Profil du membre mamy76
Membre inscrit mamy76 sur le forum Électricité
a posté 74 messages sur le forum Électricité :
OK je verrai avec lui.
25 décembre 2021 à 14:33
Pour ne pas mourir idiote, pourquoi ayant un tableau général au sous sol, et deux petits tableaux un au rez- de chaussée l'autre au premier, chacun avec un ID 40Am en tète de ligne.
Pourquoi en cas de problèmes cela disjoncte au sous sol et pas à l étage concerné.
La question pour un pro est surement très idiote mais j'avais demandé les petites boites pour ne pas descendre.
Donc elles servent a quoi ?
Merci et bon week-end.
mamy
mamy
25 décembre 2021 à 06:56
Merci mais pas besoin d'abaisser le DJ il est déjà en bas et il ne peut pas remonter.
Donc je vais attendre l'électricien et passer les fêtes avec mes rallonges pour avoir la TV et un peu de lumière.
Merci et bonnes fêtes à vous.
mamy
mamy
24 décembre 2021 à 11:10
Je viens de suivre vos conseils, le circuit en cause est bien celui identifié à mon message précédent.
Prises, plafonniers, et éclairage extérieur.
Sur toutes les prises il n'y a que 2 prises avec terre à vue d'œil (je n'ai pas de matériel) elles ont l'air normal.
L'électricien m'a installé 2 tableaux supplémentaires un par étage, si je déclenche l'ID du 1er étage est-ce que cela voudra dire que le problème est au rez de chaussée ?
Mais je pense que sans matériel je ne vais pas pouvoir faire grand chose, j'ai demandé à l'électricien de venir il y a quelques jours mais avec les fêtes il doit être débordé, heureusement j'ai des prises qui fonctionnent dans la cuisine et le congélateur n'est pas concerné.
Bonne journée.
Bonne journée.
24 décembre 2021 à 06:19
Merci de votre aide ai-je bien tout compris ?
1) couper l alimentation au disjoncteur EDF
2) réarmer le DJ en cause ,puis j ai réarmer le disjoncteur EDF, la le différentiel en tête de ligne a disjoncté, donc court-circuit sur la ligne ???
Sur cette ligne j'ai des lumières et prises (la norme l'interdit je sais) donc j ai débranché tout ce qui était sur les prises de cette ligne, je n ai pas touché aux plafonniers, ni à la lumière extérieure qui est branchée sur la boite de dérivation en très mauvaise état
rien ni fait.
mamy
rien ni fait.
mamy
23 décembre 2021 à 16:26
Après une coupure de courant générale, j'ai identifié le DJ de 20Amp en cause, j'ai tout débranché.
Pas moyen de le réarmer, je viens de voir à l'extérieur une boite de dérivation qui n'est plus étanche, le bas du couvercle se soulève, est-ce que ça peut venir de cela ?
mamy
mamy
23 décembre 2021 à 12:41
Merci GL pour votre réponse rapide.
Je vais pouvoir continuer mon installation, oui c'était bien la sortie de câble.
14 octobre 2021 à 14:56
Un petit problème sûrement simple pour vous, je pose un radiateur soufflant, le fil sort à gauche et la boite de dérivation est à droite, je peux passer le fil dessous ou dessus ? Question chaleur.
Bonne journée.
Bonne journée.
14 octobre 2021 à 12:59
J'ai du mal à expliquer, le tube sur la photo et le vieux avec ce tube je suis allée dans une boutique de bricolage mais ils m'ont vendu un tube avec un diamètre un peu trop gros, il était emballé donc pas beaucoup de possibilité de voir le diamètre.
Si j'y vais avec la réglette le problème sera le même on ne peut pas essayer.
Donc je suis à la recherche d'une référence.
Merci pour votre aide et bon week-end.
mamy
mamy
02 octobre 2021 à 11:04
Merci pour votre réponse rapide.
