Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic
Question Forum Électricité : Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic
Sur mon gestionnaire d'énergie Fip Clic, il n'y a plus aucun affichage ni voyant autant sur le programmateur que sur le délesteur, on peut mettre le chauffe eau en marche forcée mais sinon plus rien du tout.
Doit-il y avoir toujours du courant des fils pilotes qui vient du compteur EDF ?
Car j'ai testé et rien du tout, est-ce normal ?
09 mai 2018 à 17:16
Bonjour David. L'ensemble du Fip Clic + le boitier déporté est alimenté par l'intermédiaire d'un circuit dédié normalement protégé par DJ 2 A. Le Fip Clic reçoit son information numérique issue du compteur d'énergie électronique par la liaison télé-info I1 I2. Il n'y a rien à contrôler, pas de fils pilote quelconques ni courant. On ne sait ce que vous avez effectué comme liaison vers un multimètre.
Hormis l’alimentation 230 V du Fip Clic à contrôler et et le serrage des connexions de la ligne télé-info depuis I1 I2 il n'y a rien à faire. Si tout va bien l'ensemble fonctionnera de nouveau. Si ce n'est pas le cas il n'y a pas de dépannage possible du Fip Clic ; on le change.
10 mai 2018 à 09:15
Mon locataire est souvent absent, des périodes de 3 mois environ, est-ce que la télé-information a pu être désactivée !!! ou une mauvaise manip de sa part.
11 mai 2018 à 11:58
Bonjour David.
La téléinformation n'est pas une option, mais une fonction native du compteur électronique.
Citation :A priori non, sauf s'il a bidouillé au niveau du gestionnaire, d'où les vérifications simples à effectuer.
...ou une mauvaise manip de sa part
11 mai 2018 à 13:47
- 1. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 2. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 3. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 4. Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
- N°13949 : Bonjour, J'aimerais connaitre la raison de ma panne. Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori. Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe. Lorsque je sélectionne le...
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 7. Gestionnaire d'énergie Legrand contact ECS
- N°25948 : Bonjour. Est-il possible que mon gestionnaire d'énergie maintienne le contact ECS fermé toute la journée en mode automatique ? Merci.
- 8. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 9. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 10. Problème gestionnaire energie Calybox
- N°21556 : Bonjour. J'ai un soucis avec mon gestionnaire d'énergie Delta Dore associé à un Calybox et des thermostats Atlantic en fils pilote. Ayant un poêle à pellet, je l'utilise presque jamais. Mais j'ai voulu le remettre en...
