Branchement plaque induction 5 fils
20089
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction 5 fils
siflambe
siflambe
2 messages
J'ai besoin de vos conseils et votre aide.
Sur la première photo (câble blanc, 5 fils), vous voyez le dessous de la plaque à induction que je veux remplacer (elle est fendue).
Une autre photo est le dessous de la nouvelle plaque. La dernière photo est le schéma de branchement.
Je souhaite garder le même câblage d'origine (les plaques sont de mêmes puissances).
On est donc sur du 400v or, sur le schéma, le câble N est branché sur 4 et 5 ou uniquement sur 5 ?
Autrement dit, il suffit que je reporte le premier branchement sur la nouvelle plaque (câble noir, câble rose et câble noir sur 1, 2 et 3), câble terre (jaune vert sur gnd) et le neutre (câble bleu) sur 4 ou 5 ?
Merci pour vos retours, je préfère être sûr.
branchement plaque induction 5 filsbranchement plaque induction 5 filsschéma branchement plaque induction
17 juillet 2020 à 17:17
30 142 messages
Bonjour siflambe. Il faudrait préciser si la plaque initiale fonctionnait en triphasé.
Sur la nouvelle le câble noir montre que le raccordement est monophasé. Il faudrait que vous soyez certain que la nouvelle plaque peut être raccordée en triphasé avec neutre. Voir la notice.
La photo à droite est bien floue. On aperçoit le bornier mais aucune indication.
A suivre.
17 juillet 2020 à 18:44
siflambe
siflambe
2 messages
L'ancienne plaque était branchée avec 5 fil (voir photo du centre).
Je viens de mettre une nouvelle photo.
Cette nouvelle plaque, de même puissance, est compatible 380-415 V.
Quid du branchement des câbles.
17 juillet 2020 à 20:37
30 142 messages
Re. D'après l'étiquette elle est compatible.
Vous branchez donc à l'identique. Mais sur l'écran on ne voit pas les bornes. Vous devez retrouver L1 L2 L3 N1 N2 T
Le branchement initial est-il triphasé ? Autrement dit, la câble blanc amène-t-il 3 Ph + N + T ? Ou bien, s'il vient d'une boite de dérivation, certains conducteurs sont-ils reliés ?
17 juillet 2020 à 22:51
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 3. Montage d'une plaque induction avec deux fils
    N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
  • 4. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
    N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 7. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 8. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 9. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction 5 fils >>>
