Réparer un radiateur à bain d'huile
7864
Question FAQ electricite : Réparer un radiateur à bain d'huile
Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ?
Merci
24 mars 2010 à 13:28
Réponse Forum 1
Nous dupliquons cette question dans le forum chauffage.
Cordialement
Réponse Forum 2
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, Si c'est la résistance ça se remplace mais il faut se renseigner du coût pour voir s'il n'est pas préférable de tout remplacer. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:34
  • 1. Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
    N°12179 : Bonjour à tous, J'ai cherché un peu partout sur les forums comment faire. J'ai essayé plusieurs trucs et ça n'a pas tellement marché: ça fait 4 ans que j'ai ce radiateur qui va à merveille. Cependant il s'est arrêté...
  • 2. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 3. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
    N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
  • 4. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
    N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
  • 5. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
    N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
  • 6. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
    N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
  • 7. Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
    N°17736 : Bonjour, J'ai un vieux radiateur bain d'huile et les fils qui sont normalement reliés aux résistances sont débranchés. Ci-joint les photos, si quelqu'un peut m'aider à remettre tout cela en ordre.
  • 8. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
    N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
  • 9. Branchement radiateur bain d'huile
    N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Réparer un radiateur à bain d'huile >>>
travaux electricite saigneefusibles 50 amperesinterrupteurs ancienstravaux electricite 02
