Mesurer consommation électrique en industrie
Conseils forum électricité : Mesurer consommation électrique en industrie
Je suis actuellement en stage au sein d'une usine qui produit des objets de différentes formes par l'utilisation de moules qui chauffent.
Le procédé est simple : le moule est chauffé par des éléments résistifs pour atteindre la température consigne (70° C).
L'objectif de mon stage est de d'abord quantifier la consommation des moules et d'y apporter une solution innovante afin de réduire cette consommation.
1) Comment mesure-t-on une consommation ?
Je me suis servi d'un compteur installé en maintenance pour une ligne de chauffe afin d'étudier un seul moule.
(Je peux transmettre la référence si cela est important).
Et j'ai réalisé un essai pour mesurer la consommation pour 3 cycles de production de 30 minutes (le temps est-il trop court ?)
Le compteur m'affiche, disons, une consommation de 1 kWh pour 3 cycles, donc un cycle consommerait 0,33 kWh ?
L'outil et la méthode de mesure sont-ils cohérents ?
2) C'est un compteur qui mesure la puissance active mais, sachant que la charge (éléments de chauffe résistifs) est purement résistive, la puissance active est-elle égale à la puissance apparente ?
Je vous remercie et je suis preneur de tout type de conseils.
13 septembre 2023 à 09:44
Bonjour Kelto.
1. Un compteur d'énergie active est adapté pour le mesurage envisagé.
Le chauffage des moules est de type résistif, mais monophasé ou triphasé ?
Réduire la consommation des moules lors de chaque type de chauffe, pourquoi pas, mais la contrainte est de les amener et les maintenir à la température voulue. On ne voit pas comment il serait possible de diminuer la consommation d'énergie nécessaire. D'autant plus qu'on ne connait pas leur configuration de construction, l'isolation notamment.
2. Plutôt que de vous répondre directement, on vous invite à travailler le sujet : puissances en régime sinusoïdal :
- puissance apparente
- puissance active
- puissance réactive
- facteur de puissance (cosinus(phi))
- diagramme de Fresnel des puissances
- déphasage phi entre les grandeurs tension et courant (entre grandeurs instantanée - et entre les vecteurs de Fresnel correspondants - orientation de l'angle de i vers u dans le sens trigonométrique)
- puissances en régime triphasé sinusoïdal : cas général, puis cas d'une charge équilibrée - relation entre tension simple et tension composée - etc.
Pour répondre à votre question, vous pouvez mesurer les grandeurs en fonctionnement, tension et intensité du courant efficaces (mono ou triphasé ?), afin de confirmer votre hypothèse. On rappelle que la puissance active instantanée est déductible de l'indication du compteur d'énergie active. On préfèrerait un wattmètre ou une pince wattmétrique.
Quel est votre niveau de formation initial ?
Un rapport de stage devra probablement être effectué. Il faut commencer le plan dès maintenant.
Votre tuteur est là pour vous guider. Le recours au forum n'est pas la solution à développer. Les contributeurs apportent une aide ponctuelle.
Il faut vous référer à votre cours, vos livres, les TP s'il y en a eus, et fournir un travail personnel de tous les instants, même rentré chez vous.
Nota : l'usage du forum inclut des échanges à distance, donc des réponses.
- puissance active
13 septembre 2023 à 10:41
Bonjour GL.
J'ai manqué de préciser certaines informations qui sont importantes.
Les tout est en triphasé et les charges sont toutes identiques donc équilibré.
Je suis issue d'un dut ou j'ai quand même vu toutes les notions que vous avez cité avec en plus 1 an d'études supplémentaires dans ces domaines.
Le plus important était de savoir si l'utilisation de ce compteur afin de déterminer la consommation est une bonne façons de faire.
Je dois être le plus autonome possible pour le moment d'où ma demande sur le forum (mon tuteur est génial mais il est n'est pas Expert en électrotechnique) et je le savais c'est a moi d'être autonome avant même d'avoir rejoint l'entreprise.
Je suis conscient que l'aide ici est ponctuelle je voulais juste savoir si ma façon de procéder est bonne ou non.
