Conseils branchement électrique climatiseur
20094
Question Forum Électricité : Conseils branchement électrique climatiseur
mamy76
mamy76
109 messages
Je viens d'acheter un climatiseur, mais il me faut du 20A je n'ai que du 10 puis-je remplacer du 10 par du 20 ou ajouter un 20A.
Si je remplace lequel remplacer.
Merci de votre aide.
mamy
conseils branchement électrique climatiseur
19 juillet 2020 à 10:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le mieux est de créer un départ climatiseur avec un disjoncteur 20A.
19 juillet 2020 à 16:51
Remi
Remi
517 messages
Une remarque en passant, quand on voit la section des fils qui alimentent le différentiel, on peut quand même douter de la capacité de ce tableau (tableau et/ou départ alimentant ce tableau) à supporter l'existant + un circuit de climatisation. Personnellement, je commencerai par vérifier cela avant de connecter quoi que ce soit.
Cordialement, Rémi.
19 juillet 2020 à 18:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre remarque est pertinente, réponse 2, il va de soi que lorsque l'on rajoute un équipement on doit s’assurer que l'installation le supportera, ainsi que la fourniture sera suffisante.
L'inter 40A est là pour faire un sectionnement de tableau, et la protection contact indirect, vu qu'il est différentiel.
Reste à voir si cet inter est protégé pour son courant nominal par le dispositif de protection amont ; Quant à la somme des DJ 10A en aval on ne peut déterminer le foisonnement, on ne sait pas ce qu'ils alimentent (éclairages, PC, chauffage...). Et les fils qui alimentent cet inter ne me paraissent pas longs, ils peuvent se remplacer aisément.
Néanmoins, pour alimenter ledit climatiseur, il est préférable de rajouter un DJ 20A, que de remplacer un DJ 10A par un 20A (objet de la question) ; et on respecte le nombre de 8 circuits maxi par DDR.
20 juillet 2020 à 14:16
mamy76
mamy76
109 messages
Vous pouvez voir à la question 19562 mon installation faite par un pro. Je voudrai donc remplacer le 5ème DJ 10A par un 20 il y a actuellement sur ce DJ TV, lecteur DVD, box Canal, une bouilloire, 1 lampe de 60 watts.
La clim consomme 2800 watts.
Sur le tableau principal il y a en fin de rang 2DJ, un de 20A au premier rang, et un de16A au deuxième rang non branchés, puis-je récupérer celui de 20 pour le mettre à la place du DJ de 10.
Je ne peux pas créer un nouveau départ, le tableau principal est au sous-sol et il faudrait faire passer la ligne par le plafond hauteur au moins 4 mètres beaucoup trop haut pour mon grand âge.
22 juillet 2020 à 06:16
Remi
Remi
517 messages
Votre histoire me revient ! Vous avez deux tableaux secondaires alimentés par un départ 20A de votre tableau principal. Donc vous avez 4500 Watts dispo pour ces deux tableaux.
En ajoutant un climatiseur qui consomme au max 2800 Watts, il ne vous reste plus que 1700 Watts pour le reste avant déclenchement du DJ 20 A du tableau principal. C'est faisable mais vous risquez d'avoir de nombreux déclenchements du dit disjoncteur (notamment avec la bouilloire qui consomme en général environ 2000 Watts)
L’idéal serait de partir du tableau principal, en utilisant un des DJ 16A ou 20A disponible. N'avez-vous pas une connaissance qui pourrait vous aider à passer ce câble ? (voir même le pro qui vous a rénové l'installation).
Cordialement, Rémi.
22 juillet 2020 à 14:40
mamy76
mamy76
109 messages
Merci pour votre réponse, je n'ai pas envie de faire tirer une ligne même si cela serait nettement mieux je suis d'accord avec vous, donc je vais prendre le DJ 20A du s-sol et changer de bouilloire, j'en ai vue une à 1200 Watts.
Mais encore une petite question si je prends le DJ 20A on voit sur la photo qu'il y a des caches jaunes sur le peigne pour les emplacements non occupés je n'ai pas de cache, cela pose t-il un problème.
Merci et bonne journée.
Cordialement, mamy.
23 juillet 2020 à 09:12
Remi
Remi
517 messages
Il n'est peut être pas utile d'acheter une nouvelle bouilloire (si la clim ne fonctionne pas en même temps à plein régime, ça doit passer) il faut je pense voir à l'usage avant d’investir.
Pour les protections jaunes, là où vous ajoutez le DJ 20A dans le tableau secondaire, vous les récupérez et les replacez dans le tableau principal.
En relisant vos précédents messages, j'ai vu que vous parliez de remplacer un des DJ 10A (le 5ème de la rangée) par un 20A. Il ne faut pas remplacer un 10A par un 20A mais bel et bien ajouter un nouveau DJ 20A à ce tableau secondaire afin d'y raccorder la clim (et uniquement la clim).
Cordialement, Rémi.
