Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
18476
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
boreale
boreale
3 messages
J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W).
J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de dérivation dans laquelle chaque fil (un bleu, un marron et un jaune/vert) est connecté sur un Wago.
Par contre, le fil livré avec ma plaque de cuisson comporte 5 fils : bleu, gris, marron, noir et jaune/vert, la section des fils est 1,5mm² (référence du câble est H05V2V2-F 5G 1,5mm²).
Ma première question est, la différence de section entre les fils du câble 3G6 et ceux du câble d'alimentation de la plaque est-il un problème, les fils 1,5 me semblent très fins ?
Seconde question, selon la notice, je pense que le second schéma (1N) est celui que je dois suivre.
Pouvez-vous me confirmer que je dois-je connecter le fil bleu et gris du câble d'alimentation sur le Wago où se trouve le fil bleu, le marron et le noir sur Wago où se trouve le marron et le jaune/vert sur celui du jaune/vert ?
Pour le bleu et le gris par exemple, dois-je connecter les fils 1,5mm² ensemble dans un seul trou du Wago ou utiliser deux trous différents ?
Je m'excuse d'avance pour mes questions un peu simplistes, mais je n'y connais rien en électricité. :)
Je vous remercie pour votre aide.
branchement boîte de dérivationbranchement bornier plaque à inductionnotice raccordement câble plaque à inductioncâble branchement plaque à induction
25 août 2018 à 13:15
10 993 messages
1/ Le câble en 6² au mur et prévu pour accepter tout type de plaque.
Le câble en 5G1,5² de la plaque a été dimensionné par le fabricant en fonction des caractéristiques de celle-ci.
2/ Oui votre proposition est bonne.
Je suppose que c'est la référence 221-613
25 août 2018 à 18:40
boreale
boreale
3 messages
Merci pour votre réponse CMT.
Ce sont effectivement des Wago 221-613 à 3 entrées, donc pas de problème pour placer chaque fil 1,5² dans une entrée différente du Wago ?
26 août 2018 à 09:36
Ces bornes acceptent des sections de 0.5 à 6mm² en souple et rigide.
26 août 2018 à 19:10
10 993 messages
Non pas de problème.
26 août 2018 à 19:40
PL
PL
13 535 messages
Le câblage correspond au schéma du milieu.
Donc le vert/jaune sur la terre, le bleu et gris de la plaque sur le neutre N (bleu de l'alimentation 230 v), marron/ noir de la plaque sur L (marron de l'alimentation 230 v).
27 août 2018 à 10:10
boreale
boreale
3 messages
Je vous remercie tous pour vos réponses, j'ai effectué le raccordement de ma plaque induction ce matin suivant les indications données ici et cela fonctionne très bien.
Bonne journée à vous.
02 septembre 2018 à 15:33
  • 1. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 2. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 4. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 5. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 6. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 8. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 9. Branchement plaque induction 5 fils
    N°20089 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils et votre aide. Sur la première photo (câble blanc, 5 fils), vous voyez le dessous de la plaque à induction que je veux remplacer (elle est fendue). Une autre photo est le...
  • 10. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils >>>
