Problèmes réglage store banne
1672
Fiches conseils électricité : Problèmes réglage store banne
Bonjour. J'ai des problèmes avec un store banne électrique de 4,6 m à 3 bras (brico dépôt) acheté il y a 2 ans. Lorsque je commande la descente, celui-ci part en travers et la toile sort de son logement. De plus, lors de la montée, lorsqu'il arrive en butée, il redescend par à coup et par contre, en position basse, il ne remonte plus. Merci de votre aide.
Bonjour, j'ai les mêmes interrogations que vous. Avez-vous trouver une réponse ?
Ceci m'intéresse...
Réponse 2 aux problèmes electricite
Descente en travers : voir le réglage des bras ou toile (faire calage sur la toile)
Descente par accoup : quel type de commande avez-vous ? filaire (inverseur mécanique) ou radio ? Si c'est radio, est-ce que la programmation a été totalement effectuée (prog fc finaliser) ?
16 février 2008 à 14:50
Réponse 3 aux problèmes electricite
Bonjour j'ai les mêmes problèmes que vous. Acheté il y a deux ans donc plus de garantie.... banne de 3.70 avec deux bras, après le déroulement de la banne, blocage du moteur en fin de course... (mille et mille problème avec cette banne, petit prix = mauvaise qualité..) .
J'ai donc démonté le boîtier pour la télécommande, acheté une prise inter pour volet roulant, et le brancher en dirct, donc plus de boîtier et de télécommande. Par contre il y a des réglages importants à faire sur le moteur.
05 juillet 2008 à 23:24
Réponse 4 aux problèmes electricite
Fuyez les stores de certaines Grandes Surfaces de Bricolage. En plus sur mon store, pas de manivelle en cas de panne ou de coupure électrique.
Je suis dégouté car vraiment je n'ai que des problèmes avec. Là le store saute au moment du démarrage sur un côté.
23 mai 2009 à 12:35
Réponse 5 aux problèmes electricite
J'ai aussi acheté un store chez Brico Dépôt et je viens de vérifier : l'armature est garantie 1 an mais le moteur est garanti 3 ans. Cordialement.
06 juillet 2009 à 13:48
  • 1. Branchement électrique store banne
    N°15363 : Bonsoir, Nous venons d'acheter une maison possédant un store banne (marque ??? notice : absente) ; Celui-ci est débranché, il y a 3 fils : - 2 noirs - 1 terre. Il possède un capteur (pour le vent et luminosité...
  • 2. Branchement d'un store banne
    N°8125 : Bonjour J'ai un store banne avec en sortie 3 fils : marron, bleu, jaune/vert. Je cherche à brancher sur une prise extérieure avec un double va-et-vient Aquaé avec 6 sorties en haut X2 L2 X3 et en bas X1 L1 X4 et, entre les deux,...
  • 3. Télécommande récepteur store banne Frigerio
    N°8479 : Bonjour Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ? Quelqu'un a t-il la solution...
  • 4. Problème pour brancher un store banne
    N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
  • 5. Schéma électrique store banne
    N°1839 : Je recherche le schéma pour brancher un store banne avec 4 fils sortant du moteur. Comment brancher sur l’interrupteur montée/descente ? Comment effectuer le branchement de l'interrupteur au compteur ? Merci.
  • 6. Branchement boîtier dérivation store banne
    N°5634 : Bonjour, J'ai besoin de votre précieuse aide. J'ai reçu mon store banne et je dois effectuer le branchement pour la montée et la descente. Je suis nul en électricité donc j'ai quelques soucis... J'ai acheté une boîte de...
  • 7. Conseils branchement interrupteurs store banne
    N°16182 : Bonjour à tous, Je possède un store banne dont le moteur a 4 fils: 1 noir, 1 jaune/vert, 1 bleu et 1 marron. la commande doit se faire en filaire avec 2 interrupteurs va et vient Legrand mosaic ancienne génération (3 bornes...
  • 8. Store banne branchement 4 fils
    N°24169 : Bonjour. Je viens solliciter votre aide concernant le branchement d'un store banne à un interrupteur montée/descente. À la sortie du moteur, il y a 4 fils : la terre, le bleu (le neutre), le marron (la phase) et enfin le...
  • 9. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
    N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
  • 10. Comment brancher un store banne 3 fils
    N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes réglage store banne >>>
tableau electrique 01bricolage voiture electriquebranchement moteur electrique 220raccordement prise electrique
