Profil du membre boreale
Membre inscrit boreale sur le forum Électricité
Je vous remercie tous pour vos réponses, j'ai effectué le raccordement de ma plaque induction ce matin suivant les indications données ici et cela fonctionne très bien.
Bonne journée à vous.
02 septembre 2018 à 15:33
Merci pour votre réponse CMT.
Ce sont effectivement des Wago 221-613 à 3 entrées, donc pas de problème pour placer chaque fil 1,5² dans une entrée différente du Wago ?
26 août 2018 à 09:36
J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W).
J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de dérivation dans laquelle chaque fil (un bleu, un marron et un jaune/vert) est connecté sur un Wago.
Par contre, le fil livré avec ma plaque de cuisson comporte 5 fils : bleu, gris, marron, noir et jaune/vert, la section des fils est 1,5mm² (référence du câble est H05V2V2-F 5G 1,5mm²).
Ma première question est, la différence de section entre les fils du câble 3G6 et ceux du câble d'alimentation de la plaque est-il un problème, les fils 1,5 me semblent très fins ?
Seconde question, selon la notice, je pense que le second schéma (1N) est celui que je dois suivre.
Pouvez-vous me confirmer que je dois-je connecter le fil bleu et gris du câble d'alimentation sur le Wago où se trouve le fil bleu, le marron et le noir sur Wago où se trouve le marron et le jaune/vert sur celui du jaune/vert ?
Pour le bleu et le gris par exemple, dois-je connecter les fils 1,5mm² ensemble dans un seul trou du Wago ou utiliser deux trous différents ?
Je m'excuse d'avance pour mes questions un peu simplistes, mais je n'y connais rien en électricité. :)
Je vous remercie pour votre aide.
25 août 2018 à 13:15