Je vous remercie à nouveau pour votre aide précieuse.
13 septembre 2023 à 11:17
Re.
Vos questions sont relativement simples et étonnantes.
Un compteur tel que ceux utilisés dans l'habitat est adapté à la mesure de l'énergie active puisqu'il est fait pour cela.
Rappelons que l'énergie active est celle qui fait tourner les moteurs et chauffer les résistances.
Le résultat, sauf si c'est juste un exemple, semble petit par rapport au procédé de fabrication.
Il peut y avoir des différences d'un four à l'autre, c'est pourquoi la mesure sur un seul four serait préférable, avec un cycle qu'il vous faudra définir.
Si vous voulez définir tous les paramètres d'un réseau ou d'une machine, il faudra passer par l'utilisation d'un analyseur de réseau (Chauvin Arnoux, Fluke et autres), qui fait la visualisation et l'enregistrement de toutes les grandeurs tensions courants instantanés, un calculateur interne sort alors le résultat de différentes façons. Si vous voulez progresser dans le domaine industriel ce sont ces appareils qu'il faut savoir mettre en œuvre et exploiter. Suivant le DUT que vous avez préparé, un TP au minimum a (aurait ?) dû être fait.
Le compteur à l'ancienne, pourquoi pas, mais on fait mieux. C'est beaucoup plus cher (voir les catalogues).
On attire votre attention sur la définition des grandeurs (instantanées, moyennes, efficaces) et leur notation. C'est à vous désormais de bien les utiliser et de les transmettre. Si les enseignants de l'IUT sont consciencieux, on peut espérer qu'ils aient soigné les schémas et les notations. Ce n'est pas toujours le cas.
Intéressez vous aussi aux puissances déformantes qui affectent des récepteurs non linéaires (soudeuses). Sachez aussi que l'électronique moderne permet d'alimenter des récepteurs non linéaires tout en compensant le cos(phi) pour qu'il se rapproche de 1.
Tout cela un analyseur de réseau est capable de le traiter. Si vous continuez dans l'électrotechnique, il faudra dominer (et connaître) les moyens modernes de mesurage, tout en connaissant l'Histoire du mesurage depuis Ampère. Les "anciens" étaient des génies de l'invention.
Sachant que la puissance réactive Q est celle qui magnétise les machines ou les circuits (récepteurs inductifs), peut-il y en avoir dans le cas d'un récepteur purement résistif ?
Le triangle des puissance P, Q, S ne serait-il pas juste un segment de droite ?
Vous concluez vous même.
Si votre employeur veut vous faire un cadeau, c'est ici : https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/archives-th12/archives-convertisseurs-et-machines-électriques-tiadb/archive-1/mesures-en-electrotechnique-d130/#corps-article
Citation :Oui, mais lequel ? Génie électrique ? Mesures physiques ?
Citation :Je n'ose pas répondre.
13 septembre 2023 à 16:06
Plus d'échanges ? C'est pourtant la règle d'usage du forum.
17 septembre 2023 à 22:07
Bonjour GL.
Pardon je viens de voire votre réponse je vous remercie à nouveau.
Ils n'ont pas d'analyseur de réseaux ici et c'est impossible de s'en procurer un au vue du prix de ces outils.
Et les moyen mis à disposition sont très limitées.
Je peux pas pas non plus intervenir sur les installations électriques...
Est-il possible de calculer la puissance à un instant t a partir de la mesure du courant ? P = Racine 3 *U*I*cos phi.
Supposant un cos phi =1 et une tension de 400 V pourrais-je remonter à la puissance avec le courant ? Il me faut juste un ordre de grandeur je ne cherche pas à être précis.
J'ai vu qu'ils avaient des pinces de courant pourrais-je utiliser une pince et mesure le courant sur une phase et supposé que les 3phases ont la même consommation car les charges résistive sont identiques et au même nombres par phases ?
Et ainsi multiplier ce courant par racine de 3 et 400 ?
Connaissez vous d'autre outils plus accessible qu'un analyseur de réseau tout simplement ?
20 septembre 2023 à 10:27
Re. Rien ne vous dit que la tension est de 230 V.
