étincelle, cramage, et disjoncteur de la maison qui saute !
Autre remarque : lorsque j'ai testé l'interrupteur j'ai débranché les fils sans regarder (et oui, erreur de débutante) je me souviens juste que le rouge (celui qui vient du thermostat) était au milieu, le bleu et le marron je les ai mis au hasard.
Ça pourrait être la cause du disjonctage ?
Avant de ré-expérimenter et de remettre le feu chez moi, je m'en remets à vous.
Si vous voulez une photo du montage je vous la donne, dites moi si ça vous aiderait.
Aidez moi svp. Il commence à faire froid !
22 novembre 2012 à 12:47
Conseils réparation radiateur 1
Ce que vous êtes entrain de faire est trop risqué car apparemment vous avez créé un court-circuit qui risque de provoquer un incendie ou électrocution.
Je vous conseille de consulter un électricien ou un simple bricoleur qui dispose de matériel nécessaire pour mesurer si les résistances sont toujours fonctionnelles ou bien elles sont cramées.
23 novembre 2012 à 02:38
- 1. Réparer un radiateur à bain d'huile
- N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
- 2. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
- N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
- 3. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
- N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
- 4. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
- N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
- 5. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
- N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
- 6. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
- N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
- 7. Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
- N°17736 : Bonjour, J'ai un vieux radiateur bain d'huile et les fils qui sont normalement reliés aux résistances sont débranchés. Ci-joint les photos, si quelqu'un peut m'aider à remettre tout cela en ordre.
- 8. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
- N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
- 9. Branchement radiateur bain d'huile
- N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
- 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
- N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
