Compatibilité dimmer avec luminaire Led
24476
Question Forum Électricité : Compatibilité dimmer avec luminaire Led
Lmode
Lmode
5 messages
J'aimerai savoir si un dimmer utilisé avec des luminaires à tube fluo à ballast électronique peut être réutilisé avec un luminaire Led.
12 septembre 2023 à 22:26
Lmode
Lmode
5 messages
En photo ce dimmer Legrand pour varier la luminosité de nos luminaires à tube fluorescent avec ballast électronique, (un premier appuie baisse, si l'on relâche et rappuie de nouveau il augmente la luminosité).
** il est marqué dessus "PRESS"
Seront-ils compatibles avec les led ??
Merci pour vos réponses.
variateur Legrand
20 septembre 2023 à 23:02
30 142 messages
Bonjour. On ne peut rien affirmer sans savoir.
Ce qu'on voit est juste une série de BP ; on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
La réponse à vos interrogations sera dans les documents techniques des appareillages que vous voulez utiliser.
Cela dépend des led.
Et des variateurs compatibles ballasts électroniques de tube fluorescent.
Bref, il faut voir... les caractéristiques.
Ou faire des essais sur l'établi.
20 septembre 2023 à 23:24
  • 1. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 2. Installer lustre Led dimmer intégré nécessitant 5 fils sur installation de 3 fils
    N°15922 : Bonjour, Voici mon souci, nous voudrions acheter une lampe Artemide Pirce Led. En nous renseignant le vendeur nous a demandé si nous avions une arrivée électrique avec 5 fils car c'est nécessaire pour ce genre de...
  • 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 4. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 5. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 6. Recherche Led Driver pour luminaire
    N°24465 : Bonjour. Je cherche Led Driver pour luminaire LPS37 en 24V 1.5A. Savez vous où je pourrai trouver ce driver ? Merci pour votre aide.
  • 7. Aide pour choix driver led luminaire
    N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
  • 8. Création luminaire avec led 5 volts possible ?
    N°18444 : Bonjour à toutes et à tous ! Je souhaite réaliser un luminaire par mes propres moyens et avec mes moyens. :-) Le luminaire sera composé de leds 5 volts qui seront reliées entre elles par des tiges inox ou alu (qui...
  • 9. Problème luminaire avec 8 LED de 1W en série clignote
    N°13393 : Bonjour. J'ai un luminaire constitué de 8 LED en série de 1W chacune. Il a fonctionné normalement pendant 15 jours puis brusquement il s'est mis à clignoter. Je me suis aperçu que lors d'un arrêt il me suffisait...
  • 10. Luminaire LED salle de bain anormalement trop puissant et claque
    N°23396 : Bonjour. J'ai acheté une applique LED pour ma salle de bains avec pour caractéristiques : Tension nominale : 220-240V Fréquence nominale : 50/60Hz Puissance nominale : 10W. La situation est la suivante : J'ai installé,...
>>> Résultats suivants pour : Compatibilité dimmer avec luminaire Led >>>
