Modeur imprimante 3D modifier sens
Question Forum Électricité : Modeur imprimante 3D modifier sens
Je possède une imprimante 3D Ender 3 Plus.
Je voulais modifier le sens de rotation du moteur.
C'est un moteur courant continu, les fils 2 et 3 étaient croisés et je les ai décroisés.
Le moteur ne tourne pas parfaitement, dois-je aussi croiser 1 et 4 ? Sur les sites internet j'ai tout lu et son contraire.
Je sais tester un fil en tension, seuls 2 et 3 étaient sous tension.
Pour l’ohmmètre il me faut une explication.
Merci de votre aide.
15 mai 2022 à 17:41
Bonjour Superpat. Il n'est pas certain que le moteur soit à courant continu.
On penserait plutôt à un moteur pas à pas. Le sens de rotation, la fréquence de rotation, voire la position (s'il y a un codeur), sont asservis par une électronique de commande.
Sur ce document Wikipedia moteur pas à pas vous verrez le principe de la commande en pont, ainsi que les 4 fils d'alimentation des 2 bobines.
Il ne faut pas modifier les raccordements.
15 mai 2022 à 21:57
Merci GL.
Effectivement c’est un moteur pas à pas.
J’ai lu sur des forums que certains changeaient le sens.
15 mai 2022 à 23:34
Merci GL.
Ce matin, j'ai remis les fils à l'emplacement d'origine, modifié le sens du moteur par un code dans la machine.
Tout fonctionne.
Tout fonctionne.
16 mai 2022 à 11:20
- 1. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
- 2. Modification sens rotation moteur électrique
- N°1007 : Je souhaite modifier le sens de rotation d'un moteur électrique de bétonnière, 220 Volts monophasé. Est-ce possible, si oui faut-il modifier la connexion sur le condensateur ? Et comment ?
- 3. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 4. Sens rotation moteur électrique
- N°18249 : Bonjour, J'ai récupéré un moteur électrique de bac à glaçons de réfrigérateur, c'est un petit moteur de 27W alimenté en 220V. Il y a 3 fils en sortie : un gris, un noir et un rouge. La résistance entre le rouge et le...
- 5. Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
- N°18147 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ? Si c’est 10A donc la mise en place est facile... Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux... Merci pour vos...
- 6. Modifier moteur ventilateur plafond
- N°13610 : Bonjour, J'espère que vous pourrez répondre à ma question, je me retrouve bloqué après quelques heures de bricolage. J'ai trouvé un ventilateur de plafond et j'aimerais pouvoir en récupérer le moteur pour faire un...
- 7. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 8. Rotation moteur uniquement dans le mauvais sens
- N°23891 : Bonjour à tous, entrain de redémarrer une perceuse à colonne je constate que le moteur tourne dans le mauvais sens. Sur le couvercle un schéma permet de modifier le sens de rotation mais impossible de faire fonctionner ce...
- 9. Choix des protections tableaux électriques
- N°13349 : Bonjour à tous, Un petit coup de main ne serait pas de refus... ! Voilà les données de l'existant : Au rez de chaussée un DB 380TRI réglé sur 50A (cela doit rester) avec à côté un tableau avec entre autres 2 départs...
- 10. Interphone Urmet 1130/3d un fil non connecté ?
- N°24457 : Bonjour. Je vous remercie déjà pour les nombreuses informations données sur les autres topic. Je rencontre des difficultés avec mon interphone Urmet 1130/3d. (je ne sais pas pourquoi il est 3D ) Au début tout...
