Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
22756
Problèmes Électrique Chauffage : Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
castorlapon
castorlapon
Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour).
A présent, il fonctionne pendant environ 20 ou 30 minutes, puis il fait disjoncter une partie de l'installation (le tableau électrique sépare les circuits en 2 blocs, et c'est le bloc sur lequel est branché le radiateur qui disjoncte).
Pensez-vous que ce soit réparable au niveau du radiateur ?
Merci pour vos lumières.
CL
30 septembre 2022 à 16:36
1Insp
1Insp
4 868 messages
Combien d'années ? sans doute est il en fin de vie; la résistance chauffe, se dilate, et se met en contact avec la masse de l'appareil.
Comme vous cité "2 blocs" on suppose que ce sont des ID, alors ils jouent leur rôle si c'est un défaut d'isolement comme cité ci-dessus.
Peu de chance que ce soit réparable, le démontage n'est pas anodin, et trouver la pièce défectueuse risque d'être assez difficile suivant l'âge et le type de l'appareil. Un nouvel appareil sera plus sûr.
01 octobre 2022 à 06:52
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Radiateur qui fait tout disjoncter
    N°20221 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, je voulais changer un vieux grille pain que j'avais dans la chambre pour le remplacer par un radiateur inertie fluide, j'ai fait attention à prendre avec les mêmes caractéristiques...
  • 3. Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
    N°16852 : Bonjour. J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono. Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter. Je n'ai pas le mode...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
    N°22136 : Bonjour à tous. Je vous sollicite car je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe... Je viens d'installer un petit panneau électrique indépendant à côté de celui déjà existant afin d'y brancher tous mes câbles qui...
  • 10. Luminaire avec ampoules éco halogène qui fait disjoncter différentiel 30 mA
    N°14597 : Bonjour à tous. Après m’être décidé à changer le luminaire de mon plafond de salle de bain (précédemment 2 fils 220V, phase et neutre sans terre qui alimentaient une douille connectée à une lampe à incandescence...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes >>>
ampoule halogene bricolage adaptateur ampoule baionnette ampoule a visinterrupteur d arret d urgeampoule led 03
