Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
Question Forum Électricité : Quel disjoncteur 10A ou 20A pour 2 ordinateurs portables et une imprimante
Je voudrais savoir quel disjoncteur pour 2 ordinateurs portables et une imprimante ?
Si c’est 10A donc la mise en place est facile...
Si c’est 20A, aie ça va être dur les travaux...
Merci pour vos retours.
Aurélie.
Aurélie.
12 avril 2018 à 09:57
Pour deux ordis portables et une imprimante il faut pas beaucoup de puissance 1.5A maxi par appareils donc avec 10A pas de problème particulier.
12 avril 2018 à 12:14
Une idée : La formule est Watt = Volt Amp, vous regardez derrière chaque appareil, le maximum consommation en Watt, divisé par tension 110v ? 220v ? vous aurez le courant ampère maximum de chacun.
Ensuite vous additionnez tant de machine en connexion.
Pourquoi voulez-vous un disjoncteur ? c'est pour couper le courant des ordinateurs ? par sécurité il faut éviter les courants coupés, c'est l'inverse ce que vous voulez ?
Peut-être un régulateur que vous voulez installer pour éviter les forts courants passent et détruisent les machines en arrière ?
12 avril 2018 à 14:41
Merci pour vos réponses.
Pour les 2 ordinateurs, je n'ai pas trouvé d'informations. Mais sur leurs chargeurs, oui :
Chargeur de l’Ordinateur portable 1
85 W
Input : 100-240V - 1,5A - 50-60Hz
Output : 18,5V - 4,6A, 16,5V - 3,6A
Chargeur de l'ordinateur portable 2
65W
Input : 100-240V - 1,6A - 50-60Hz
Output : 19V - 3,42A
Imprimante
100-240V - 700mA - 50-60Hz
Je prends le nombre en Ampère (1,5 environ) dans input ? Et je divise en 220 volt (ici France) ?
Pour répondre à la question du disjoncteur : je voudrais créer 2 ou 3 prises pour ces matériels, et il leur faut des fils électriques.
A côté de ça, il y a un interrupteur pour lumière (10A). Il y aura donc moins de travaux à faire dans les murs.
S’il faut 20A, je relierai les fils à une prise qui se trouve un peu plus loin.
Pour info, dans le disjoncteur 10A pour lumière dans l'entrée, salon et cuisine : il y a 5 interrupteurs pour lumières LED.
Si c’est possible d'utiliser 10A, c’est celui-là que j'utiliserai.
Côté facture de consommation électrique pour ces matériels, ça ne change rien entre 10A et 20A ?
Merci à vous.
Aurélie
85 W
65W
Imprimante
Merci à vous.
Aurélie
13 avril 2018 à 07:56
Bonjour Aurélie.
Le problème est simple. Soit vous créez une prise de courant et la section des conducteurs impliquera le calibre de la protection : 1,5 mm² -> DJ 16 A maximum, et 2,5 mm² -> DJ 20 A maximum. Rappelons que la protection surintensité en tête de ligne protège celle-ci et non les récepteurs.
Soit vous utilisez un circuit existant.
Dans votre cas vos récepteurs (PC + imprimante) ne consomment rien (moins de 4 A). Par exemple pour le chargeur 1, 1,5 A est l'intensité que le convertisseur peut fournir en régime permanent ; il est probable qu'en fonction du portable et de l'état de charge de la batterie interne l’intensité demandée soit moindre.
En France on s'efforce de distinguer les circuits de prises des circuits lumière.
La consommation de vos PC est négligeable par rapport à celle d'un sèche-cheveux par exemple. La facture est fonction de la consommation d'énergie, pas du nombre de circuits de l'habitat.
13 avril 2018 à 09:59
Merci GL pour votre réponse.
Je vais regarder quel fil électrique dans l’interrupteur... j’espère que c’est du 1,5 mm² ...
Si c’est 0,75 mm², est-ce quand même possible ?
Bon week-end.
Aurélie
Bon week-end.
Aurélie
13 avril 2018 à 23:45
Bien reçu Aurélie. On ne doit pas trouver de 0,75 mm² dans l'habitat.
On ne voit pas bien le rôle de l'interrupteur. Vous nous expliquerez.
14 avril 2018 à 00:01
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
J'ai l'impression que Aurélie veut se repiquer sur un interrupteur proche de l'installation.
Aurélie, il faut éviter de mélanger les circuits PC avec les circuits éclairage. De plus il faudrait qu'il y ai le conducteur neutre et le conducteur de protection au niveau de l’interrupteur, ce qui n'est pas forcément le cas.
