Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
Conseils forum électricité : Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
Contexte : rénovation d'une maison de 1972 avec seulement des prises sans terre dans les pièces humides.
Ma question concerne les chambres en vue du passage du diagnostic électrique pour la vente.
Dans les pièces où il n'y a pas de terre, comme le salon et les chambres, est-ce que je peux remplacer une prise sans terre dans une pièce qui n'a pas de terre par une prise avec terre mais sans fils de terre raccordé, sachant que je ne trouve que des prises avec terre dans les magasins ? Est-ce interdit selon mon électricien, ou pas ?
En d'autres termes, est-ce interdit pour la vente de poser une prise avec terre sur une prise qui n'en a pas ?
Grand merci.
Grand merci.
12 septembre 2023 à 17:11
Bonjour Sedora.
Toute prise avec broche de terre doit être raccordée à la terre.
Citation :Oui, d'une façon générale, pas que pour la vente car il s'agirait d'une tromperie manifeste voire une mise en danger des occupants. Votre électricien a dû vous le préciser.
Citation :Les GSB ne s’embarrassent peut-être pas toutes. Toujours est-il que cela existe, en Mosaic, Celiane, Neptune, Dooxie etc.
12 septembre 2023 à 18:58
Le problème avec une prise 2P+T non relié à la terre c'est qu'on se croit protégé à tort.
Tandis qu'avec une prise 2P on sait au moins qu'on n'est pas protégé.
Il n'y a rien d'interdit pour la vente.
Vous aurez juste une anomalie en plus de celle sur l'absence de terre lors du diagnostic électricité
Vous trouverez sans soucis des prises 2P sur les boutiques en ligne, par exemple dans les séries indiquées par GL.
13 septembre 2023 à 06:48
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 5. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 6. Que veut dire prise de terre trop forte
- N°7366 : Bonjour, que veut dire prise de terre trop forte, et il y a t-il un moyen de la remettre au norme pour avoir un bonne prise de terre ? Merci de votre réponse.
- 7. Comment poser prise de terre legrand celiane
- N°3046 : Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
- 8. Connaitre la valeur d'une prise de terre
- N°19235 : Bonjour. Peut-on déplacer un électricien uniquement pour connaitre la valeur de la prise de terre ? Quelqu’un en connait-il le tarif ? J'ai un testeur de tension CA 745 Chauvin Arnoux avec les ohm je pense que cela sert a...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
