Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
Question Branchement Électrique : Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2).
Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils.
J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3 mais ça ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'éclairer svp ?
01 mai 2021 à 12:37
Bonjour Mandes La fiche est défectueuse.
Il faudrait préciser si l'alimentation de l'habitat est bien triphasée.
La nouvelle plaque se branche en monophasé, le neutre bleu au centre, la phase en marron sur l'un des autres plots sauf la terre.
Quel est ce fil gris ?
Il faudrait voir comment est protégée cette prise. Si la nouvelle plaque fait plus de 6 kW, la protection surintensité de la ligne supposée triphasée va déclencher.
Il serait bien que vous vous fassiez aider par un ami expérimenté. Pourquoi utiliser une terminaison triphasée pour une charge monophasée ? Il y a une incohérence.
01 mai 2021 à 14:25
Bonjour GL,
Merci pour ce retour. Lorsqu'elle était connectée comme sur la photo 2, l'ancienne plaque (5 fils) fonctionnait.
Lorsque je connecte la nouvelle plaque (3 fils) comme sur la photo 3, ça ne fonctionne pas.
Puis-je simplement déplacer le fil marron (phase) vers un des 2 autres plots disponibles ?
01 mai 2021 à 14:47
Re. Apparemment, phase et neutre sont connectés sur le neutre de la fiche.
Donc il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase.
On ne sait pas si le socle est bien alimenté par 3 phases différentes ou non. C'est vous qui savez.
Quelle est la puissance de la plaque ? Les conducteurs ont l'air bien petits.
01 mai 2021 à 15:01
D'accord merci. Mon installation est certes très bizarre (c'est une vieille maison).
Je vais donc déplacer mon fil marron et procéder comme sur la photo 1.
En photo 2 c'est l'installation où je vais brancher ma prise plaque (derrière j'ai pas mal d'autres fils dont j'ignore la fonction).
Quant à l'alimentation de la maison, j'ignore si elle est triphasée. Je vois juste 2 gros câbles qui arrivent au compteur (je ne sais pas si ces gaines contiennent plusieurs câbles).
Merci infiniment GL pour vos précieux conseils.
01 mai 2021 à 15:19
La prise de courant a l'air d'être historique.
Renseignez vous quand même, auprès d'un proche un peu expérimenté par exemple. Une plaque de cuisson se branche sur un circuit spécifique. En monophasé il faut une ligne de 6 mm² protégée par un DJ ou fusible 32 ampères.
Un professionnel pourrait vous faire une visite guidée de votre installation tout en suggérant des mises à niveau si nécessaire. Elle est peut-être dangereuse.
On aperçoit un coin de tableau qui pourrait être récent.
On vous souhaite bonne chance !
Citation :C'est embêtant. Il faudrait vous renseigner.
01 mai 2021 à 16:19
Oui effectivement le tableau a 5 ans. Il offre je crois une bonne protection. Sinon j'ai tenté le coup selon votre idée : "il faut bien le neutre bleu au centre, et la phase en marron sur une borne de phase" ... et ça a parfaitement fonctionné. Rien ne disjoncte et la nouvelle plaque fonctionne parfaitement.
Un grand merci GL puisque sans vous je ne serai arrivé à rien. ;)
01 mai 2021 à 18:44
Le tableau est propre avec des interrupteurs différentiels 30 mA.
Vu d'ici, on ne peut être certain que l'installation soit en triphasé. On penche pour du monophasé.
Un point particulier est à examiner. On aperçoit une protection 20 ampères pour un circuit plaque de cuisson.
Le calibre attendu en monophasé est 32 A. Il faudrait voir votre électricien pour qu'il change la sortie plaque de cuisson qui a fait son temps et qui est triphasée. Il faudra aussi qu'il détermine la section de la ligne qui doit être de 6 mm² avec une protection 32 ampères. Si la plaque est à 3 ou 4 feux, le DJ pourra déclencher assez rapidement.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
01 mai 2021 à 20:44
Merci pour cette analyse.
Le hic est que notre électricien a vu l'état de cette prise il y a 5 ans.
C'est même lui qui a raccordé l'ancienne plaque de cuisson.
Je n'ai pas pris de photo mais derrière cette fiche il y a une dizaine de fils branchés dessus.
Après l'intervention de l'électricien, cette prise faisait sauter le DJ sans arrêt.
Je l'ai rappelé pour qu'il résolve le problème.
Il a simplement sorti la fiche du mur pour "l'aérer" (selon lui c'était l'humidité qu'il y avait derrière le mur qui faisait disjoncter).
Il est vrai que depuis qu'il a fait cette manip nous n'avons plus de problème, mais bon...
01 mai 2021 à 21:28
Il faudrait mettre une grosse boîte de dérivation à la place, raccorder proprement les conducteurs qui s'y trouvent, puis mettre une sortie de câble à côté. Il n'empêche qu'il faut résoudre le problème du calibre de la protection et probablement de la section des conducteurs pour la ligne plaque.
Ce n'est pas bien difficile pour votre électricien.
Avec un beau tableau, cette prise fait tache, et même plus.
01 mai 2021 à 23:06
Bonjour GL et merci pour votre nouvelle réponse.
Je vais donc me rapprocher de l'électricien avant de revenir sur ce très sympathique endroit.
Très bon dimanche !
Très bon dimanche !
02 mai 2021 à 09:22
- 1. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 2. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 3. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
- N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
- 4. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 5. Branchement plaque de cuisson
- N°25812 : Bonjour à tous. Je dois brancher ma nouvelle plaque de cuisson. L'ancienne avait 6 fils reliés par un domino à l'alimentation à 3 fils (6mm² ?). 2 fils de phase dans un trou en face du fil de phase, etc. La nouvelle...
- 6. Circuit identique cuisine chambre plaque de cuisson fait disjoncter
- N°19439 : Bonjour, On se retrouve avec un fil dans le mur de la chambre qui partait vers un balcon ayant son éclairage mais, balcon et tout, qui a été enlevé il y a longtemps. Cependant un fil est toujours électrifié. Il est...
- 7. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 8. Remplacer plaque cuisson 5 fils par branchement 400v 3n 16 A
- N°14023 : Bonjour Je souhaite remplacer ma vieille plaque de cuisson branchée en 5 fils T,N,3 phases par une nouvelle plaque qui ne dispose pas de ce type de branchement, mais propose T, N, 2P Puis effectuer ce branchement ainsi en...
- 9. Brancher une plaque de cuisson induction sur 3 phases
- N°24387 : Bonjour, Je viens d'aménager dans un nouvel appartement (dans un vieux corps de ferme remis à neuf). Pour l'instant, je ne sais pas si l'installation est triphasée ou non. Et je ne connais pas les installation triphasées. Je...
- 10. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
