Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
Question branchement électrique : Problème pour brancher un 2ème point lumineux au plafond
Je compte faire un faux plafond dans le salon et avoir 2 points lumineux, 1 pour des spots et l'autre pour un ruban led, donc il me faudrait tirer 1 autre fil de l'interrupteur au plafond mais voilà j'ai passé l'après midi d'hier avec une aiguille et rien à faire je ne communique pas avec le plafond, la distance parcourue est supérieure aux 2 points, je crois qu'il y a eu une dérivation ou 1 boitier placé entre les 2 et là c'est cuit.
Existe t-il une autre solution pour avoir ces 2 points au plafond ?
23 novembre 2016 à 06:51
Bonjour. On ne connait pas la configuration des lieux et vous seul savez comment faire.
On ne voit pas non plus ce que vous voulez faire avec l'aiguille. Pour aiguiller entre deux points distants dans un vide on peut lancer une aiguille de chaque côté, on recourbe les bouts et on va à la pêche jusqu'à ce qu'il y ait accrochage.
On comprend que vous voulez deux allumages distincts et non un seul.
23 novembre 2016 à 10:28
Sinon vous pouvez toujours tourner vers les solutions radio, avec un récepteur placé près de la lampe et un émetteur placé derrière l'interrupteur.
23 novembre 2016 à 13:42
Oui, est-ce que je peux trouver un module pour l'interrupteur double et un récepteur double pour environ 200 €.
24 novembre 2016 à 06:40
Vous pouvez prendre, par exemple chez YOKIS 2 récepteurs MTR2000E, 1 émetteur double E2BP
Vous en aurez pour moins de 90€ dans une boutique en ligne.
Il existe l'équivalent dans d'autres marques.
Il faudra à joindre un double poussoir pour la commande à moins de prendre l'ensemble tout intégré TLM2T45
Vous pouvez démultiplier le nombre de points de commande à l'infini.
Il suffit d'ajouter des émetteurs.
24 novembre 2016 à 14:15
J'ai suivi votre conseil et si vous pouvez valider mon branchement.
E2BP dans le bouton poussoir
Fil blanc : retour lampe, à relier sur le BP
Fil vert : phase, à relier sur le BP.
MTR2000ER
C2 : lampe (phase)
C1 : Phase du bouton poussoir (le départ d'avant)
A2 : Neutre à relier aussi avec le neutre lampe
A1 : Phase à relier avec C1
BP : libre.
MTR2000ER
C2 : lampe (phase)
BP : libre.
25 novembre 2016 à 07:25
Il faut en plus, relier ensemble l'ancien fil de phase et l'ancien retour lampe qui étaient au niveau de l'inter afin d'amener en permanence la phase au MTR2000ER
Pour le reste c'est bon pour une lampe.
Pour l'autre lampe il faut faire pareil, sauf qu'il faut alimenter l'autre poussoir avec le fil marron (si on est dans le même boitier d'encastrement).
25 novembre 2016 à 15:53
- 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 3. Brancher un store banne depuis un point lumineux extérieur
- N°8097 : Bonjour Je souhaiterais brancher un store banne électrique en me repiquant sur un point lumineux extérieur. J'aimerais savoir si ce branchement est correct. Je vous ai mis en pièce jointe un schéma de ce que j'aimerais faire....
- 4. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 5. 2ème point d'éclairage sur va et vient fait sauter le différentiel
- N°18474 : Bonjour, Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai un problème avec le va et vient de mon couloir. J'ai beau essayé tous les branchements possibles, à chaque fois le différentiel saute lorsque je branche un...
- 6. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 7. Brancher prise plus un point lumineux ?
- N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 10. Brancher interrupteur va et vient avec point lumineux
- N°15342 : Bonjour. Comment dois-je connecter un interrupteur AKYA IP54 va et vient à voyant en remplacement d'un va et vient classique. Voici la photo de l'interrupteur VA ET VIENT avec témoin et l'interrupteur à changer pour le...