23 juillet 2020 à 11:37
mamy76
mamy76
109 messages
Alors là youpi je suis perdue.
Si je comprends bien, ce qui n'est pas sûr du tout, il faut tirer une ligne du sous-sol pour ajouter sur le 2éme tableau un DJ de 20, ce que je ne peux pas faire, en effet moi je voudrai remplacer un 10A par un 20A.
Si j'ai bien compris, actuellement sans toucher à rien je peux utiliser (réponse 5) 4500 Watts avec le tableau du premier étage et celui du second sur le tout petit coffrage au second, il n'y a que des lampes led et une prise pour une imprimante que je peux brancher au sous-sol, donc s'il me reste (réponse 5) 1700 Watts, je devrai avoir assez pour ce que j'ai à brancher (voir réponse 4), donc mes notions en électricité étant très limites je ne comprends pas pourquoi.
Je ne peux pas mettre un 20A la place du 10A même si ce n'est pas la norme ?
Merci de votre patience.
23 juillet 2020 à 16:49
Remi
Remi
517 messages
Pas de panique, nous allons reprendre. smile
Vous voulez installer une clim, comme dit par notre ami 1Insp, il faut créer un départ unique pour cette clim.
Comme il n'est pas possible pour vous de partir du tableau principal, vous pouvez repartir du tableau secondaire sachant que la puissance sera limitée à cause du DJ 20A qui alimente ce tableau secondaire.
Dans ce tableau secondaire, il ne faut pas remplacer de DJ 10A (ils semblent tous occupés il vaut mieux laisser comme cela pour des raisons de sécurité). Il vous faut simplement ajouter un DJ 20A sur lequel vous pourrez raccorder la clim et uniquement la clim.
J'espère que cela est plus clair pour vous, n'hésitez pas si besoin nous sommes là pour aider. tongue
Cordialement, Rémi.
23 juillet 2020 à 19:49
mamy76
mamy76
109 messages
Merci Remi, pour moi c'est plus simple comme cela, mais je vais quand même changer de bouilloire.
Je n'avais pas fait attention qu'elle consommait autant.
Encore merci et bonne journée.
mamy
24 juillet 2020 à 14:10
tam
tam
2 249 messages
Une confusion puissance électrique / puissance calorifique est possible.
En cas de doute, auriez-vous la réf de votre UE (Unité Extérieure) et de vos UI, histoire de confirmer ?
24 juillet 2020 à 15:42
tam
tam
2 249 messages
Est-ce la clim dont vous parlez ici ?
Vidange climatiseur Whirlpool PACW29COL
24 juillet 2020 à 16:22
Remi
Remi
517 messages
Bonne remarque de Tam ! Je n'y avais absolument pas pensé ! Il nous faudrait une photo de la plaque signalétique de la clim pour en avoir le coeur net !
Cordialement Rémi.
24 juillet 2020 à 19:19
mamy76
mamy76
109 messages
Oui en effet le modèle est bien celui qui est dans la réponse 13 de TAM (Whirlpool PACW29COL).
Mamy
25 juillet 2020 à 05:32
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos du photographe Patrice Faro (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires).
Photos Paris en confinement.
25 juillet 2020 à 11:27
Remi
Remi
517 messages
Selon la référence, votre climatisation (mobile) fait 2800 watts de puissance frigorifique et selon la doc elle consomme 1100 watts ! Bien plus raisonnable ! Merci à Tam pour l'excellente remarque, c'est bien ça la force du forum !!
De ce fait sur les 4500 watts disponibles, il en reste 3400 pour le reste (pas besoin de remplacer la bouilloire !!).
Vous ajoutez donc dans votre tableau secondaire un départ 16 ou 20A (câble en 2,5mm² en aval du DJ) et une prise pour raccorder votre clim ! (On pourrait la raccorder sur une prise existante mais il vaut mieux ne pas trop charger les circuits existants).
Cordialement Rémi.
25 juillet 2020 à 11:55
mamy76
mamy76
109 messages
Merci à vous deux pour votre aide précieuse.
Et bon Week-end.
mamy
25 juillet 2020 à 12:19
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 995 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Jardin des Tuileries Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo Paris en confinement.
Cordialement l'équipe de Bricovidéo.com
25 juillet 2020 à 12:33
  • 1. Branchement climatiseur sur prise convecteur
    N°24591 : Bonjour. Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts. Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW. Puis-je utiliser la même ligne électrique...
  • 2. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 3. Valeurs section câble pour climatiseur 1,5 kW
    N°5502 : Bonjour, Quelles sont les valeurs de la section du câble, du calibre du fusible et de la prise de courant pour installer un climatiseur de 1,5 kW ? Merci d'avance.
  • 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 5. Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
    N°22243 : Bonjour. Voici le problème : Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase. J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique : - Alimentation par câble 3G4 - Protection...
  • 6. Branchement condensateur compresseur
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
    N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
  • 9. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement électrique climatiseur >>>