La longueur 31cm, la circonférence du tube 12cm, le diamètre du trou avec rondelle 3.5cm sans la rondelle 4 cm (voir photo).
Mais je pense que la rondelle doit servir à maintenir l'ampoule ?
Bon après midi.
mamy
Bon après midi.
mamy
01 octobre 2021 à 12:26
Dans la maison que je viens d'acheter, il y a un luminaire au dessus de l'évier l'ampoule est grillée.
Sur cette ampoule il est indiqué (DR Fischer 4M 50W 2800k 230v) elle n'existe plus dans le commerce.
Par quoi puis-je la remplacer ?
Un vendeur m'en avait trouvé une, la longueur était bonne le culot aussi, mais l'ampoule rentre plus loin dans le luminaire que les culots, donc le diamètre de l'ampoule était trop large, donc ne rentrait pas.
Si quelqu’un a eu le même problème, merci de me renseigner.
Merci et bonne journée.
01 octobre 2021 à 09:46
Merci pour votre aide me voila rassurée.
Bon week-end
mamy
Bon week-end
mamy
25 septembre 2021 à 06:24
Je fais un petit rajout à ma réponse, si je mets une lampe dans la salle de bain, la goulotte devra passer derrière le chauffage là je pense que cela n'est pas possible ? ça chauffe ? je ne peux pas encastrer le fil mur en béton trop dur.
Mon mari ne se sert de cette lampe que pour se raser puis-je mettre une prise pour la brancher en fixant le début du fil avec des cavaliers, surtout ne criez pas, je me doute que ce n'est pas dans la norme.
Merci bonne soirée.
mamy
Merci bonne soirée.
mamy
24 septembre 2021 à 16:07
Merci pour votre réponse rapide, mais pour la question 1, j'ai paniqué lorsque j'ai vu le mode d'emploi avec les programmations, les programmes personnalisés etc. enfin me voila rassurée.
J'aime la simplicité.
Encore une petite question le chauffage est en classe 2 IP24 la salle de bain étant petite j'ai du mal à trouver une place, il sera à 1metre de la baignoire mais a 0.60 cm en hauteur du lavabo.
Y aura t'il problème ?
Merci et bonne soirée.
mamy
mamy
24 septembre 2021 à 14:56
Je viens d'acheter un chauffage soufflant Noirot Hélios D
Première question : Je voudrais m'en servir uniquement avec le bouton marche arrêt et la molette de réglage de la température en 1000W sans programmation est ce possible ?
2éme question dans la salle de bain j'ai une prise de courant avec terre, je voudrais la remplacer par une boite de dérivation pour brancher dessus le radiateur et un bloc de deux prises pour un rasoir et la lampe au dessus de la glace je ne brancherais pas le fil pilote du radiateur je le laisserais seul sur un Wago.
Est-ce réalisable ?
mamy.
Est-ce réalisable ?
mamy.
24 septembre 2021 à 06:25
Mon mari ayant été souffrant la voiture na pas roulé depuis 6 mois donc ne démarre pas.
J'ai un chargeur de 12 volt et 10 A mais je ne trouve pas le moins sur ce genre de batterie (voir photo) pouvez vous m'aider et me dire comment faire.
Merci mamy
Merci mamy
31 août 2020 à 12:20
Merci à vous deux pour votre aide précieuse.
Et bon Week-end.
mamy
Et bon Week-end.
mamy
25 juillet 2020 à 12:19
Oui en effet le modèle est bien celui qui est dans la réponse 13 de TAM (Whirlpool PACW29COL).
Mamy
Mamy
25 juillet 2020 à 05:32
Merci Remi, pour moi c'est plus simple comme cela, mais je vais quand même changer de bouilloire.
Je n'avais pas fait attention qu'elle consommait autant.
Encore merci et bonne journée.
mamy
mamy
24 juillet 2020 à 14:10
Alors là youpi je suis perdue.
