Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
Questions Electricite : Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur.
J'aimerais savoir si ce branchement est correct.
Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire. Est-ce correct et autorisé ?
J'ai passé pas mal de temps sur le forum mais n'ai pas réellement trouvé la réponse à mon interrogation.
D'avance, merci de vos réponses (20/04/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
20 avril 2010 à 09:38
Réponse 1 au problème electricite
Bonjour, votre montage est correct, si le fil qui passe dans l'interrupteur est un fil de phase (couleur rouge ou noir). Voilà. Psai
20 avril 2010 à 19:01
Réponse 2 au problème electricite
Le bouton interrupteur d'enclenchement de la lumière est dessiné à l'envers, à part cela si il y a un fil de terre dans votre schéma en partant du boîtier électrique, votre schéma est correct.
21 avril 2010 à 22:56
Réponse 3 au problème electricite
Le bouton interrupteur étant dessiné à l'envers et si il y a un fil de terre dans votre schéma, celui-ci est correct. Cordialement.
21 avril 2010 à 22:59
- 1. Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
- N°16078 : Bonjour à tous, Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai...
- 2. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 3. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
- 4. Store banne branchement interrupteur à l'extérieur
- N°1655 : J'ai un store banne électrique et je souhaite mettre l'interrupteur de commande à l'extérieur. On m'a conseillé d'installer un double va-et-vient étanche. Comment le brancher ?
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Comment brancher un store banne 3 fils
- N°12544 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion 2 stores banne à télécommande, le branchement a 3 fils neutre bleu marron, comment ça se branche car pas de notice et d'après vendeur capteur intégré. J'ai branché directement mais rien...
- 8. Branchement éclairage extérieur depuis un store banne
- N°20943 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il serait possible de faire un branchement depuis mon store banne afin d'avoir de l'éclairage extérieur ? Si "oui" sera-t-il possible d'avoir un petit schéma de branchement ? Merci d'avance.
- 9. Problème pour brancher un store banne
- N°13475 : Bonjour. J'ai changé mon store banne et je rencontre des problèmes au niveau des branchements. Mon ancien store était motorisé et fonctionnait avec un interrupteur marche arrêt et un bouton pour monter et descendre, celui...
- 10. Brancher deux va et vient à témoin lumineux en mode inversé
- N°4985 : Bonjour à tous. Je souhaite avoir une information sur les va et vient à témoin lumineux. Je souhaite installer à l'extérieur de ma maison un va et vient avec témoin lumineux allumé afin de pouvoir le repérer de nuit, et de...
