Problème prise électrique Legrand
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
1671
Fiches conseils électricité : Problème prise électrique Legrand
Bonjour, j'ai acheté une prise de courant avec terre Legrand. J'ai suivi les indications de branchement - N = Fil Bleu, L = Fil Marron, et la Masse = Jaune et Vert. Le problème c'est qu'à chaque fois que j'allume un appareil à partir de cette prise, le disjoncteur saute. Que se passe-t-il ?
Pourtant j'ai bien respecté, mais ça saute à chaque fois. Pour info, la prise accepte des câbles 2,5 mm² et 3680 Watts. J'ai acheté cette prise, car il y avait avant une multiprise branchée directement avec des dominos. Je voulais simplement protéger cette prise pour les enfants. Merci de vos réponses. Cordialement.
Plusieurs cas sont possibles mais il faudrait tout d'abord savoir l'intensité du disjoncteur en tête de la prise. Est-ce que ça saute au bout de quelques secondes, ou bien à l'instant ou vous faites fonctionner votre appareil ?
Le câblage est bon mais c’est peut-être votre protection qui est trop juste car, pour du 2.5 mm² la protection doit être du 20A. Si tout cela est bon, le problème peut venir de l’appareil lui-même.
Réponse 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, ma réponse c'est que la prise ne peut pas car elle n'a pas la force pour accepter les 3680 ou 2,5 mm².
Réponse 4 d'un internaute à cette question
A mon avis il y a une inversion dans les fils, entre phase et terre, ou entre neutre et terre, et quand on branche un appareil il y a un retour à la terre et ça fait sauter le différentiel du disjoncteur ; revoyez les branchements.
Réponse 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, mais quel est le calibre du disjoncteur ?
Réponse 6 d'un internaute à cette question
Salut, pour votre souci le disjoncteur tombe-t-il direct en actionnant l'inter ou pas, vos fils sont-ils en rigide ou souple ? Si c'est en souple regardez qu'il n'y ait pas un petit brin en contact avec un autre fil et pour du 2.5 mm², un 16A suffit. A plus.
Réponse 7 d'un internaute à cette question
Avec 3680w, on a environ 12A et si votre prise est protégée par un disjoncteur de 10A ! Alors c'est normal que ça saute ! Alors si c'est le cas, il suffit de remplacer votre disjoncteur de 10A par un de 16A ou de 20A ! Parole d'électricien !
Réponse 8 d'un internaute à cette question
Bonjour, il me semble que j'ai eu le même problème ; j'ai voulu mettre un interrupteur dans ma maison afin d'allumer une lampe mise à l'extérieur. Après tous les branchements je constatais aussi que mes plombs sautaient.
Et cela venait de la prise de terre. Il ne faut pas la brancher.
Personnellement comme je n'avais pas de branchement possible pour celui-ci je l'ai coupé à ras afin d'éviter tout contact. Après cela tout fonctionne.
Réponse 9 d'un internaute à cette question
Attention aux appareils eux-mêmes et aux risques de court-circuit provoqués par les appareils eux mêmes.
21 juillet 2010 à 23:24
Réponse 10 d'un internaute à cette question
Réponse à l'internaute n°7 : vous avez dû faire une erreur de calcul car pour 10A=2200W 16A 3520W formule volt (tension) x ampère = Watt. Lenpoole
09 décembre 2010 à 10:52
Réponse 11 d'un internaute à cette question
Réponse à l'internaute n°8.
Si un appareil fait sauter avec la terre, c'est qu'il y a un courant de fuite.
Si ça saute avec la terre c'est une sécurité afin d'éviter que l'utilisateur ne fasse lui-même office de terre en touchant le dit appareil.
Les appareils ayant le symbole un petit carré dans un grand bénéficie d'une double protection et n'ont pas besoin d'être relié à la terre, les autres oui.
Pour les calculs :
3680W / 220V = 16A
En mettant un 20A, on bénéficie de : 20A x 220V = 4400W
13 décembre 2013 à 10:08
  • 1. Intensité maximum sur interrupteur Legrand pour alimenter prise
    N°6419 : Bonjour, je souhaite poser un interrupteur classique Legrand entre mon alimentation et une prise de courant qui alimentera un chauffe-eau instantané de 3,7 kW. J'ai peur que l'interrupteur n'accepte pas la puissance du...
  • 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 3. Problème pour brancher une prise Télé Legrand Céliane
    N°14621 : Bonjour, Voilà, j'ai une prise TV Legrand Céliane. J'ai dénudé à 8mm, j'insère le câble coaxial dedans, je clispe et pourtant le câble ne se tient pas dedans. Je ne comprends pas et je ne vois pas dans leur prise...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 6. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 7. Clipser les fils à l'interrupteur Legrand
    N°2211 : Bonjour, j'aimerai avoir une explication sur le système de pincement du fil sur un interrupteur simple Legrand. En effet je n'arrive pas à clipser les fils à l'interrupteur Legrand. Merci de me l'expliquer.
  • 8. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Problème prise triphasée 20A
    N°25530 : Bonjour. Je me pose le problème suivant. Je dispose d'une prise murale à 5 broches 20A dont le disjoncteur correspondant est un triphasé 20A La prise est raccordée en 2,5 carré. Sur internet, je trouve la puissance max...
>>> Résultats suivants pour : Problème prise électrique Legrand >>>
prises interrupteurs chambordprises 16 32 amperesnorme distance boitier electrique tuyau d eauchanger fil et prise fer a repasser