Si je comprends bien, ce qui n'est pas sûr du tout, il faut tirer une ligne du sous-sol pour ajouter sur le 2éme tableau un DJ de 20, ce que je ne peux pas faire, en effet moi je voudrai remplacer un 10A par un 20A.
Si j'ai bien compris, actuellement sans toucher à rien je peux utiliser (réponse 5) 4500 Watts avec le tableau du premier étage et celui du second sur le tout petit coffrage au second, il n'y a que des lampes led et une prise pour une imprimante que je peux brancher au sous-sol, donc s'il me reste (réponse 5) 1700 Watts, je devrai avoir assez pour ce que j'ai à brancher (voir réponse 4), donc mes notions en électricité étant très limites je ne comprends pas pourquoi.
Je ne peux pas mettre un 20A la place du 10A même si ce n'est pas la norme ?
Merci de votre patience.
23 juillet 2020 à 16:49
Merci pour votre réponse, je n'ai pas envie de faire tirer une ligne même si cela serait nettement mieux je suis d'accord avec vous, donc je vais prendre le DJ 20A du s-sol et changer de bouilloire, j'en ai vue une à 1200 Watts.
Mais encore une petite question si je prends le DJ 20A on voit sur la photo qu'il y a des caches jaunes sur le peigne pour les emplacements non occupés je n'ai pas de cache, cela pose t-il un problème.
Cordialement, mamy.
Cordialement, mamy.
23 juillet 2020 à 09:12
Vous pouvez voir à la question 19562 mon installation faite par un pro. Je voudrai donc remplacer le 5ème DJ 10A par un 20 il y a actuellement sur ce DJ TV, lecteur DVD, box Canal, une bouilloire, 1 lampe de 60 watts.
La clim consomme 2800 watts.
Sur le tableau principal il y a en fin de rang 2DJ, un de 20A au premier rang, et un de16A au deuxième rang non branchés, puis-je récupérer celui de 20 pour le mettre à la place du DJ de 10.
Je ne peux pas créer un nouveau départ, le tableau principal est au sous-sol et il faudrait faire passer la ligne par le plafond hauteur au moins 4 mètres beaucoup trop haut pour mon grand âge.
22 juillet 2020 à 06:16
Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A.
Si je remplace lequel remplacer.
Merci de votre aide.
mamy
mamy
19 juillet 2020 à 10:33
Merci à vous deux pour votre aide.
Bonne journée et bon courage.
mamy
mamy
06 avril 2020 à 06:20
J'envisage de déplacer une prise sans fil de terre.
Je remplace la vieille prise par une boite de dérivation, et je mets 2 Wagos un pour les 2 neutres et un pour les 2 phases mais je n'ai que des Wagos à trois entrées, puis-je le faire avec ?
02 avril 2020 à 06:40
Encore merci à vous pour votre aide.
Cordialement. mamy
Cordialement. mamy
28 novembre 2019 à 12:20
Bonjour et merci à vous deux vous êtes adorables.
Donc si j'ai tout bien compris "4500 watts pour les deux tableaux divisionnaires".
Donc la machine à laver qui est sur le rang 2 du tableau principal ne rentre pas dans les 4500 watts.
J'aurai pas besoin de la faire fonctionner à l'aube ?
Merci encore et bonne journée.
Cordialement. mamy
Cordialement. mamy
27 novembre 2019 à 09:17
Et merci car vous êtes vraiment un vrai professeur, vos explications sont très compréhensibles pour un non pro.
Il faut reconnaitre que c'est moi qui ai voulu un ID à chaque étage je ne savais pas qu'ils allaient tous se déclencher en cascade alors j'ai insisté.
Dernière petite question les 4500 watts c'est tout tableaux confondus ? et peut-on savoir combien de watts par tableau ?
Et est-ce que je peux prendre le 16 A qui ne sert pas dans le tableau principal et le mettre à la place d'un 10A.