14 avril 2018 à 07:06
Bonjours.
Puis-je propose à Aurélie, d'avoir le contrôle sur ton habitat :
A l'entrée de votre habitat, il doit avoir un tableau avec disjoncteur pour chaque circuit.
Normalement un grand disjoncteur de 20A pour les machines gourmandes comme cuisinière, les restes sont pour des circuits de lumières, prises de 10A.
Une petite idée : les lumières ne sont que des consommations de 5W, 10W, 60W, 100W, tandis que les prises pourraient atteindre 2000W comme microonde, fer-a-repasser.
A mon avis, l'électricien a déjà calculer et optimiser pour chaque circuit, il ne faut plus perturber, ni toucher les circuits.
Dans les grandes surfaces, on trouves des rallonges / extensions avec des prises multiples, leurs câbles sont au moins pour 10A, c'est marqués sur la prise multiple. (10A 220v == 2000watt)
Dans votre cas, il ne faut pas s’inquiéter pour des disjoncteur pour 4A.
Chaque circuit de votre habitat est déjà sécurisé par un disjoncteur. Simplement utiliser une rallonge à prise multiple pour 4A.
En cas de problème, c'est le disjoncteur de circuit qui saute.
Ce qu'il faut faire attention : dans la cuisine, si vous avez le microonde (2000W), dans le salon le fer-a-repasser (2000W) tout en marche en même temps, Ce qui va sauter le disjoncteur de ce circuit.
See++
See++
15 avril 2018 à 10:24
Oui en effet, j'ai pensé prolonger les fils électriques en les mettant dans l'interrupteur (éclairage)
Concernant les lignes L et N, je vois sur les prises des ordis et de l'imprimante, il n'y a pas de terre, donc les prises peuvent être mises à l'endroit ou à l'envers... tout comme pour les lumières.. non ?
Si je le fais quand même, quelles sont les risques ?
J'aimerais comprendre pourquoi il ne faut pas mélanger ces circuits et l'éclairage?
S'il faut que ce soit à partir d'une prise électrique (20A), je préférais mettre des fils et non pas une multiprise, la consommation est le même, n'est ce pas? Mettre des fils à l'intérieur des murs est plus esthétique
Bonne soirée à tous.
15 avril 2018 à 17:42
J'ai compris qu'il faut éviter de mettre des fils électriques pour PC venant des interrupteurs..
Car sinon les PC s'allument et s'éteignent quand on appuie sur l'interrupteur des éclairages
Ce qui est possible, c'est d'utiliser les fils avant l'interrupteur et d'ajouter des fils pour aller vers les PC et les autres fils vers l'interrupteur.
Mais vous dites qu'il faut éviter de mélanger les fils pour éclairages et les fils circuits.
J'aimerais comprendre pourquoi..
Pour finir, je vais trouver une solution pour relier d'une prise (A20), comme ça, plus de problème... mais du travaux à faire...
Merci à vous.
Aurélie
Merci à vous.
Aurélie
16 avril 2018 à 21:30
Bien reçu Aurélie.
En France la normalisation actuelle impose de ne pas mélanger circuits prises et circuits lumière. Sauf pour les prises commandées qui sont dédiées à l'éclairage et issues d'un circuit éclairage.
Si vous raccordez une petite prise sur un circuit lumière ce ne peut être que par facilité. Mais il faut utiliser le neutre et la phase dédiés à ce circuit lumière. Et non pas la phase d'un circuit lumière et le neutre d'un circuit prise. Il faudra repérer cette prise vis à vis des autres.
Il semble plus facile d'utiliser une prise existante et de la prolonger éventuellement avec des conducteurs dans une petite goulotte.
Vous faites au mieux.
Citation :Il n'y a pas de sens préférentiel normalisé de raccordement phase et neutre dans une prise monophasée. Donc pas plus d'endroit que d’envers.
16 avril 2018 à 21:55
Merci GL pour ces explications!
16 avril 2018 à 23:29
- 1. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
- N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
- 2. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 7. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 8. Disjoncteur 25A avec circuits fils 2,5mm²
- N°24415 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 2003. Pour l'installation électrique, les disjoncteurs sont : - plaque : 32A - prises : 25A - éclairage : 16A Pour les prises, les fils sont du 2,5mm². Est-ce correct ? Des...
- 9. Avis sur mon tableau électrique
- N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
- 10. Validation schéma électrique