Le calcul que vous envisagez est valable pour une charge triphasée équilibrée.
Pour un ordre de grandeur cela vous suffira. Mesurer la tension V ou U est très simple.
L'intensité avec une pince ampèremétrique.
Dans votre cas c'est soit la formule précédente, ou 3.V.I.cos(phi) avec V = tension simple, I = intensité en ligne, phi = déphasage compté de I1 (vecteur) vers V1 (vecteur).
Si l'intensité est faible alors que le calibre de la pince est faible, on insère un conducteur qui fera 10 passages dans la pince ; il suffira de diviser le résultat par 10. On insiste, ce n'est pas le nombre de spires mais de passages.
Une spire = 2 passages = 2 conducteurs enserrés.
Voir CA8220 Chauvin Arnoux. Il faut en avoir l'utilité. Et 1 000 €
20 septembre 2023 à 14:52
Encore merci de prendre le temps de répondre c'est super intéressant de discuter avec vous.
J'insiste mais j'en ai discuté avec mon tuteur et mon projet n'est pas important au point d'investir dans un outil de mesure tel que celui que vous m'avez conseillé.
Surtout que après mon départ il ne sera jamais réutiliser.
Je vais plutôt me renseigner pour de la location.
20 septembre 2023 à 18:32
Il serait bon que vous passiez du temps sur ce type d'appareil pour acquérir de nouvelles compétences. Peut-être y en a t-il à l'IUT ? Ou dans une section de STS électrotechnique où vous auriez vos entrées ?
Pour bien exploiter les données il faut connaitre toutes les définitions dont une partie a été énumérée le 13 septembre 2023 à 10:41
Quand on est tombé dans la marmite du mesurage on est bien meilleur que ceux qui se contentent de brancher l'appareil de mesure et lire le résultat. Toute mesure n'a de sens que si elle est accompagnée de sa précision. Comme souvent dit sur le forum, le scientifique doute.
S'il y a rapport de stage, il faudra certes raconter le vécu, mais développer en faisant une analyse critique et en proposant des améliorations ou autres développements.
On vous encourage à continuer après le DUT si cela vous est possible.
20 septembre 2023 à 20:03
- 1. Wattmètre totalisateur mesurer la consommation de mon frigo
- N°25565 : Bonjour. Je souhaite mesurer la consommation de mon frigo de camping car (12 V) sur 24 heures. Je trouve des appareils donnant la consommation instantanée mais pas la consommation sur 24 heures. Connaissez-vous ce type...
- 2. Mesurer consommation PAC triphasé avec compteur monophasé
- N°8915 : Bonjour, Je souhaiterai mesurer la consommation de ma PAC triphasée, avec le compteur monophasé, que j'ai déjà... Cela éviterait l'achat d'un sous-compteur triphasé. On n'en trouve pas réformé EDF à petit prix ? Si je...
- 3. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 4. Calcul de la consommation d'une machine à pain
- N°2360 : Bonjour. J'ai une machine à pain qui a une puissance de 650 W. J'aimerais savoir combien elle consomme réellement. Je sais multiplier 650 w par 3h30 (durée d'utilisation) mais je suppose qu'elle ne consomme pas 650w en continu,...
- 5. Mesure consommation triphasée
- N°19326 : Bonjour à tous. Je souhaite réaliser un montage électronique qui mesure la puissance consommée. Je suis dans un environnement industriel, en triphasé. J’ai acheté un wattmètre monophasé qui me donne la lecture de...
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Hausse consommation électricité fixe quotidienne
- N°24221 : Bonjour à tous. Je vous pose une question qui peut paraître imprécise ou relevée d’une maniaco-dépressive, mais je me permets de vous la poser quand même. Je vous explique le contexte : je possède un compteur Linky...
- 8. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 9. Consommation électricité excessive des parties communes
- N°23067 : Bonjour. Je me permets de faire appel à votre expertise et votre expérience. Ne sachant pas où me renseigner et vers qui me tourner, j'ai pensé qu'ici j'obtiendrai les informations que je cherche. Voilà, j'habite dans un...
- 10. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
