Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
Question Branchement Électrique : Dimensionnement circuit électrique installation climatiseur
Voici le problème :
Mon installation est en triphasé avec 20 A par phase.
J'envisage l'installation d'un climatiseur et la documentation de l'appareil indique :
- Alimentation par câble 3G4
- Protection électrique recommandée : 25 A
- Intensité nominale en froid : 8.4 A
- Intensité nominale en chaud : 8.8 A
- Courant de service max : 18 A
Si j'ai bien tout compris, et abstraction faite des questions d'équilibrage, en théorie je peux brancher cet appareil sur un circuit dédié, puisque le courant de service max est inférieur à ce que j'ai en théorie sur une seule phase.
Qu'en pensez vous ?
Par ailleurs, pour avoir un peu de sécurité je pense passer ma puissance souscrite de 20 à 25 A par phase.
Le surcoût abonnement est de l'ordre de 30 € par an.
Selon vous est ce suffisant (puissance max possible sur le compteur = 18 KVA, soit 30 A par phase).
Merci de vos suggestions et bonne journée ensoleillée à tous.
Eric
Voici le problème :
Qu'en pensez vous ?
Eric
15 mai 2022 à 10:11
Le problème est que lorsque la clim sera en route, vous allez utiliser la presque totalité de la puissance disponible sur une phase, même en passant à 15kVA (en théorie, il vous restera 1,6kW de dispo)
Il faudra sans doute revoir la répartition des circuits, afin qu'il n'y ait pas un autre appareil gros consommateur qui puisse être en route simultanément sur cette phase.
15 mai 2022 à 10:59
Bonjour et merci pour cette réponse.
J'ai bien conscience que cet appareil va prendre la presque totalité de la puissance de la phase sur laquelle il sera branché.
Pour autant je pense qu'il faut faire un distinguo :
- L'appel de puissance max a probablement lieu au démarrage et est donc ponctuel.
- Le reste du temps, je m'attends plutôt à des appels de puissance de l'ordre de l'ordre des intensités nominales indiquées soit une dizaine d'ampères.
Et effectivement je vais devoir faire très attention à l'équilibrage.
Merci encore.
Merci encore.
15 mai 2022 à 11:14
Les disjoncteurs sont prévus pour accepter des courants d'appel qui vont au delà de leur calibre.
Donc si en fonctionnement courant, vous ne dépasser pas 9A, cela devrait le faire.
15 mai 2022 à 12:58
15 mai 2022 à 13:41
Bonjour Eric. Juste une remarque en passant.
Le triphasé n'est jamais d'une utilisation simple, surtout pour les petites puissances souscrites.
N'existe t-il pas de climatiseurs fonctionnant en triphasé ?
Sinon, actuellement la puissance est de 12 kVA en triphasé ; le retour en monophasé ne serait-il pas une option qui supprimerait les problèmes d'équilibrage des intensités ? Et l'approvisionnement des gros récepteurs, plaque de cuisson, chauffe-eau, climatiseur.
Il faut penser également à l'éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, auquel cas le triphasé 18 kVA se justifierait, avec un délestage d'une borne 11 kVA avec tores de mesure d'intensité.
15 mai 2022 à 16:59
- 1. Dimensionnement câble dépendance
- 2. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 3. Puissance électrique installation climatiseur mobile appartement
- N°15586 : Bonjour, Je souhaite installer un climatiseur mobile chez ma mère. L'immeuble et le compteur électrique datant d'au moins 25 ans, je voulais savoir : - comment vérifier si cela est sans danger et suffisant pour une...
- 4. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
- N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
- 5. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 6. Dimensionnement installation électrique puissance sections des fils...
- N°16046 : Bonjour tout le monde. Pour un projet perso, je cherche des conseils pour la réalisation d'un boitier de commande de chauffage électrique. Plus précisément, je voudrais piloter 3 thermoplongeurs pour mettre en température...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Définition circuit électrique commandé installation domotique
- N°22281 : Bonjour. Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique). Pour l'instant j'ai prévu de...
- 9. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
- N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