Comme indiqué par GL quelques messages plut haut, car c'est dans le salon transformé en atelier pour mon mari qu'il y aura le plus d'appareils branchés mais dans une certaine limite bien sûr.
Encore merci.
Cordialement. mamy
Encore merci.
Cordialement. mamy
26 novembre 2019 à 12:43
Je repasse mon message du 22 qui a disparu, donc j'ai suivi vos conseils, la protection des 2 divisionnaires est sur le premier rang c'est un 20 A, c'est celui qui a l'air d'avoir un fil plus gros (voir photo).
Pour le deuxième rang, vous avez raison en plus de la vieille prise il y a la machine à laver, 2 congélateurs, la chaudière des lumières et un 16 A non branché en cas de besoin.
Donc j’attends avec impatience votre message pour savoir la puissance max et s'il y a danger.
25 novembre 2019 à 13:10
Re bonjour.
Je viens de suivre votre conseil j'ai coupé le différentiel de la première rangée du tableau principal, et déjà là les tableaux divisionnaires n'étaient plus alimentés sauf une ancienne prise, j'ai ensuite rétabli la première rangée et j'ai coupé la seconde, là tout fonctionne sauf la vieille prise.
Donc rassurez-moi il n'y a pas danger même si les différentiels des petits tableaux sont câblés un 2.5 ?
Pouvez-vous me dire la puissance max que je peux avoir sur chacun des petits tableaux ?
Bonne soirée.
Cordialement. mamy76
Bonne soirée.
21 novembre 2019 à 15:01
Je commence à avoir peur, à quel endroit sur le tableau principal je dois chercher le départ des tableaux divisionnaires ?
Un petit tableau "carminas" me serait bien utile peut-être pour trouver plus facilement.
21 novembre 2019 à 12:33
1er photo 3ème tableau au 1er étage j'avais oublié de vous le dire.
2ème photo le tableau au s/sol vue du dessous pour voir le branchement.
Pour la marque du matériel il n'y a pas de marque, l'électricien m'a laissé les petits autocollants où il y a marqué Schneider Electric mais c'est peut-être seulement la marque du tableau vide.
J'ai déjà fait un peu d'électricité je voudrai changer le 10A par un 16A mais si je n'ai pas la marque j'aurai peut-être un problème avec le peigne ?
Je me rappelle que l'électricien a hésité pour mettre un dif 30mA par étage il disait que cela poserait problème.
Cela explique peut-être l'alimentation du différentiel du bas en 2.5 il trouvait que c'était trop 3 dif sur cette installation qu'il faut le reconnaitre était un peu bizarre.
Je suis contente de ne pas mettre lancée dans la rénovation de l'installation c'est un métier qui ne s'invente pas.
20 novembre 2019 à 12:33
Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre.
Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10 A.
J'aimerai avoir votre avis sur ces tableaux.
Me dire s'il y a bien en tête des différentiels 30mA.
Et dans le salon salle à manger sur du 10A avec du fil 1.5 il y avait 5 prises il a repiqué à ma demande sur 2 prises 6 nouvelles prises donc 12 nouvelles prises, cela me semble peut-être trop, mais sachant que tout ne fonctionnera pas en même temps qu'en pensez-vous ?
De combien de watts je peux disposer ? Et est-ce mieux que des prises multiples.
19 novembre 2019 à 15:17
Merci GL me voilà bien renseignée.
Bonne journée.
Cordialement. mamy
Bonne journée.
Cordialement. mamy
12 septembre 2019 à 06:06
Merci GL
En effet les prises seront en saillie, mais pouvez-vous me confirmer que c'est bien du 1.5 m² avant pour les prises c'était en 2,5m².
Est-ce que je peux mettre plus de 8 prises, peut-être pas en 1.5 ?
Et le câble rigide je présume ?
Y a-t-il des câbles mieux que d'autre ?
