Consommation électrique studio d'enregistrement mobile
18146
Question Forum Électricité : Consommation électrique studio d'enregistrement mobile
Cams
Cams
Je suis en train d'aménager un van dans l'idée d'en faire un petit studio d'enregistrement mobile.
Du coup il me faudra certainement une installation électrique puissante.
Pour savoir exactement quel type d'installation j'aurais besoin, j'essaye de calculer la puissance de mes appareils.
Et là premier problème, quel voltage prendre en compte ?
Je m'explique : J'ai d'un côté la machine en elle-même (ici un piano électrique) qui fonctionne en 100-240V 0.8A et de l'autre le chargeur du synthé qui m'indique lui 5,7V et 2.0A.
La question est donc la suivante, quelle données prendre en compte pour connaitre la puissance finale que ma machine va utiliser. Celle du chargeur ou de la machine ?
Si par ailleurs vous vous y connaissez en aménagement électronique pour camionnette je prendrais tous vos conseils.
11 avril 2018 à 17:03
Réponse 1 Forum électricité Bricovidéo
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Je présume que vous parlez du chargeur du même instrument et que avez les données en entrée et sortie ?
Quelquefois il y a une puissance d'indiquée sur les chargeurs ce qui facilite la recherche.
La valeur du courant en entrée est une valeur maxi lors du branchement, vous pouvez donc avoir une pointe de puissance de 192 VA dans le pire des cas.
En sortie la puissance maximale que peut fournir le convertisseur est de 5.7*2 soit 11.4W.
Si c'est un bon convertisseur, on peut considérer que la puissance moyenne en entrée serait en dessous de 20W.
11 avril 2018 à 21:02
  • 1. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Contacteur et délesteur mobile home
    N°25747 : Bonjour, Hier, j'ai aidé ma femme dans un camping en effectuant de l'entretien dans plusieurs mobile homes. En tant que passionné d'électricité et d'électronique, j'ai naturellement examiné les tableaux électriques. Deux...
  • 4. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
    N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
  • 5. Enregistrement heures passage Heures Pleines/Heures Creuses
    N°24883 : Bonjour. Je recherche un appareil ou un montage qui me permettra de connaître les heures de passage HP/HC effectives. Brancher une ampoule sur le contacteur J/N je sais faire. Ce que je recherche est un dispositif qui me dira...
  • 6. Baisses de tension installation électrique
    N°19539 : Bonjour à tous. J'ai 2 soucis.... Depuis quelques mois j'ai des baisses de tension sur ma maison et mes locataires également (ils sont branchés sur mon compteur EDF). J'ai changé les sous-compteurs pour mettre des...
  • 7. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Mesurer consommation électrique en industrie
    N°24477 : Bonjour. Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent. Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs...
  • 10. Consommation importante à vide d'un poste à souder
    N°22410 : Bonjour. Je viens d'acheter d'occasion un poste à souder 60-200A. Le réglage de courant se fait par insertion d'un entrefer. Comme il "ronronnait" pas mal à vide (sans souder) j'ai mesure le courant sur le 220v...
>>> Résultats suivants pour : Consommation électrique studio d'enregistrement mobile >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eauschema interrupteur double va et vientprises electriqueancien interrupteur
