Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
18203
Question Forum Électricité : Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
kouss
kouss
4 messages
Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout.
Quels fils je dois associer avec les autres ?
Notamment quand les couleurs sont différentes... quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci beaucoup.
problème branchement plaque induction Sauterproblème branchement plaque induction Sauter
09 mai 2018 à 14:31
PL
PL
13 516 messages
Je suppose que chez vous, vous avez 230 V.
Si c'est le cas il faut brancher le fils de neutre (bleu) sur la borne 1, et la phase marron ou noir sur la borne 2 et faire un shunt entre 2 et 3.
09 mai 2018 à 17:35
kouss
kouss
4 messages
Bonjour PL et merci pour votre réponse.
C'est quoi un shunt ? et sinon je fais quoi du fil de la phase marron ou noir qui me reste ?
09 mai 2018 à 19:25
29 992 messages
Bonjour kouss. Sur quel circuit de votre habitat allez vous brancher la plaque ? Il faut apporter des précisions sur ce point. Vous serez peut-être amené à changer le câble pour un 3 conducteurs en 6 mm² ce qui vous faciliterait le raccordement, à moins que vous utilisiez des dominos dans la sortie de câble s'il y en a une. On aperçoit un câble à 4 conducteurs alors qu'on s'attend à 5 ; est-ce vrai ?
Un shunt est une liaison électrique banale, par pontet métallique en laiton ou par un petit bout de conducteur. On aperçoit ce pontet entre les bornes 2 et 3.
Le montage préconisé par l'ami PL est bon, mais on s'étonne que dans ce cas la plaque soit alimentée en 2,5 mm² au lieu de 6. On isole l'extrémité de conducteur non utilisée.
10 mai 2018 à 09:39
kouss
kouss
4 messages
Les fils de la prise murale, au-delà des fils vert et jaune que je mets sur le même domino car je sais que c'est la terre, pouvez-vous me dire comment brancher les fils qui restent ?
Je vous joins la photo des fils qui sortent du mur (rouge, bleu, Vert-jaune) et ceux qui sont sur le câble de ma plaque (noir, marron, bleu, vert-jaune).
J'ai un compteur Linky avec marque 230 donc j'imagine que je suis en 230V.
Merci pour vos précieux conseils.
câble plaque à induction Sauterfils qui sortent du mur
10 mai 2018 à 10:25
29 992 messages
Les fils qui restent :
Bleu neutre sortie de câble sur bleu du câble à relier sur la borne 1 de la plaque.
Rouge phase sortie de câble sur noir du câble à relier sur les bornes 2 et 3 munies de leur shunt en laiton.
On n'utilise pas le fil marron du câble et on l'isole.
10 mai 2018 à 10:41
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 029 messages
À ce jour 72 844 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Architecture Lille. Photo Patrice Faro. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 mai 2018 à 10:44
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
kouss
kouss
4 messages
OK merci pour tous ces conseils.
Dernière question : pour isoler le câble c'est avec un domino, ou autre chose peut faire l'affaire ?
10 mai 2018 à 16:22
29 992 messages
Un adhésif isolant fera l'affaire. Ou un domino faute de mieux.
10 mai 2018 à 18:14
  • 1. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
    N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
  • 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 3. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
    N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
  • 4. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 6. Problème branchement plaque à induction fils débrancher
    N°13711 : Bonjour. Sur ma plaque à induction il y a un fil marron qui c'est débrancher et je ne sais pas ou le remettre ? Merci de m'aider.
  • 7. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 9. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 10. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter >>>