Cordialement. mamy
Cordialement. mamy
11 septembre 2019 à 15:12
Je ne peux pas faire d'encastrements (papier neuf), je ne suis pas douée pour la pose de goulottes.
Puis-je installer sur une ligne 16A, 8 prises de terre avec du fil rigide de 1.5 fixé au mur avec des cavaliers ?
11 septembre 2019 à 11:49
Si j'achète ce petit appareil est-ce qu' il me permettra d estimer que la terre est bonne ? Sans me donner la valeur bien sur.
Bonne journée.
Bonne journée.
30 juillet 2019 à 06:15
Merci pour l'astuce "bâtarde" et bonne journée.
29 juillet 2019 à 08:02
Merci GL pour le mode d'emploi, en effet je suis l'acheteuse mais la signature définitive et pour fin août, mais le compromis de vente est signé.
Je vais donc rester calme et attendre d'avoir les clefs.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
27 juillet 2019 à 16:45
Bonjour et merci de votre réponse mais le diagnostiqueur n'a rien mesuré, voir message 19074 :
Avis diagnostic installation électrique
D'ailleurs le diagnostic est tellement mal fait qu'il ne me servira à rien.
Je voulais voir sur le net si quelqu'un pouvait me dire comment se servir du voltmètre car je n'ai pas le mode d'emploi.
Merci et bon Week-end.
27 juillet 2019 à 04:40
Merci pour vos réponses.
Je vais voir si je trouve un électricien sinon location.
Mais je pense que personne n'a de testeur comme le mien donc je vais continuer mes recherches sur le net.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
26 juillet 2019 à 16:05
Merci de votre réponse rapide, non c'est une maison ancienne année 60 donc pas de Consuel je n'ai pas encore signé la vente définitive alors je prends de l'avance et je me renseigne.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
24 juillet 2019 à 19:06
Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ?
Quelqu’un en connait-il le tarif ?
J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a savoir si la prise et reliée à la terre.
Mais pas en connaitre la valeur.
Il faut dire que je ne sais pas trop m'en servir.
Si vous pouvez en profiter pour me dire comment on se sert de ce testeur.
24 juillet 2019 à 16:44
Je suis d'accord avec vous avant pour matériel vétuste on avait une photo pour le retrouver, là on va chercher.
La liaison équipotentielle principale n'a pas été trouvée, ou coupée ? et pareil pour tout, cela ne sert à rien à part pomper du fric.
27 mai 2019 à 02:51
Merci de me rassurer, bon dimanche.
26 mai 2019 à 15:38
Bonjour et merci pour votre aide.
En visitant la maison j'ai vu la prise de terre au sous-sol c'est déjà une bonne chose.
Mais comment peut-il y avoir un seul fil coton dans une installation qui de visu n'avait pas l'air très vieille ?
Enfin je vais attendre d'avoir les clés pour vérifier tout cela.
25 mai 2019 à 04:33
Je suis entrain d'acheter une maison des années 60 je viens de recevoir le diagnostic, quelqu'un peut-il me donner quelques renseignements sur les dangers de cette installation.
1) y a t-il danger dans l'état ?
2) peut-on y remédier sans tout casser et si oui comment car ce n'est pas très explicite.
23 mai 2019 à 15:25
Mais il faut connaitre ces limites et là je jette l'éponge, trop compliqué pour moi.
06 février 2019 à 05:02
Merci pour le renseignement et bonne fin de journée.
05 février 2019 à 12:43
Donc j'ai changé la lampe et cela ne fonctionne toujours pas donc il y a surement un fil coupé donc maintenant je suis devant mes deux interrupteurs, comment savoir quel fil a été coupé ?
J'ai acheté chez Chauvin Arnoux un voltester C A 745 mais je ne sais pas m'en servir, et je ne voudrai pas faire de bêtises.
Comment savoir quel fil a été coupé sans m'électrocuter ?
Merci et bonne après midi.
05 février 2019 à 12:28
