Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
18477
Question Forum Électricité : Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur
tigrou31700
tigrou31700
Je suis actuellement en train de construire ma maison.
Je souhaiterais installer trois points d’allumage dans mon salon. Dont 2 boutons poussoirs et un variateur marque Schneider odace S520511.
La question que je me pose. Faut-il installer un télérupteur ?
Le sens du câblage...
25 août 2018 à 23:35
Conseils 1 branchements électrique
11 001 messages
Non ce type d'équipement inclut dans son mécanisme les fonctions du télérupteur.
Par contre d'après la notice il semble qu'il fonctionne avec un seul va et vient additionnel.
Le fonctionnement avec un ou plusieurs poussoirs ne semble pas possible.
26 août 2018 à 08:48
Conseils 2 branchements électrique
30 127 messages
Bonjour tigrou31700. Il n'y a pas besoin de télérupteur, quoique...
Vous suivez la notice de montage du produit. Le "hic" est que celle-ci ne présente pas de commandes multiples, mais seulement deux : une sur le produit et une déportée avec un va et vient. Il s'agit d'un montage deux fils (lampe en série avec le variateur). Pour trois points de commande ce produit ne convient pas.
Comme tout produit électronique il ne sera pas éternel, c'est pour cela qu'il faut penser au remplacement et à une modification de câblage possible. Il serait prudent d'utiliser des conduits souples annelés ICTA de 20 en quantité. Vous savez, en lisant les sujets du forum, que l'on privilégie les conducteurs (rigides ou souples) avec au moins 5 à 6 couleurs différentes pour les circuits lumière. On bannit les câbles R2V.
Pour revenir au variateur il ne sera pas utilisable pour d'autres types de charge que les classiques ohmiques et inductives, avec moins de 600 W commandés (et un malheureux fusible de protection). Pour moins de 50 € ce produit très basique ne fera pas de miracles. C'est pour cela qu'il serait prudent de câbler d'ores et déjà des commandes de télérupteur, beaucoup plus fiables quel que soit le type de lampe utilisé. Si le tableau n'est dans un local technique, il faudra approvisionner un télérupteur silencieux.
Vous faites au mieux.
26 août 2018 à 09:14
Conseils 3 branchements électrique
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
28 août 2018 à 15:38
  • 1. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 6. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 7. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 8. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 9. Télérupteur Legrand conseils installation
    N°13359 : Bonjour, Après la panne de mon télérupteur GM j'ai acheté un Legrand silencieux (noir), j'ai réalisé le branchement pour trois boutons poussoir et deux points lumière. Or cela ne fonctionne que pour une des deux...
  • 10. Installation spots plus 3 variateurs
    N°20717 : Bonjour à tous. Voilà, je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison, et je refais entièrement le circuit électrique. Je souhaiterai installer des spots encastrés dans les chambres et mon salon. Je voudrai...
>>> Résultats suivants pour : Installation éclairage avec 2 boutons poussoir et un variateur >>>
tableau electrique 01ampoules e14sapin de noel electricitechargeur solaire branchement
