Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
Question problème électrique : Panne gestionnaire d'énergie Hager EJ 110T coupe au bout de 10 minutes
J'aimerais connaitre la raison de ma panne.
Le boitier de contrôle dans le tableau fonctionne bien, a priori.
Lorsque je sélectionne le programme automatique, rien ne se passe.
Lorsque je sélectionne le programme manuel, le chauffage se met en route mais uniquement pendant 10 min.
Puis tout coupe. Il faut que fasse disjoncter puis réenclencher pour qu'il reparte.
Le produit est un Hager EJ 110T
Faut-il le remplacer ? Ou serait-ce un problème de pilote ?
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
07 novembre 2014 à 11:58
Réponse 1 dépannage gestionnaire d'énergie
Bonsoir
Si le problème est général, peu probable que cela vienne du radiateur ou du fil pilote.
Appelez le SAV Hager.
Mais j'ai peur qu'il faille remplacer la matériel.
09 novembre 2014 à 09:37
- 1. Problème programmateur Hager EJ 110T
- N°11506 : Bonjour, Je suis dans un appartement récent (3 ans) avec disjoncteurs différentiels. Sans avoir rien changé et depuis deux jours, mon programmateur EJ 110T qui pilote mes convecteurs électriques me pose des soucis. Dès que je...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Sections câbles conducteurs et protection
- 7. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
- N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
- 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 9. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 10. Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic
- N°18204 : Bonjour, Sur mon gestionnaire d'énergie Fip Clic, il n'y a plus aucun affichage ni voyant autant sur le programmateur que sur le délesteur, on peut mettre le chauffe eau en marche forcée mais sinon plus rien du tout. Doit-il...
