Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
Question Forum Électricité : Chauffe bain Atlantic fait disjoncter
J'ai un chauffe bain de 100 litres Atlantic mono 1200W 230V, 06MP à max 6 bars code 021110 96vm 100mono.
Ce matin coupure générale et j'ai trouvé que c'était lui qui faisait disjoncter.
Je n'ai pas le mode d'emploi, sous le capot tout a l'air bien pas de surchauffe.
Pouvez-vous m'aider ? et me dire d’où cela peut venir ?
24 mai 2017 à 08:01
Bonjour Mamy. L'aspect électrique de votre habitat a-t-il évolué en bien depuis 2013 ? On espère pour vous.
Pour ce qui concerne le chauffe-eau, il faudrait mieux préciser ce qui déclenche : le disjoncteur de branchement comme vous le laissez penser, un interrupteur différentiel 30 mA sur le tableau de répartition (vu la vétusté de votre installation, on n'y croit pas), ou bien une protection surintensité, fusible ou disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition (on n'y croit pas non plus) ?
On pencherait alors vers un défaut d'isolement du chauffe-eau, qui fait alors déclencher la protection différentielle 500 mA du DJ de branchement.
Dans ce cas, on incrimine la résistance du chauffe-eau. Cela se vérifie avec un ohmmètre connecté entre terre et phase ou neutre, chauffe-eau débranché. Si tout va bien on trouve pas loin de l'infini.
Celle-ci peut se changer si le diagnostic est établi, mais vu le prix de l'opération, le changement pour un modèle moderne peut être la bonne solution, surtout si le chauffe-eau est très ancien.
On distingue les chauffe-eau blindés (la résistance est un thermoplongeur directement dans l'eau) et stéatite (la résistance est isolée de l'eau et est insérée dans un fourreau métallique).
A suivre.
A suivre.
24 mai 2017 à 10:59
Merci GL de votre aide.
Le problème 2013 est réglé grâce à l'aide du forum.
Pour le chauffe bain, le déclenchement se fait par un interrupteur différentiel 40 A AC 30 mA.
Le chauffe eau a l'air neuf mais l'ancien propriétaire ne m'a pas laissé la facture ni le mode d'emploi.
C'est un Atlantic code 021110.
24 mai 2017 à 12:32
Ok Mamy. Si l'ID 30 mA ne déclenche que si la ligne du chauffe-eau est active (disjoncteur en position fermée), il s'agit bien d'un défaut d'isolement pouvant affecter la résistance.
Peu importe le mode d'emploi.
Il faut donc contrôler le thermoplongeur (car le chauffe-eau 021110 est de type blindé) appareil débranché. Le changement de résistance nécessite le démontage de l'appareil et la vidange complète. L'aide d'un professionnel sera peut-être utile. L'appareil neuf coûte environ 200 €.
On n'imagine pas d'autre possibilité qu'un défaut de résistance pour le moment.
24 mai 2017 à 13:30
Merci GL dernière question.
Si je fais changer le chauffe bain faut-il mieux prendre blindé ou stéatite et l'anode courant imposé ?
Merci et bonne fin de journée.
24 mai 2017 à 14:19
Re Mamy. Le blindé est moins cher, le stéatite un peu plus. C'est une question de choix.
Les récents chez les proches et ici sont ACI + de type stéatite. En Atlantic ou Thermor. Thermostat électronique.
Mais avant de changer il faudrait faire un diagnostic.
Atlantic.fr chauffe-eau les prix ne sont pas significatifs.
24 mai 2017 à 15:12
Re merci GL
Entre mon message et le vôtre l'électricien est venu, et après renseignements auprès du fournisseur il m'a dit qu'il n'y avait que 40 euros entre un chauffe-eau neuf et les pièces à changer (résistance et thermostat, est-ce vrai ?).
Donc il me l'a changé pour la même marque et le même modèle, à peu près 400 euros, chauffe-eau plus main d'œuvre j’attends la facture.
Merci pour votre aide et bon week-end.
24 mai 2017 à 19:24
Bien reçu. Regardez les prix sur le web. Apparemment le plombier n'est pas perdant, mais c'est son travail et il rend le service.
Pas d'avis sur l'écart de prix. C'est plus rapide et moins de soucis à changer le chauffe-eau que de le réparer.
25 mai 2017 à 01:19
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 3. Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
- N°7013 : Bonjour, J'ai un problème pointu dont on arrive pas à identifier la cause. L'immeuble à 2 ans et tout est neuf. Le chauffe eau depuis quelques mois fait régulièrement sauter la ligne de plombs sur la quelle il se situe. Ayant...
- 4. Chauffe-eau électrique qui fait disjoncter
- N°21725 : Bonjour. Mon ballon d'eau chaude électrique fait disjoncter mon différentiel des qu'on met le ballon en marche. Nous avons changer le thermostat mais rien y fait. Est-ce que cela peut venir de mon groupe de sécurité qui...
- 5. Ballon électrique fait disjoncter compteur à 22h30
- N°315 : Mon ballon d'eau chaude (12 ans) fait disjoncter mon compteur à 22h30 le soir au passage en heures creuses. Est-ce que mon ballon est à changer ? A quelle fréquence doit-on changer un ballon en général ? Y a-t-il un test à...
- 6. Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
- N°7004 : Bonjour, voilà lorsque je branche mon meuble de salle de bain équipé d'un transfo avec 2 spots sur le lino ça disjoncte ? Quel peut être le problème ? Merci.
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Thermostat chauffe eau fait disjoncter le compteur
- N°4769 : Bonjour, j'ai un souci avec mon chauffe eau. Il fait disjoncter le compteur après un temps de chauffe. Impossible de remettre le compteur sauf si on débranche le chauffe eau du contacteur ou en augmentant la température au niveau...
- 9. Chauffe eau neuf qui fait disjoncter le différentiel la nuit
- N°5605 : Bonjour, Mon chauffe-eau neuf (5 mois) fait disjoncter le différentiel la nuit en heures creuses. Je ne vois pas de réponse correspondant précisément à ma question sur le forum. Merci.
- 10. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
- N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
