Comment poser prise de terre legrand celiane
Questions Forum électricité : Comment poser prise de terre legrand celiane
Je n'arrive pas à mettre une prise de courant Legrand "céliane" avec terre. Comment bloquer les fils à l'arrière ? Il y a juste 3 boutons et pas de vissage ? à l'aide...
04 janvier 2008 à 02:23
Conseils des bricoleurs 1
Dénudez vos fils selon la longueur préconisée par "Legrand" et ils se clipsent tout simplement.
04 janvier 2008 à 14:58
Conseils des bricoleurs 2
Il suffit de denuder les fils sur 1 cm et de les rentrer à l'intérieur des trous !
05 janvier 2008 à 03:06
Conseils des bricoleurs 3
Ouais, mais il semble que çà marche pas tout le temps, j'ai le même problème et les fils ne se clipsent pas vraiment franchement. ?
Conseils des bricoleurs 4
Franchement les réponses du style "il suffit de les mettre à l'intérieur du trou" ou "il faut les clipser" sont vraiment inutiles ! Sans blague comme si il n'y avait pas pensé !
28 janvier 2009 à 00:46
Conseils des bricoleurs 5
Sur les prises Céliane les vis de serrage sont montées à l'envers. Il faut arriver à enlever le rond de la prise, on entend un grand clac et on serre les fils.
Seuls sur les inter et va et vient Céliane les fils se clippent tout seul, pas sur les prises.
25 mai 2011 à 20:07
- 1. Poser prise avec terre sur une prise sans terre ?
- N°24475 : Bonjour. Contexte : rénovation d'une maison de 1972 avec seulement des prises sans terre dans les pièces humides. Ma question concerne les chambres en vue du passage du diagnostic électrique pour la vente. Dans les pièces...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Problème prise électrique Legrand
- N°1671 : Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 6. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
- N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
- 10. Problème pour brancher une prise Télé Legrand Céliane
- N°14621 : Bonjour, Voilà, j'ai une prise TV Legrand Céliane. J'ai dénudé à 8mm, j'insère le câble coaxial dedans, je clispe et pourtant le câble ne se tient pas dedans. Je ne comprends pas et je ne vois pas dans leur prise...
