Rallonge pour flash studio photo 2,5 vs 1,5
Question photo électricité : Rallonge pour flash studio photo 2,5 vs 1,5
Je suis photographe mais béotien question électricité.
J'ai une question suite à une installation de studio photo.
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question sur les forums, alors je me tourne vers vous!
Pour faire court, je dois brancher 3 flash, un par prise murale.
Il sont fournis avec un câble d'alimentation de 5 mètre.
Je souhaite rallonger l'installation de 10 mètre par flash.
J'ai des rallonges de 10 mètre mais de section 2,5.
La section me semble disproportionnée mais puis-je l'utiliser quand même sans risque?
Voilà schématiquement l'installation :
Prise murale <-> Rallonge 10 m section 2,5 <-> Cordon alimentation 5 mètre section 1,5 <-> Flash
Et là les spécification du fabricant de flash :
Max. power consumption 230V / 50Hz => 150 (during charge : 490)
Max. power consumption 115V / 60Hz => 180 (during charge : 380)
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pierre P
Pierre P
22 novembre 2016 à 11:41
À ce jour 72 899 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Spectacle le script. Photo GL, Fuji XT 1, objectif zoom Fujinon XF 16-55 mm
Remi Larousse présente ce spectacle "Le SCRIPT", un spectacle mêlant illusionnisme, théâtre, mime et improvisation. Tout commence dans un théâtre un comédien répète... Il a trouvé un script et s'efforce de le mettre en scène. Mais le texte de son rôle se révèle moins ordinaire qu'il n'y paraît : calcul surhumain (carré magique etc.), télépathie, l'artiste exécute malgré lui des expériences extravagantes. Soumis au script de plus en plus envahissant, il tente de résister par l'humour et l'imagination.
22 novembre 2016 à 12:45
Bonjour Pierre P.
Il n'y a pas de problème à utiliser les prolongateurs en votre possession, que la section soit de 2,5 mm² ou 1,5 mm².
Pour une si petite puissance (500 W maxi) 1,5 mm² suffit amplement, du moment que la terre est présente, les alimentations de flash la nécessitant certainement.
22 novembre 2016 à 13:12
Merci pour la réponse et bonne fin de semaine !
Pierre
Pierre
26 novembre 2016 à 08:20
- 1. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 2. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 3. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 6. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 8. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 9. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
- N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
- 10. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
